Astra G - jaki motor?
Witam . jaki polecilibyście silnik do Astry ?? założenie , benzyna + sekwencyjny gaz.
Jak się sprawuje silnik 1.2 65 KM , 1.2 75KM (spalanie, ceny części , awaryjność?)
a jak nie ten to lepiej 1.4 16v czy 1.6 16v?
Wiem ,że w gazie polecicie 1.6 8v wink.gif ale chce jakąś 16 zaworówke
//proszę o przeniesienie wątku do Astra 99% wink.gif nie chcący tu to wrzuciłem
Dziś jakis wysysp pytających o silniki .................
Duuzo pisane juz było o tym.
Jeśli chodzi o Astrę to jedyny silnik z jakim miałem do czynienia to ten który powarkuje pod maską mojej Astry(1,4 16V Twinport),i powiem tak-jeśli masz w planach spokojną miejską eksploatację i preferujesz defenzywny styl jazdy,a także cenisz niskie zużycie paliwa,to Z14XEP jest OK(dodatkowo rozrząd napędza łańcuch).Natomiast jeżeli cenisz w silniku elastyczność,kulturę pracy i dynamikę,to...omijaj go szerokim łukiem.Ten motorek ma tyle wyżej wzmiankowanych cech,co ja brudu za paznokciami(a zapewniam dbam o czystość hehe.gif).A jeśli ktoś jeszcze myśli o silniku 1,2...to chyba raczej żaruje.Silnik 1,6 16 V- Z16XEP ponoć do gazu sie nie nadaje,to raczej zostają tylko starsze osmiozaworówki.
Silnik 1,2 to w Corsie daje radę, do Astry moim zdaniem co najmniej 1.4 16V albo 1.6 8V do gazu.
pzdr
Jak bym kupował astre G to najlepiej z moterm X20XEV, ewentualnie X18XE1.
Oba dobrze nadają się pod gaz sekwencyjny .
W zasadzie to wszystkie benzyniaki z wyjątkiem Z16XEP można w astrach G dobrze zagazować. Ten Z16XEP też można ale należy się liczyć z koniecznością "robienia zaworów" po jakiś 50 kkm...
1.6 16V x16xel lub z16xe. IMHO lepszy jest ten pierwszy bo ma 1 sondę lambda = miejsza szansa na skopanie instalki przez gaziarza,
Zdecydowanie szukaj motoru o większej pojemności. jesli robisz trasy to spalanie i tak wychodzi tak samo jak z mniejszym motorem. Po prostu mniej pałujesz, w aucie cisza a dynamika z jaka mozesz na naszych drogach wyprzedzic jest nieceniona. W miescie to musisz sie liczyc ze ponizej dychy nie zejdzie ale to zależy juz od stylu jazdy. Jak szukałem atrolota to moje założenie było nic poniżej 1,8. Po paru miesiącach poszukiwan trafiłem. Cierpliwosci zycze
może nie będe zbyt oryginalny ale polecę Ci silnik 1.8 16V. Mam ten silniczek w swojej czarnuli (Astrze) i jest naprawdę ok. Mam instalację II generacji i ze spalaniem jest ok. W mieście pali tak ok. 10l a poza miastem w trasie schodzi mi do jakichś 8,5 -9,0l. Jak masz dobrego gazownika który ustawi wszystko jak nalezy to będziesz się cieszył i ekonomiką i dość żwawym samochodem, demonem szybkości nie jest ale zupełnie przyzwoite osiągi ma smile.gif
P
Jeszcze lepiej chodzi na sekwencji...
Po tym co masz w podpisie nie spodziewałbym się po Tobie takiej odpowiedzi wink.gif.
Fakt, że II gen. w silniku z wielopunktowym wtryskiem i przepływomierzem... oslabiony.gif
Brat ma Vectre B X20XEV na sekwencji i sprawuje sie idealnie...Mam konwulsje, gdy ktos do silnika na pelnym wtrysku elektronicznym (pomijajac wtrysk K-Jetronic-mechaniczny, bo tam tez potrafia gaz zamontowac, ale juz nigdy na benzynie nie bedzie dobrze pracowal...) instaluje LPG II lub III generacji. Uwazam osobiscie, ze dopiero IV generacja i wyzsze (siegajace poziomu niemal Common Rail) sa godne uwagi, ze wzgledu na precyzyjne dawkowanie i sterowanie. Zaraz sie zacznie...
No coz, ja nadal na NoPb.
Podpisuję się pod tym rękami i nogami.
Co do silników to Z16XEP gdyby miał hydraulikę w zaworach i napęd rozrządu łańcuchem byłby o niebo lepszy.
To by w zupelnosci wystarczylo...
Ogólne trudno się nie zgodzić z tym co piszesz, ale spróbuj sensownie zagzować sekwencyjnie jakiś wielopunkt z fullgrupą. Na przykład Nexię (zdajesię że poczciwy C16NZ ale na "wielopunkcie" z fullgrupą przykrojony do poj. 1.5). Próbowałem i nigdy nie chodziło tak dobrze jak na poczciwej II gen..
Z silnikami jest tak jak z jedzeniem.Im więcej jesz, tym bardziej ci się chce jeść. Kiedyś w maluchu było 24KM. Mało. SC 40KM. Mało. Punto 60KM. Mało. Teraz AII 90KM I też jest MAŁO hehe.gif
No niby tak, tylko, ze jest jeszcze stosunek mocy do masy pojazdu i w zasadzie to te samochody, ktore podales pewnie maja w miare podobny ten stosunek, bo moc owszem wzrasta, ale i masa auta grinser006.gif
Mocy raczej przybywa. PF 126p miał 24/0,6 = 40 KM/t, Astra G 1.4 ma 90/1,2 = 75 KM/t.
> 90/1,2 t = 75 KM/t.
Przechodziłem ten etap, pf126P jako pierwszy do nauki, potem Ford 90 KM tez tył napęd, dalej ten sam model ale 122 KM, potem spadek w dół na 100KM przód napęd ale mniejsza masa i to był błąd. Teraz ma to co w opisie na razie gra i buczy. Kilka aut sporadycznie jeszcze jeszcze ujeżdżam i chyba zostane przy opelku, mam nadzieje na V6 w przyszłości
