1,6 2002r GAZ - zakładał ktoś?
jak w temacie. planuję założyć gaz do autka a słyszałem że zdarzają się problemy przy współpracy z kompem... Zakładał ktoś? Jakies doswiadczenia, opinie?
Ja mam 1,6 z 2003 roku, ale z instalacją "fiatowską" czyli Tartarini.
Przejechane 130.000. Problemów trochę było (np. wymiana listwy rozdzielacza gazu za jedyne 450zł, regeneracja reduktora), ale poza tym jest ok. Teraz zaczynają się problemy z jazdą na benzynie, powszechnie znane jako konsekwencja zainstalowania LPG, czyli np. zatykające się wtryskiwacze.
Pozdrawiam,
Piotr
Gaz założony wczoraj. Wszystko było luksus, a dzisiaj gaśnie na niskich brotach i raz podczas jazdy zaczął piszczeć engine fault. Po przełączeniu na benzye wszystko wróciło do normy. Auto chwilkę odpoczęło i włącza się gaz już normalnie i śmiga, ale wciąż na niskich obrotach są problemy. Jutro dzwonię do gościa i niech kombinuje...
Jakies
Silnik ten sam co w Brava 100 16V - u mnie jest BRC Seqent 24 i jest 100% ok
te silniki kiepsko znoszą instalację - elektronika się gryzie . Jak doświadczenie (patrz : fora ) wskazuje trzeba mieć farta żeby w stilo LPG zagrała jak trzeba ja walczyłem pół roku i juz mam dość.
> Jakies
> 100% ok
Nie jest to ten sam silnik, też tak myślałem, ale wyjaśniliśmy sobie to z patre w tym wątku.
Pozdrawiam BAS
Zakładam ... od poniedziałku zeby.GIF gazownikom umarł sterownik/komp benzynowy sick.gif teraz szukają jakiegoś magika co by im go wskrzesił, a jak nie to nowego tzn chyba używki angryfire.gif ehh urlop bez auta beksa.gif oby obyło się bez problemów przy strojeniu smile.gif
> dość.
Jak się założy instalację z drutu i gałęzi montowaną w garażu po połedniu to tak jest
Normalna instalka ( że nie wspomnę o BRC ) daje rade
> Pozdrawiam BAS
Daj spokój - to to samo co w Brava wersja z EOBD
Że cewka inna - bez przesady
> Jak się założy instalację z drutu ( że nie wspomnę o BRC ) daje rade
No to masz szczęście bo ja nie zaryzykował bym instalacji z drutu ale skoro piszesz , że u ciebie działa nono...
Ja mam elpigaz zakłądany w autoryzowanym serwisie elpigazu. W ramach gwarancji auto było dwukrotnie na hamowni uproducenta za pośrednictwem warsztatu montującego - stwierdzili , że wszystko jest w porządku a auto na gazie gaśnie przy zatrzymywaniu , tyle , że nie regularnie. Potrafi przejeździć miesiąc i nic sie nie dzieje . Instalacje te montuje też ASO Fiata ale z tego co mi tam powiedzieli zdarzało się że gryzła się z elektroniką auta i musieli demontować .
To zamiast pisać, że te silniki źle znoszą gaz trzeba było napisać, że źle znoszą elpigaz montowany w zakładzie X. Albo elpigaz ma problem z tą jednostką albo co bardziej prawdopodobne zakład musi się jeszcze sporo nauczyć.
O BRC w tym silniku nie znalazłem ani jednej złej opinii, a szukałem intensywnie.
> intensywnie.
To kiepsko szukałeś - ja znalazłem sporo opisów podobnego co mój problemu który dotyczył różnych instalacji . Szkoda tylko że zacząłem szukać dopiero gdy zaczęły się problemy . Fakt faktem , że BRC ponoć jest najbardziej tolerancyjna . Nie wykluczam , że pewnie jakość montażu też ma duże znaczenie ale w moim wypadku producent montarzyście nie wytknął żadnego błędu zamykając mi tymsamym drogę do wymontowania instalacji , co moim zdaniem nienajlepiej świadczy o samym producencie . Początkowo wmawiali mi , że to z autem jest coś nie tak , więc zostawiłem 5 worków złota w ASO gdzie powiedziel mi że na benzynie jest gitara więc to wina gazu. Tam dowiedziałem się że te silniki właśnie kiepsko radzą sobie z gazem i bywało , że musieli wyciągać instalacje które sami montowali . Sam więc widzisz że nie chodzi o alergię stilo na warsztat X czy pana zenka któy montował ale problem jest nieco szerszy . Tylko nie pisz że pewnie to wina tutejszego klimatu bo jak poszukasz lepiej na stronach poświęconych LPG to przyznasz mi rację .
Dlaczego droga do wymontowania instalacji jest zamknięta?
Skoro ASO twierdzi, że na bank wina gazu i sami też musieli wymontowywać, to elpigaz powinien zrobić to samo. Coś mi ciężko wierzyć, że tak łatwo można zainkasować ponad 2 tysie za usługę, która źle działa i potem umyć ręce. Jakieś prawa Ci jednak chyba przysługują?
nie masz racji...
brava z eobd ma "taki sam" silnik jak brava bez eobd, bo różni się tylko układem wydechowym i sterownikiem...
> niskich brotach i raz podczas jazdy...
okazało się że ulatniał się gaz na jakimś wtryskiwaczu (czy jakoś tak). problem rozwiązany i na razie jest OK:)
