Zmiana H4 na H3+H7
Jakieś problemy przy takiej zmianie?
oprócz kabelków do żarówek
ale z tym to nie problem,sprawdziłem,że na zarówke H3 wchodzą zwykłe konektorki a na H7 powinna pasować kostka od H4 .
Edit
pomyliłem chyba H3 z H7 zlosnik.gif sam już nie wiem które są które spineyes.gif
> Koszt jednej lampki H3+H7 to tylko 100 zł
> nie kąsam
> a w czym ta zmiana ma być
> nie kąsam
bo ja mam only H4 a nowsze roczniki miały H3+H7
> no reflektory oczywiście
eeee a mi sie podobają z H4 te nowsze roczniki nieprzypadły mi do gustu , takie jakieś dzielone tongue.gif, przemyśl to jeszcze smile.gif
> zapewne w palio ew siena, stare mialy przeca H4 - ja takowego mam
myslałem ze wszystkie maja H7 + H3
no to uwazam ze zmiana z H4 na H7 bedzie bardzo widoczna, co prawda nie widziałem jak świeci H4
w Cienkim miałem H4 visionplus 50% i jak wsiadłem do Palio i zapaliłem swiatła to myslałem ze na długich jadę taka różnica smile.gif
nokufa w maluchu miałem H4 i lepiej świeciły
Który rocznik jest Twój SW? H4 to zło, potwierdzam...
> gustu , takie jakieś dzielone , przemyśl to jeszcze
nie chodzi o gusty, tylko o oświetlenie drogi. Dzielone lampy dużo lepiej oświetlają .
> lepiej oświetlają .
mozliwe , ale ja wstawiłem inne żarówki i jest spox wszystko elegancko oświetlone, no ale fakt na zwykłych żarówkach to była tragedia
> tragedia
miałem w lampach H4 żarówki + 60% i było nieźle, po zmianie reflektorów jest dużo, dużo lepiej i bezpieczniej pomino, że żarówki mam zwykłe.
> żarówki mam zwykłe.
spox a ile zapłaciłeś za nowe reflektory ??
99
> lepiej oświetlają .
Osobiście przerobiłem z zmieniłem z H4 na H7+H3 trzeba kupić wtyk do lampy ok 5zł i kabelki popodłacząć a jedna wada ale można ją przerobić przy włączeniu długich na stałe odłacza sie h7 tzn mijania przy samym mryganiu nie gasną . Uwarzam że nowe lepiej świecą oprócz tego że są nowe to chyba lepsze.
a normalnie H7 nie gaśnie tak?
tzn w oryginale
> tzn w oryginale
tak mi się wydaje, i jak dlamnie tak powinno być
H7 pali się cały czas
uciślając - te reflektory mają żarówki H1 (długie) i H7 (mijania). żarówki H3 to tylko do p.mgielnych przednich.
poza tym reflektory H1/H7 są duuuuużo lepsze niż na H4. sam miałem sienę 1,4 i zapodałem żarówki Osram Silverstar +50%. świeciły nieco lepiej, ale po zmianie samochodu na sienę 1,6, gdzie są reflektory H1/H7 nawet zwykłe żarówki 55W oświetlają super i duuużo lepiej niż w starych reflektorach.
> ogólnie mówiąc zmiana się opłaca
H1 są w halogenach na dole w zderzaku
tez mi sie tak wydaje
dokładnie lampy H7+H3. H3 jest z przewodem
  • 5 miesięcy później...
Czy do SIENY 1,6 HL mozna wstawić żarówki: ŻARÓWKA H3 12V 130W PK22s SPECJALNA - tzw. światła DŁUGIE i XENON H7 12V 100W PX26D SPECJALNA - tzw. światła KRÓTKIE. Pytam się bo orginalnie były o wartościach 55W - a te co chcę wstawić mają 100W i 130W. niewiem.gif Proszę o podpowiedź. Pozdrowionka dla wszystkich. 20.GIF
> P.S. Halogeny "H1" napewno są w zderzaku jako przeciwmgielne.
poza tym pewnie po jakims czasie upala sie kostki i moze gdzieś szlak trafi instalacje elektryczną
ODRADZAM !!!!
Oto informacje znalezione przeze mnie na temat takich 'rewelacyjnych" żarówek:
Są to produkty mniej znanych wśród producentów żarówek firm, mają przeważnie kiepskie parametry, złe rozłożenie światła (bardzo jasne plamy w jednych miejscach i ciemne w innych), oślepiają kierowców jadących z przeciwka.
Bardzo szybko się przepalają. Są natomiast bardzo drogie i umieszczone w efektownych opakowaniach. W nazwach używane są słowa xenon co ma sugerować niewiarygodną jasność świecenia, niemal taką jak lamp ksenonowych, czy laser ; co jest już zupełną bzdurą. Jest to zwykłe wykorzystywanie niewiedzy kupujących, gdyż ksenon dodawany do żarówek nie ma nic wspólnego ze świeceniem. Lampa ksenonowa nie jest zaś żarówką, jak niektórzy błędnie sądzą, tylko lampą wyładowczą.
Żarówki o znacznie wyższej mocy, niż standardowe:
80/70W; 100/55W; 100/90W; 110/85W; 130/100W.
Przeznaczone są do samochodów wyścigowych. Ze względu na znacznie większy strumień świetlny nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Znacznie zwiększona moc żarówek powoduje wydzielanie się w nich dużych ilości ciepła oraz przepływ dużych prądów w instalacji elektrycznej samochodu, co w przypadku założenia takich żarówek do standardowych reflektorów zwykłych samochodów osobowych może spowodować pęknięcie szyby reflektora, żółknięcie i spływanie odbłyśników, uszkodzenie instalacji elektrycznej na skutek przeciążenia, niedostateczne ładowanie akumulatora. Ponadto w przypadku zatrzymania takiego pojazdu przez policję kierowcy grozi mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
Dla zainteresowanych mogę przesłać bardzo wnikliwe opracowanie dotyczące "Samochodowych źródeł światła", które niedawno wpadło mi w ręce. Jest to materiał o pojemności 4,5 MB, więc raczej wyślę go mailem (był już gdzieś publikowany, ale niestety nie wiem gdzie, ponieważ plik nie zawiera takich informacji.)
  • 3 tygodnie później...
Moje doświadczenia pokazują, że "okidoki" żarówki (mam tu na mysli tungsramy i inne takie co to na stacji kupisz) większej mocy świecą tak samo jak dobre żarówki normalnej mocy np. Philips BlueVision. Oprócz tego, że pożerają więcej prądu (paliwa) to po jakimś czasie powodują niszczenie kostek, gumek i innych rzeczy wokół nich (temperatura).
Ja u siebie zapodałem komplet BlueVision i świecą super. To chyba najlepsze żarówki dostępne na rynku i zgodne z przepisami. Święcą bialutko (a nie niebiesko jak się niektórym wydaje) do tego światło rozłożone równomiernie. Pod kątem widoczny delikatny odcień niebieskiego. Są w komplecie z postojami także bialutkimi. Polecam!
W Albei sią H1-drogowe, H7-mijana, H3-przeciwmgielne
  • 2 miesiące później...
> Edit
> pomyliłem chyba H3 z H7 sam już nie wiem które są które
no i przyszedł czas wymiany
jedna lampa ma pół odbłysnika a druga tylko góra zeszła
teraz chcąc nie chcac musze zmienić
znalazłem goscia na miejscu co ma po 105zł lub 120zł z żarówkami firmy Arteb
co brać?
za 30 zł kupie dwie H3 i dwie H7?
na allegro same ksenonki tylko są
> reszta wypłynęła do wanny
> firmy Arteb
> co brać?
> po ile są zarówki H3 i H7
szczerze powiem Ci tak: jeżeli chcesz jakieś dobre żarówki, to polecam Ci takie żarówki ale odpowiednio H7 + H3. miałem je w sienie 1,4 (jako H4) a teraz mam je w sienie 1,6. dają bardzo dobre jasne światło, mają długą żywotność i są +30% więcej. poza tym - co ważne - mają homologację. warto kupić na allegro, bo w Realu H7 są po 39,99 PLN
czyli kupie lampki i dokupie sobie sam żarówki
no tak by wypadało zlosnik.gif ale żarówki naprawdę OK
> no tak by wypadało ale żarówki naprawdę OK
długo juz je masz?
> długo juz je masz?
w 1,4 miałem 2 lata i wyjąłem je po skasowaniu sieny. poszły do felicji 1,3 i dalej tam są.
w 1,6 mam od stycznia - jak tylko kupiłem sienę
> no to nawet żywotne sa
> spróbuj a zobaczysz
Reflektorki bedom jutro a zarówki mam nadzieje,ze też
jesli jutro wszystko bedzie to montaz w srode i wieczorkiem jazda próbna biglaugh.gif
> próbna
uważaj, jak będziesz wkładał żarówki - te szare pokrywki mają kiepski materiał i na zimnym lubi pękać ten języczek, który naciskasz, aby zdjąć pokrywkę
> aby zdjąć pokrywkę
teraz sie zastanawiam jak rozwiazac problem zmiany kostki do lampy
teraz w aucie mam patent jak w maluchu czyli jedna kostka do żarówki
a w nowej lampie jest instalacja do żarówek w srodku lampy a lampa do instalacji podpieta jest kostka na 4 piny
Moze ma ktoś takie kostki na zbyciu?
> szukałem w sklepach i nie maja takich kostek
> jutro dalsze poszukiwania kostek
tylko z jakiegoś rozbitka, nie występują jako część zamienna.
Ja zmieniłem całe kostki na inne.
> Pozdrawiam
udało mi sie kupic kostki jump.gifjump.gif po 14 zł/szt spineyes.gif
> udało mi sie kupic kostki po 14 zł/szt
nowe, czy używane?
> lampy świecą super
to już wiemy
> na dniach bedzie manual z wymiany
> nowe, czy używane?
> nowiutkie kostki
to się pochwal gdzie można takie kupić
w Chorzowie na ul.Nowej jest sklepik o nazwie ERA
za torami tramwajowymi zaraz po prawej stronie
> Jak się jedzie w kirunku bytomia ?? Chyba wiem gdzie to jest .
skręcasz w prawo za McDonaldem
wieszak z tymi kostkami jest przy ladzie po prawej stronie pod ścianą.
a czy te klosze maja homologacje ??
