strasznie dymi
witam , mam golfa 3 !.9 tdi ostatnio zaczol on dymic przy dawaniu gazu , jaki moze byc tego powod , wina wydechu ? bo paliwa napewno nie bo tankuje ciagle tam gdzie zawsze . prosze o pomoc , mozna temu jakos zaradzic...
A dymi na biało, niebiesko czy na czarno?
Krawiec
Jeżeli zaczął dymić z dnia na dzień, to uszczelka głowicy do wymiany.
Standard.
I to jest właściwe pytanie.
W sumie to bym się podpiął bo mój 2.5 TDI ma już pewnie z 500.000km i przy mocniejszym przyspieszaniu też coś tam puszcza dyma na czarno. zeby.GIF
dymi na czarno , jak jakis stary autobus zeby.GIF a wymiana uszczeliki jest kosztowna ? duzo jest przy tym roboty?
> dymi na czarno , jak jakis stary autobus a wymiana uszczeliki jest
0.5) wink.gif zapchany filtr powietrza
1) Przedmuchy (czyli albo zapieczone pierścienie, albo popękane pierścienie, albo zużycie cylindra-progi) Jak to sprawdzic? Wykręcić świece i zobaczyć czy sprężanie jest na wszystkich tłokach dosć równe i wynosi powyżej 26 bar)
lub
2 wtryski leją - wykręcasz i sprawdzasz na maszynce ręcznej, bądz jedziesz do specjalistycznego warsztatu i tam ci sprawdzą
3 pompa siada bądz rozregulowała sie- do sprawdzenia tylko w warsztracie specjalistycznym
4 turbo zdycha
napewno nic z wydechem i raczej nie UPG
A układ dolotowy jest szczelny ??
Bo może łapać lewe powietrze i wtedy też kopci na czarno, w sumie za bogata mieszanka jest.
Dziś odstawiłem do Bogumiła Merca szefa na to samo, jutro będę wiedział co było
takie rzeczy to w benzynie
Kopcenie na czarno to coś z mieszanką paliwa, powietrza, wtryski, kąt albo coś jeszcze.
Na niebiesko to bierze olej - remont generalny.
Na biało - uszczelka.
Napisz, czy z dnia na dzień zaczął tak dymić?
Mogło turbo się wysrać.
A wtedy koszt uuuuu, jakieś 1500zł za regenerację, o ile będzie co regenerować.
> oczywiście, a diesel to już nie...
diesel starszego typu (golfa 3 jeszcze pewnie też) nie reaguje na nieszczelności w dolocie. Pompa wtryskowa tam jest mechaniczna i nie ma tam żadnego czujnika, czy czegokolwiek innego mierzącego ile powietrza i jaką drogą wpada do cylindra (no dobra, jest jeden, mioerzący ciśnienie w dolocie za turbiną z którego informacje idą do pompy i ta dostosowuje dawke paliwa)
Silnik kopci, jak filtr jest mocno zapchany i nie wpada wystarczająco dużo powietrza do komory spalania. Jeśli natomiast powietrza jest wystarczająco (i to nie ważne czy wpadło dolotem czy nieszczelnością w nim) silnik pracuje ok. Powtarzam jeszcze raz: W dieslacjh bez przepływek czy innych wynalazków nieszczelność w dolocie nie ma wpływu na prace silnika (tylko na jego żywotnosć, jeśli zasysa dużo syfu)
proszę Cię nie pisz głupot, jak to TDI nie reaguje na nieszczelności ??
może jeszcze napiszesz że jeździ bez zmian
> regenerować.
1500 za regeneracje turbo do 1.9TDI z Golfa 3? Cos nie wydaje mi sie
oczywiście. Jeśli nieszczelnosć jest przed turbiną to nic nie zmienia w pracy silnika. Możesz nawet zdjąć sobie cały dolot i się przejechać z turbiną na wierzchu (o ile nie boisz sie, że coś wpadnie i pognie łopatki) i gwarantuje ci ,że dużej różnicy nie poczujesz
Jeśli nadal się nie zgadzasz, to proszę Cię napisz mi (ale dokładnie, a nie w dwóch zdaniach) w jaki sposób owe nieszczelności w dolocie mogłyby wpływać na pracę silnika / dymienie, a ja z przyjemnością wejdę w dalszą polemikę
> poczujesz
> Jeśli nadal się nie zgadzasz, ,to proszę Cię napisz mi (ale
jeśli piszesz o TD to racja
jeśli chodzi o TDI to się mylisz - jak powietrze nie będzie płynąć przez przepływkę to tragedia będzie (i z mocą i z kopceniem)
podobnie jesli będzie duża nieszczelność pomiędzy turbosprężarką a kolektorem ssącym.
pozdr
> kolektorem ssącym.
> pozdr
no i włąśnie to wyżej napisałem. Tyle, że rozbiłem na duużo więcej zdań wink.gif Wyraźnie napisałem, że nieszczelnosci w dolocie niczemu nie przeszkadzają w przypadku braku przepływki i o ile są przed turbiną. W pozostałych przypadkach jasnym jest, że ich wpływ będzie istotny
edit
tak sobie teraz myślę, że jeśli golf 3 nie ma przepływki (tak założyłem, ale pewnosci nie mam), to ja mam racje.
Jeśli natomiast ma przepływkę, to sporo racji ma Tomala.
Dlaczego sporo a nie całą?
bo gdyby była nieszczelność w dolocie za przepływką, to auto by zesłabło, ale nie kopciło. (do silnika wpływałoby wiecej powietrza niz wskazywałaby przepływka, wiec pompa wtryskiwałaby za mało paliwa)
Żeby auto kopciło, nie trzeba nieszczelności w układzie dolotowym, tylko padu przepływki. Takiego padu, iżby przepływka wysyłała informacje, że do silnika wchodzi więcej powietrza niż w przeczywoistości.
W Nowej Wsi?
> wiedział co było
Nie słuchaj tych dyrdymałów o pierścieniach czy uszczelce pod głowicą. Masz tdi więc wystarczy zrobić logi przy pomocy vaga, wrzucić na forum i koledzy Ci dokładnie zdiagnozują.
Jeśli z dnia na dzień i mocne czarne dymienie to najprawdopodobniej będzie nieszczelny dolot za turbo. Masz gdzieś dziurę albo na łączeniu rur.
> W Nowej Wsi?
Przyczyną nadmiernego kopcenia okazał się pęknięty gumowy przewód w układzie sprężarki.
Wydech, katalizator i coś tam jeszcze oblepione było sadzą, już naprawione ok.gif
Za mało powietrza dostaje, stad dymienie, tak jak napisał kolega DZIKIPZS, "zloguj" i bezie czarno na białym. waytogo.gif
nie wiem czy to normalne ale jak auto chodzi to z wydechu slychac taki dziwny dzwiek , nie jest on glosny ale jest , nie wiem czy to jest normalne czy nie .
> zdań Wyraźnie napisałem, że nieszczelnosci w dolocie niczemu
> będzie istotny
> edit
tdi mają przepływkę.
> za mało paliwa)
raczej na odwrót - bo na nieszczelnościach na wysokim ciśnieniu powietrze będzie uciekać na zewnątrz czyli zostanie zmierzona większa ilość niż faktycznie podana silnikowi.
> przeczywoistości.
pozdr
> w pracy silnika.
Łoooo, toś brachu poleciał z grubej rury...
Złożysz samokrytykę, czyyyy... :->
Jakbyś czytał dokładnie ze zrozumieniem moje posty, tobyś już znalazł sprostowanie.
Błędnie założyłem, że 1,9 tdi nie ma przepływki. Ot tyle.
> sprostowanie.
Oooo, czyli zabrnąłeś kompletnie :-)
Jakbyś wiedział o czym mówisz, to przynajmniej wiedziałbyś, że poprzednie było kołem ratunkowym, a tu zonk, sam sobie gola strzeliłeś :-)
Hint - nieszczelność po stronie dolotu turbiny w 99% wypadków zaowocuje batorym i trybem awaryjnym.
No ale Ty wsadziłeś w dolot turbiny "przepływkę", więc nie wiem o jakich silnikach Ty mówisz, ale z pewnością nie jest to żaden turbodiesel.
Życzy sobie kolega objaśnienia, dlaczego tak jest, czy dalej będziemy wysłuchiwać o "przepływkach" ? :->
