astra [G] wymiana tylnej sprezyny
Pekla mi sprezyna z tylu w zawieszeniu przy jednym kole i w zwiazku z tym mam pytania:
1. Czy mozna wymienic tylko jedna sprezyne, czy trzeba od razu obydwie?
2. Czy przy wymianie konieczne jest odkrecenie amortyzatora?
3. Czy mozna to zrobic w amatorskich warunkach, czy trzeba miec specjalny sprzet aby scisnac przy zakladaniu ta nowa sprezyne?
> tym mam pytania:
> obydwie?
zaleca się parami, niektórzy wymieniają pojedynczo
tak
bez "specjalnego" sprzetu :-)
zerknij na manual: http://www.astra.auto.pl/content/view/265/48/
sprezynki wymienione obydwie i tyl ladnie sie podniosl o pare cm. Zmierzylem dokladnie odleglosci pomiedzy blotnikiem a kolem (na rowniutkim podlozu) i jedna strona jest wyzsza o 7mm. Moze to byc przez to ze zalozony tam zostal niedawno nowy amortyzator, a po drugiej stronie jest stary? ale z drugiej strony az tak duza by byla roznica? - widac golym okiem stad zmierzylem dokladnie, bo mi cos nie pasowalo..
amortyzatory tez powinno sie wymieniac parami.
Taką różnicą się nie przejmuj. To może być wszystko, od ilości paliwa w baku, po sztywność gum mocujących amortyzator.
W pierwszej chwili przeczytałem 7 cm i pomyślałem, że trochę przesadzasz w uspokajaniu kolegi zlosnik.gif
akurat wyzej jest po stronie gdzie jest wlew paliwa, ktorego jest rezerwa, bo mi pomiguje, a smigam na LPG smile.gif
Jedyne czym moge to wytlumacyc to nowy amortyzator, ale zeby az tyle.. hmm
ale moze i przesadzam, w kazdym razie wizualnie to widac i troszke mnie wkurza.
Jeszcze tak sobie mysle ze moze skrecilem przypadkowo troche sprezyne przy zakladaniu i dlatego mniej sie przygina?
