Jak podwyższyć tył auta?
Witam.
Wymieniłem stare sprężyny z tyłu ze wzlędu na ich wyrobienie. Dałem nowe 70 PLN za sztukę ( niebieskie ). Nie jestem zadowolony z rezultatu, chciałbym podniesć auto o jeszcze 10cm, co najmniej. Doradzono mi sprężyny od kombi. Cena - zaporowa w sklepie. Internet - już lepiej. Jakie pasowałyby inne niż kombi, jeszcze bardziej podnoszące auto. Amortyzatorów nie opłaca się dospawowywać?( Amory też są nowe)
> Witam.
Ja zrobiłem ba próbę dość ryzykowne i niepoprawne rozwiązanie - wyciąłem z gumy takie okrągłe podkładki pod sprężyny, grubości ok 2cm i muszę powiedzieć, ze auto poszło dość znacznie w górę i jak na razie nie zauważyłem jakiś negatywnych skutków.
Teraz możecie mnie zjechać, za takie rozwiązanie ;p
> Witam.
Ale po co aż 10 cm?
edit:
Gdzieś na tym kąciku byly fotki Astry na sprężynach bodajże od Viki A, to by Ci chyba spasowało smile.gif
o masz klikamy
> Witam.
chcesz tylko podnieść ?
czy też wzmocnić/utwardzić ?
jak ma być tylko wyżej to podłóż gumowe podkładki, ale to max 2-3cm
allegro
kiedyś były takie do merców, teraz można spotkać do terenówek
dawniej dość popularne rozwiązanie
obecnie sotosowane w autach 4x4 np linka
ważne żeby nie przesadzić, bo można załatwić geometrię, napęd itp
zmienia się też charakterystyka pracy amortyzatora - może dobijać
dlatego w autach podnoszonych daję się podkładki pod amor, albo zmienia na dłuższy
> allegro
> Drogo coś... W sklepie tyle kosztuje kpl. (2 sztuki) tych gum
ale te podwyższające ? czy standardowe ?
pytałem w krk i tych podwyższających nie można dostać
a aukcja była tylko przykładem "jak podnieść tył"
Ja również niedawno wsadzałem sprężyny od vectry, najpierw sam tył, ale średnio wyglądał a później przód. Koszt sprężyn to 120 zł/ 4 szt, robocizna 50 zł. Ogólnie jestem zadowolny, nic złego się nie dzieje, jeździ się dobrze. Pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
A ja chciałbym dopytać, czy ktoś stosował gumy do podwyższania, o których mowa w wątku? Nie chciałbym wyrzucać nowych w sumie sprężyn, ale jednocześnie trochę unieść tyłek mojego sedanika smile.gif
chcesz podnieść o 10 cm wyżej tył w porównaniu ze standardową wysokością nowego auta, czy skapciałego ?
Niedawno dotaczałem dla znajomego podkładki ok 2.5 cm z tekstolitu. Wytoczone tez miejsce na zwój sprężyny. Takze jak najbardziej bezpieczne to jest w tym przypadku ok.gif
miesiąc temu zalozylem te gumy - tylko od gory
Podnioslo tyl nieznacznie ale jest roznica ok 2-3 cm ale po "załadowaniu" tak nie siedzi
Jestem zadowolony choć trzymal mi hamulec reczny jedno kolo, a jak sie zorientowalem w trasie to byl problem je zdjąc.
Nie wiem czy miało to jakiś związek bo to była wina linki ale....
Gumy z aukcji są OK
Bez żartów, tył Omegi, przynajmniej kombi, siedzi zdrowo na swojej wysokości i nie klęka. wink.gif
Ale ja nie zakładałem gum tylko z tekstolitu wytoczyłem i nie w spręzyne zakładałem tak jak ty założyłeś, tylko pod sprężyne takie podkładki zrobiłem. Takzę u mnie w sprężynie wszystkie zwoje są ,,aktywne i pracują" w przeciwieństwie do tych gum, przy których często pękają sprężyny z powodu duzego nacisku na malym obszarze tejże sprężyny.
> Taka to różnica
Ale tu chodzi nie o gumy wkładane w sprężynę, tylko właśnie podkładkę pod sprężynę - na dół, choć kolega włożył od góry i mówi, że też działa smile.gif
> działa
  • 3 tygodnie później...
> działa
Trochę odkopię. Wczoraj też sobie wrzuciłem 3 cm podkładki pod sprężyny do sedana i nareszcie tyłek jest na odpowiedniej wysokości. Co ciekawe, poprawiła się sztywność tyłu, chociaż sprężyny pozostały te same. Teraz trzeba trochę potestować na zakrętach i przy większych prędkościach sprawdzić, czy wszystko gra, ale pierwsze jazdy wskazują, że raczej będzie ok smile.gif
> wysokości.
Możesz zapodać fotki, dzięki
> Deszcz pada
Tak to jest jak się nie dopisze co się chciało.
Bardziej liczyłem na fotki jak wygłąda sprężyna z tą dodatkową podkładką, ale to może przy okazji.
U siebie z tyłu obecnie mam 61cm, teraz medytuje nad podniesieniem przodu.
A jak gruba była ta podkładka?
...." Jak podwyższyć tył auta?..".
Mój Szwagier postawił na "klockach drewnianych"... hehe.gif Tył "poszedł" na 40 cm od progu... spineyes.gif
> przodu.
Żeby dużo nie opowiadać - klik .
Dodam, że starej, oryginalnej podkładki nie wyjmowałem, tylko dołożyłem nową.
Jak wyglada montaz takich podkladek??
Robota ta sama co przy wymianie sprężyn - podnosisz autko z dwóch stron, odkręcasz amorki na dole, opuszczasz oś, wymieniasz co trzeba i składasz w kolejności odwrotnej smile.gif
manual
Ja od siebie dodam, że ostatnio zakładałem wkładki w sprężyny na przód (po dwie na stronę). Przód podniósł się o jakieś 2-3 centymetry (gumy na krańcowych zwojach). Z pozytywnych objawów: sztywniejsze, wyższe zawieszenie. Negatywnych jeszcze nie znalazłem.
> znalazłem.
Z negatywów to ryzyko wcześniejszego połamania sprężyn, gdzieś na Kąciku pisali zlosnik.gif
> Kąciku pisali
Wierzę, ale nie będzie mi szkoda. Będzie przynajmniej pretekst do włożenia porządniejszych i wyrzucenia gum wink.gif
Odkopuję trochę temat - kolega potrzebuje podnieść tył Astry F Caravan. Na stałe jeździ tam butla z gazem. Kupił rok temu jakieś niby wzmacniane, ale to jeszcze nie jest to. Dalej siedzi.Czy macie jakieś pomysły ?
U mnie w f były jeszcze seryjne. Ostatnio zrobiłem trase 2800km z 3 osobami oraz całym bagaznikiem narzedzi, pod sam dach. Po przyjezdzie zauwazyłem ze profilu opony praktycznie z tyłu nie widac, jest schowane w nadkolu. Kupiłem 2 sprezyny, od kombi wzmacniane. O dziwo ja jeszcze tak mocnych i z tak grubego drutu nie widziałem, nawet mój znajomy mechanik tez takich nie widział. Teraz 3 osoby z tyłu, cały bagaznik narzedzi a tył tylko delikatnie siada. Tył auta jest wysyoko, okolo 10cm brakuje od bieznika opony do błotnika. Po załadowaniu jakies 5cm pozostało przestrzeni.
Jestem bardzo zadowolony, cana 2 sprężyn to 270zł, były tez od kombi wzmacniane za 230zł. Jednak sprzedawca mi zaproponował własne te, ze wzgeldu na ich wytrzymałość.
Możesz powiedzieć coś więcej ? Gdzie kupiłeś, albo jaki producent ?
