Czyszczenie silnika krokowego A F 1.8
Czy jest może dostępny manual do tej czynności? Byłbym wdzięczny za namiar.
> http://www.astra.auto.pl/content/view/176/48/
> w C16NZ jest identycznie jak u Ciebie
DZIĘKI
Mam nadzieje, że to będzie TO. Wolne obroty potrafią zafalować. Jak jest zimny to od razy po przełączeniu na R(automat) potrafi zgasnąć. No i występuje szarpanie. Ostatnio zauważyłem też, że temperatura po pół-godzinnej jeździe była sporo niższa niż zazwyczaj tj. sporo poniżej 90*. Świece wymienione.
Co po kolei sprawdzać?
> DZIĘKI
LPG jest?
termostat
Wężyki podciśnienia, lewe powietrze, czujnik temperatury (ten od komputera)
> komputera)
> Pozdroofka
Tj. czy nie są np. pęknięte tak?
Mam dwa wejścia na wężyki na plastikowej obudowie przepustnicy. Jak sprawdzić czy są drożne? W jeden wchodzi igła w drugi nie. Jest może manual do czyszczenia przepustnicy w 1.8 8V bo z tego co patrzyłem to jest róźnica z Z16SE .
>lewe powietrze
Gdzie sprawdzać?
> Poproszę garść podpowiedzi dla lamera
Generalnie wszystkie trzy sprawy: czujnik, podciśnienie i lewe powietrze były wałkowane na forum wielokrotnie. W szukarce tego pełno. Na zachętę o czujniku temperatury: KLIK wink.gif
Powietrze staje się lewym kiedy dostaje się do mieszanki już za przepustnicą. To wyznacza miejsca w których nalezy szukać. Najprostszy sposób to odpalić silnik pędzelkiem smarować benzyną po połaczeniach typu: korpus przpustnicy-kolektor, wejścia wężyków podciśnienia, EGR itp. Naprawdę jest tego masa w szukarce, wpisz +lewe +powietrz . A po wpisaniu +falowani +obrot dostaniesz jeszcze więcej. I stwierdzisz, że tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo przyczyn może być bardzo wiele.
To jeszcze tylko jedno pytanie w kwestii czujnika temp. Jaka powinna być +/- wartość obrotów po odpaleniu na zimnym silniku i podwyższeniu ich na automatycznym ssaniu?
> Jaka powinna
To zależy od temperatury zewnętrznej . inaczej będzie kiedy na dworze jest -20* a inaczej kiedy +30*
30 kwietnia nagrałem filmiki z odpalania mojego silnika dla kolegi maro_76.
Pierwszy, było rano, silnik po nocy, temperatura około 15*
Drugi, około godziny 14-tej, silnik stygł przez 6 godzin, temperatura 23* :
Trzeci to silnik prawidłowo nagrzany:
> Kontroleczki pierwsza klasa
I jakoś tak mało na liczniku. To oryginalny przebieg??
PZDR VEN
Zgadza się. Mam papiery na to jakby co wink.gif Brałem od Niemca z podwórka i dał wszystkie faktury na których są daty i przebieg. smile.gif
P.S.
Zaraz pewnie się zacznie:
"A dlaczego zapala ci się kontrolka wiatraka chłodnicy w czasie pracy rozrusznika?"
"A dlaczego rozrusznik pracuje tak krótko/długo?" (niepotrzebne skreslić) grinser006.gif
A swoją drogą rzeczywiście widać jak długo pracuje rozrusznik i ile czasu potrzeba na zgaśnięcie kontrolki oleju (zapala sięprzy okazji kontrolka świateł mijania) smile.gif
> Zgadza się. Mam papiery na to jakby co Brałem od Niemca z podwórka i
Pozazdrościć.
> P.S.
> rozrusznika?"
> skreslić)
> "A skąd się wziął zdechły komar za szybką?"
> Na tym kąciku wszystko wypatrzą
Fakt normalnie jak przy startowaniu helikoptera, zresztą jak to ktoś określił wcześnie na tym forum wink.gif
PZDR VEN
> rozrusznika?"
Tylko to mnie interesuje hmm.gifhmm.gifhmm.gif W G to mam ale w 1.7 dti
EDIT:
> maro_76.
> 23* :
> Pozdroofka
Mój zachowywał się podobnie do tej pory. Teraz nie podwyższa i po odpaleniu zimnego jest poniżej 1000.
> Tylko to mnie interesuje W G to mam ale w 1.7 dti
To "wina" podłączenia wiatraka. Wiatrak podłączony jest do magistrali 15a czyli "po stacyjce, odłaczana na czas pracy rozrusznika". Do tej samej magistrali są podłączone inne prądożercze urządzenia (np. nawiew kabiny) aby nie zabierały pradu rozrusznikowi. Kontrolka wiatraka jest podłaczona z jednej strony do zwykłej magistrali 15 czyli "po stacyjce", z drugiej między silnik wiatraka a termowłącznik na chłodnicy. Termowłącznik załączając masę dołacza ją równocześnie silnikowi i kontrolce. Odręczny schemat zlosnik.gif :
W momencie kiedy przekręca się kluczyk w ostatnią pozycję, czyli rozruch, magistrala 15a jest odłączana i ma potencjał masy. A wtedy prąd płynie tak: 15 - kontrolka - uzwojenie silnika - 15a (czyli de facto masa). Kontrolka świeci Po puszczeniu kluczyka kontrolka z obu stron ma "plusy" więc nie świeci
> EDIT:
> i co to za cykanie po odpaleniu ?
Do kluczyka przyczepiony jest pilot i jak puszczam kluczyk po odpaleniu to majta się i stuka o osłonę stacyjki zlosnik.gif
A pomierzyłeś wartość rezystancji zimnego czujnika?
Jak nie masz czym, to odepnij wtyczkę z czujnika i wsadź w styki wtyczki rezystor około 5 kohm. Odpal silnik i jeżeli będzie miał podwyższone obroty, to znaczy że czujnik padł.
Przepraszam, że pytam, ale ta kontrolka ma sygnalizować prace wiatraka??
Jeżeli tak, to u mnie czegoś takiego niestety nie ma i mam pytanie właśnie z tym związane - jak mogę uruchomić tą kontrolkę, w sensie aby mnie informowała że uruchomił się wiatrak chłodnicy.
Powiem szczerze jak zmieniałem zegary nie przyjrzałem się czy posiadam w tym miejscu żarówkę.
Radźcie - jak to jest??
PZDR VEN
> wiatraka??
Tak
W poprzednim poście zapodałem schemat podłączenia.
Wszystkie informacje na temat podłączania dodatkowych kontrolek są w dwóch megawątkach: KLIK i KLIK . W któymś z nich podawałem dokładnie jak i gdzie sie podłączyć (łącznie z kolorami kabli) aby mieć kontrolki różnych rzeczy. Tu lista moich kontrolek: KLIK
W "tym" miejscu to pewnie nie masz nawet doprowadzonych ścieżek na folii a nie tylko zarówki wink.gif Tam w standardzie jest miejsce na kontrolkę poziomu oleju.
Gdzieś mi się to kiedyś już obiło o oczy. Dziękuje bardzo za linki. Mam teraz zajęcie na późne zimowe wieczory.
PZDR VEN
p.S.
> Zimowe? Toż sierpień jest.
Szkoda ciepłych - sierpniowych wieczorów a zimowe takie długie i monotonne.
> Poczytaj dwa wątki i nie wytrzymasz do zimy
Dzsiaj nie dam rady wszystkiego poczytać, a mam dzisiaj jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i napisania na AK więc odłożę sobie to na jutro.
PZDR VEN
> Pozdroofka
Wg instrukcji "Napraw to sam" to w silnikach 1,4; 1,6; 1,8 dm3 (Multec): czujnik
znajduje się przy przewodzie dolotowym po
wietrza, obok linki przyspieszenia. Ja go tam nie mogę znaleźć. Może dysponujecie fotką jego umieszczenia?
> (Multec): czujnik znajduje się przy przewodzie dolotowym powietrza
Za kolejne pokazywanie tej fotki Orochimaru obiecał mi strzał w tył głowy, ale cóż... Zaryzykuję... wink.gif To w prawym dolnym rogu to alternator (to tak abyś się zorientował od której strony fota wink.gif )
Tu fotka z większej perspektywy. To ten z czerwonym kółku.
Owszem, jest takowy. Tyle, że mierzy on temp. powietrza zasysanego i nie występuje w silnikach z pojedynczym wtryskiem.
> Dwie naraz? Odważny jesteś
> Przytaczam oryginał:
No zgadza się, na rusunku jest dokładnie tam gdzie na fotach - w kolektorze dolotowym.
Tak to jest jak się nie czyta ze zrozumieniem oslabiony.gif.
Przeczytałem "na przewodzie dolotowym", zamiast "przy przewodzie dolotowym".
No ale teraz już wiemy gdzie są oba 20.GIF.
> Pozdroofka
Na oporniku ~1200obrotów a normalnie 900.
Poprawiona fotka:
Jeżeli dałeś rezystor około 5 kohm to zasymulowałeś temperaturę w okolicy 0* czyli obroty powinny być podwyższone. No i miałeś, z tego wynika, że czujnik temparatury oszukuje.
> Pozdroofka
Chyba przepalił mi się przewód(osłona jest nadpalona) bo po zamontowaniu nowego nie pokazuje temperatury na wskaźniku. Jak to najłatwiej sprawdzić?
Czekaj... który przewód ci się przepalił i co zamontowałeś nowe? Bo do wskaźnika na desce jest inny czujnik, ten "od kompa" nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem.
> Pozdroofka
Wymieniłem ten czujnik, który sprawdzałem oporniiem - ze zdjęcia. Tylko tak niefortunnie ułożyłem (nie pracuj po ciemku.. wink.gif) kabel że dotykał do mocowania od alternatora i przy samym złączu guma jest przepalona i widać przez nią przewód. Czyli mówisz, że wskazania na tablicy przyrządów nie "idą" z tego czujnika?
Do wskaźnika jest ten w zielonym kółku. Aby sprawdzić czy obwód jest OK, zdejmij przewód z tego czujnika ("zielonego") , włącz zapłon i dotknij koncówką przewodu do masy. Tylko zrób to szybko, po co przeciążać ustrój miernika. Jeżeli wskaźnik pójdzie na max to znaczy, że od zasilania do samego czujnika obwód jest OK.
> Pozdroofka
Spadł przewód z tego czujnika. Już jest ok.gif DZIĘKI!
Jeszcze tylko powiedz jak sprawdzić czy złącze od tamtego czujnika jest ok?
> Spadł przewód z tego czujnika. Już jest DZIĘKI!
> jest ok?
Jeżeli jesteś pewny, ze czujnik jest OK, to odpal zimny silnik. Jeżeli obroty będą 1300 - 1500, a potem spadną w miarę rozgrzewania się silnika, to znaczy ze wszystko OK, zaizoluj nadpaloną izolację i zabezpiecz jakoś.
> Tak obstawiałem po cichu
> Pozdroofka
Czujnik jest nowy. Od razu po założeniu coś tam podniósł powyżej 1000 teraz po dłuższym postoju po odpaleniu jest 900. Jak się zrobiło zwarcie to czujnik mógł paść?
Ale jak sprawdzić czy dopływa do niego prąd?
Czyli było OK
Oooops...
Czujnik nie padnie od zwarcia, to zwykły termistor. Zwarcie mgło uszkodzić ECU.
Prosto: zdejmij wtyczkę z czujnika, włącz zapłon i do styków we wtyczce zapodaj woltomierz. Powinno pokazać się około 5V. Jeżeli nie będzie napięcia, obejrzyj dobrze przewód, szukaj uszkodzeń typu przerwanie samego miedzianego przewodu. Jeżeli przewód jest cały to złe wieści: prąd nie płynie z ECU. Żeby zupełnie wykluczyć przewód, trzeba zmierzyć napięcie na pinach ECU. Jeżeli będzie 5V - ECU OK, przewód do wymiany.
> Czyli było OK
> Oooops...
> uszkodzić ECU.
> Pozdroofka
Jutro będę walczył.
Tymczasem powiedz czy ten efekt tj. utrzymywanie się 900 obrotów na zimnym może być spowodowane wadliwie działającym czujnikiem przepustnicy lub uszkodzoną sondą lambda?
> przepustnicy
Nie. gdyby TPS był uszkodzony "w stronę" obnizania obrotów to musiałby pokazywać ze przepustnica jest zamknięta bardziej niż zamknięta czyli to zamknięcie miałoby ujemne wartości wink.gif
EDIT:
Po przemysleniu przychodzi mi do głowy taka sytuacja: uszkodzony TPS mówi, że przepusynica jest uchylona, więc ECU zamyka krokowego a to powoduje ustawienie obrotów na 900. Ale musi być wtedy spełniony dodatkowy warunek: uszkodzony czujnik temperatury, który będzie twierdził, że silnik jest gorący.
Sondę, zanim nagrzeje się do 300*, ECU totalnie olewa i nie ma ona wpływu na nic.
> EDIT:
> wpływu na nic.
> Pozdroofka
Pomierzone:
Na złączu jest ok.gif czyli 5V.
Oba czujniki są sprawne to jest jeden przy tej temp. podaje 2.4 drugi 2.5 czyli idealnie. Na oporniku bezpośrednio po odpaleniu podskoczył do 1200 i obniża się do ~1000.
> Na złączu jest czyli 5V.
Czyli co? Kiedy odpalasz zimny (ale tak naprawdę zimny) silnika oporniku obroty są 1000 a na czujniku 900?
> No to ulga
Mniej więcej. Opornik to jak sam wskazywałeś odwzorowanie temp. 0* a ja odpalam na czujniku to silnik ma ze 20*C. Zmierzona oporność czujników jest dokładnie taka jaka przewidziano na 20.
Jak pamiętam to mi wrzucało obroty nawet na 1500 na zimnym.
Teraz jak odpalę - stał cały dzień to będzie 900.
> ja odpalam na czujniku to silnik ma ze 20*C. Zmierzona oporność ane
Tak czytam ten watek i radze podpiac sie pod kompa,
nie musi byc ASO, wystarczy Opelscaner lub Ab-com.
Tam bedzie widac wszystkie dane.
