Kontrolka ręcznego się włącza podczas jazdy
Co może być?
Nie ma reguły, czasem się załącza, zaczęło się po wymianie sprzęgła 270751858-jezyk.gif
> Co może być?
> albo coś z tym przyciskiem pod dźwignią ręcznego
albo czujnikiem na zbiorniczku płynu hamulcowego
też to miałem:
po pierwszej dolej płynu hamulcowego...niech zgadne kontrolka zapala się przy gwałtownym ruszaniu/hamowaniu/ wchodzeniu w zakręty? smile.gif
po drugie gdzieś ten płyn musi uciekać więc obejżyj dokładnie przewody
> moze plynu hamulcowego malo
> Co może być?
Jeśli dzieje się to na zakrętach, przy hamowaniach itp to prawdopodobnie masz mało płynu
> Co może być?
uzupełnij płyn w zbiorniczku
Jak sie zapali to docisnij reczny do podlogi. U mnie czasem czujnik po prostu nie kontaktuje wink.gif
> No ale chyba plynu hamulcowego sie nie dolewa, tylko sie co 2 lata go
> wymienia. nie?
a czemu sie nie dolewa??
jak ucieka płyn ze zbiorniczka to gdzieś musi uciekać, a, że układ zamknięty to może wypełnić te parę milimetrów grubości, na jakie się klocki starły czy też tarcze grinser006.gif
