Przywitanie i pytań kilka.
Na początku chciałem się przywitać z wszystkimi Unomaniakami. Od wczoraj stałem się posiadaczem Fiata Uno 1.0 93r. (zdjęcia może bedą jutro), na początku marzyłem o Cinquecento 900, ale plany sie zmieniły i takim sposobem mam Uniasza 1.0. To tyle mojej histori, teraz pytania:
1. Otórz w moim samochodziku jest zamontowany gazik i aż nie mogę uwierzyć że tak strasznie go muli (jeździ się prawie tak jak maluchem a może nawet troche gorzej). Co zrobić żeby polepszyc jego osiągi, głownie przyspieszenie, czy wałek rozrządu od Punto 75 wystarczy?
2. W dowodzie rejestracyjnym napisane jest że jego moc to 33KM czy to może być prawda?
To by było na tyle. Z góry dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.
> 75 wystarczy?
> może być prawda?
Witam!
33 to KW i 45KM tak to wyglada,podjedz do gazownikow na regulacje bo uniaki raczej dobrze na gazie jezdza.
Tutaj jest sporo Lodzian i napewno ktorys Ci poradzi jak nie na forum to osobiscie.
> Witam!
> to osobiscie.
Bardzo proszę Łodziaków o mała pomoc, jak coś to na priv.
Witam podjedz do mnie do sklepu Auto-Com Legionów 52 (wjazd od żeromskiego) to lookne co i jak na gazie powinien być troszke słabszy , moze masz zbyt uboga mieszanke podjedz to popatrze od9-17 pn-pt
Witaj. Ja dzis takze stalem sie szczęśliwym posiadaczem unolota. ten silnik ma 45 koni a w dowodzie jest w kw czyli wystarczy to pomnożyc przez 1,3. Ja mam wałek rozrządu od punciaka i powiem ze myslalem ze bedzie gorzej mulil. jest dobrze
ja mam uniaka 1.0 na gazniku z LPG. smiga sie calkiem przyjemnie. praktycznie nie czuc roznicy miedzy lpg a nopb. widac to przy predkosci max. ale z taka ja akurat nie jezdze.
podjedz do kolegi Egona 270751858-jezyk.gif zreczne rece chloposzek ma zlosnik.gif i zna sie na rzeczy to Ci cos doradzi
> od9-17 pn-pt
> słyszałem że na LPG już jeździ
Vtam... a co do gazu... niestety nie pomoge
> Nietrzeba już pomogłem
Zaloguj się na Uno Klub Polska i zgadaj sie z kimś z Teamu łódzkiego ...
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Obiecywałem ze będą fotki, ale jeszcze nie widziełm się z kumplem który miał mi cyfrzaka pożyczyć, ale jak tylko bede go miał to fotki odrazu zamieszczę.
