kopci jak nie wiem[EGR]
Witam mam taki problem od czego to moze byc przy mocnym naciskaniu pedalu gazu strasznie kopci na czarno czym to moze byc spowodowane ??? czy to pompowtryski??
Witam!
> pedalu gazu strasznie kopci....ciach
EGR, przeplywomierz, lejace wtryski...
Jakie spalanie? W normie?
nie no spalanie jest normalne takie jak bylo a wlasnie silnik to 1.9JTD 115km
Witam!
> 1.9JTD 115km
Przeczyscic EGR.
Nie jest slaby jak jest zimny?
Jesli po przeczyczeniu dalej kopci...sprawdzic wtryski.
jako że mnie rozbawiłeś do łez, to ci odpowiem: nie pompowtryski, na 100% nie !!!
Może być przetarta rura od intercoolera - zobaczysz po zrzuceniu lewego koła i nadkola, lub ewentualnie inna nieszczelnośc na dolocie powietrza (np. pęknięta obudowa filtra powietrza lub przewód)
Witam!
> przewód)
Racja, zapomnialem o nieszczelnosciach ukladu powietrza...
To ktos depta zimne auta turbodoladowane ? Jakis rzeznik by musialbyc , pozatym kazde auto zimne jest slabsze wink.gif w hondach starych bylo zabezpieczenie , odcinka zmienna z temperatura silnika wpysk.gif
miałem to samo , po czyszczeniu i zaślepieniu egr nie puszcza zadnego dymka... yay.gif
> dymka...
co wy macie z tym kopceniem ? Ja jak siedze za kierownica to patrze do przodu , a rura jest na koncu auta hehe.gif
Witam!
> dizel z butem musi kopcic
No tak, ale nie tak jak stary jelcz:)
jak osiagi auta ? i czy nie pojawily sie jakies nowe dzwieki typu swist/gwizd/syczenie ?
wszystko jest ok spalanie takie samo a i zbiera sie tak jak wczesniej jedyne co zalwazylem to jak mam stan baku przy rezerwie to kopci jak nie wiem a np. jak jest polowa baku to nie widze w lusterku zeby kopcil
E tam smile.gif Na kilka dni dostałem nowego superb-a 2.0 170KM (~15kkm przelatene) NIC nie dymił przy butowaniu. A testy były oj były biglaugh.gif
Lisek widział mojego na hamowni, zero kopcenia.
Po przygodach z przepływomierzem, EGR'em itp. w dalszym ciągu zero kopcenia - widzę czasem jak żona odjeżdża spod domu.
Tak więc seria 140KM nawet po dołożeniu box'a nie kopci.
Po wirusie bywa różnie, zależy jak się mapy poustawia. Generalnie im więcej momentu z dołu chce się mieć tym większe prawdopodobieństwo puszczenia bąka.
Popatrzcie na renowki,fordy itp syfy , w serii kopca mocarnie , jak dizel nie kopci tzn ,ze jest zalany benzyna grinser006.gif
> zeby kopcil
hmm.gif ale to jest ze tak powiem 100% zaleznosc czy moze cie cos sklonilo bys tak myslal ? wink.gif Jesli to jest raz po raz na rezerwie tzw "jelcz" to jedyne co mi przychodzi do glowy to zmienne cisnienie paliwa w ukladzie ...czyli pompa ? wogole uklad zasilania paliwem.. ogolnie kociol z rury to jak dla mnie nieprawidlowo wypalona mieszanka paliwo/powietrze. Skoro caly uklad zachowuje sie poprawnie przy pelnym baku a jaja pojawiaja sie na rezerwie to jedyne co sie zmienia to warunki pracy dla pompy... tak se gdybam i knuje byc moze dziwne teorie wink.gifniewiem.gif20.GIF
Ja zauwazylem jeszcze ,ze kopcenie jest zalezne od paliwa jakie sie tankuje , vel stacji wink.gif
noto chyba ze "pacjent" watkowy tankuje raz po raz na jakiejs wsiowej tankszteli to przy dnie odklada sie "muł" wink.gif
ja tylko na shellu tankuje raz tylko zdazylo mi sie zatankowac na innej
> innej
To może zatankuj kilka baków na innej i zobacz czy będzie lepiej. Shell, Shellowi nie równy, mają także stacje franczyzowe, tam właściciel może kombinować.
kolego wyczyść porządnie egr, potem przepusnicę i dolot... u mnie w dolocie było tyle sadzy , że byłem w szoku... po podłączeniu wszystkiego z powrotem nawet bączka nie puszcza przy but.gif ...
oczywiście jak wcześniej pisałem zaślepiłem egr ( w dwoćh miejscach - przed i za ) żeby mieć w przyszłości spokój.... banana-wave.gif
To znaczy , że lepiej jest jak zawór egr jest zaślepiony. Czy tylko go przeczyścić? hmm.gif
zrób jak uważasz, miałem dwa auta z egr i w każdym ten zawór był tylko źródłem problemów, więc go zawsze zaślepiałem...
zaraz się odezwą, że to nie ekologiczne itp....
I nie ekonomiczne wink.gif spalanie wzrasta
szczerze mówiąc to nie zauważyłem aby jakoś odczuwalnie wzrosło spalanie... angryfire.gif
Witam!
> spalanie...
Ja zauwazylem.
Mialem otwarty zawor (zawiesil sie) i spalanie w trasie o litr wieksze, a zimny nie mogl wyjechac z garazu.....
Zonka nie wierzyla, wiec ja posadzilem za kierownice i co?
trzy razy jej zdechl i przyznala racje:)
wiec roznica jest..
> spalanie...
Praw fizyki sie nie ominie... musi wzrosnąć.....
