CC700 blokada obrotów silnika czy da sie to obejsc ???
Witam mam pytanko czy wie ktos czy da sie obejśc odcinke obrotow max w silniku CC700 na elektronicznym gazniku??
lub przeprogramowac moduł zaplonowy tzw komputerek ,
ograniczenie obrotow jest do 6000 obr bez odcinki mozna dużo więcej
po pierwsze po co ?
po drugie : po co ?
po trzecie : po co ?
mocy ci to nieprzyniesie
poco no odpowiem ze troche wzmocniony jest ten moj silniczek 700 i niezle to chodzi ale 2 bieg sie kończy za wczesniej przy 60km/h 3 bieg jest dluższy i ma ciąg dopiero po wyżej 70 km/h
silnik bez odcinki moze przekroczyc tą granice
a co konkretnie zrobiles ?
moim zdaniem ten silnik szybko sie skonczy jak usuniesz odcinke
niebęde plakal nad tym silnikiem gluwnie glowica jest wydlubana doloty wyloty powiekszone gladzone oczywiscie planowana glowica do granic ,kolo zamachowe lekkie no i dobre wyregulowanie gaznika asian dolot zimnego powietrza, tzw doladowanie dynamiczne
efekty sa ale skszynia niema spasowanych biegow zn niedarady na seryjnej skrzyni wykorzystac momentu obr silnika pierwsze biegi za krutkie reszta za dluga
i poco to wszystko?
> efekty sa
Jakie?
i korby wyjda bokiem a laski popychaczy zostaną zmielone rotfl.gifbiglaugh.gif
Kręcić tak wysoko silnik OHV to nieporozumienie...
odpowiem tak jest to co jest i na więcej mnie niestać mialem kaszlaka wcześniej przy silniku miał wydlubane od ch...
i to niewielkimi kosztami w tym też tak mozna moze nie az takie bedą efekty ale na zmiane silnika na większy mnie niestać a ten i tak jest kręcony na max bo inaczej sie tym jeździć nieda
www.WWLTUNING.BJM.PL
http--wwltuning.bjm.pl-Filmiki-24-IX-2005.wmv
w tym tkwi problem z odcinką brakuje mi odrotów na 2 biegu żeby na 3 biegu nie tracić ,filmik 1/4 mili z wydlubanym kaszlaczkiem
> link nie robi
niestety trzeba wejsć na strone www.WWLTUNING.BJM.PL
w filmiki jest tam moja pruba cienkim z kaszlakiem wydlubanym 1/4 mili kacper vs greg inne filmiki tez polecam i galerje spotów
strona wolomińskiego klubu tuningowego zapraszam
> po pierwsze po co ?
> po drugie : po co ?
Ej chłopaki co tak po Nim jedziecie,przecierz napisal ze niema kasy na nic innego- każdy żeźbi to co ma i chłopak idzie w dobrą strone ,zamiast 50s do 100 ,zejdzie na 25 a to chyba róźnica kolosalna prawda? a co do żeźbienia 700 to mój kumep tak wyżeżbil 700 ze 900 do 100km/h padały .....i niewaażne ze go pózniej zrobiły ,ale kumpel miał respect jak od świateł do świateł był pierwszy ... ok.gif tak trzymaj i żeźbij dalej
> świateł był pierwszy ... tak trzymaj i żeźbij dalej
dzięki za podniesienie na duchu ż ktoś wkońcu rozumie
Niestety nigdzie i nikt mi niepotrafi udzielić pomocy z tą odcinką obrotów
> obrotów
Siemanko. Moj kumpel troszke w tym siedzi i nawet proponowal mi taka opcje. Uznalem ze w moim "siedemsetku" to raczej sztuka dla sztuki wiec nie znam szczegolow. W ciagu przyszlego tygodnia jestem w stanie sie o tym czegos dowiedziec. Pozdrawiam
> obrotów
Wszystkie agenty miały odcinke??
Na, jeśli któryś jej nie miał to trzeba przełożyć osprzęt...
No wlasnie! Pytalem kolesia o odcinke i powiedzial ze samemu nie ma co kombinowac z modulem zaplonowym bo sie pozmieniaja sumy kontrolne i cc nawet nie odpali. Jesli masz cc na Aisanie to prawdopodobnie zmiana na webera lub fosa pomoze.
w CC700 tam gdzie jest regulacja wyprzedzenia zapłonu (fabrycznie jej niema bo śruba jest okrągła i nie można nic przestawić niewiem.gif) zamontowany jest czujnik zbliżeniowy, który zlicza impulsy bo pobiera on je z trzech wystających dzyndzli. Wydaje mi się, że przy wysokiej częstotliwości impulsów elektronika CC odcina iskrę. Można by zastosować elektronikę z innego Fiata z odcinką przy wyższych obrotach hmm.gif
moze to zabrzmi glupio, ale nie lepiej przejsc na zwykly gaznik klasyczny zaplon? cfaniaczek.gif
wtedy dlubiac odpowiednio silnik moznaby podnisc obroty maksymalne. przeszkoda chyba byloby wywazenie ukladu korbowo/tlokowego i rozrzad bo to one stalyby sie wtedy ogranicznikiem oborotow. co myslicie?
> klasyczny zaplon?
> myslicie?
ale skąd weźmiesz iskrę ? w CC700 nie ma kopułki rozdzielacza
właśnie ten czujnik co pisałem podaje impuls do elektroniki, która podaje go daj na cewkę WN
A może jakiś moduł sportowy od 126 Eleganta? Widziałem coś takiego dawniej na necie. palacz.gif
> dawniej na necie.
jesli mam byc szczery to myslalem o montowaniu klasycznego gaznika i klasycznegoi ukladu zaplonowego, ale skoro mowia, ze sie nie da to nie wiem niewiem.gif
Niestety pasująca elektronika to osprzęt z maluszka ale parametry modulu sa niestety inne
pomocy !!!
> dawniej na necie.
niestety prubowalem czegos takiego ale rozrząd od maluszka sie niestety troche rużni frown.gif modul od cc007 ma dwie charakterystyki a od maluszka niestety tylko jedną charakterystyke pracy silnika
moze ma ktoś osprzęt do przeprogramowania takiej kostki
A może zmienić moduł zapłonowy?
Kiedyś znalazłem stronkę gościa który sam zrobił zapłon elektroniczny do Jawy - tutaj sprawa jest prostsza bo praktycznie wystarczy zrobić tylko moduł a reszte (impusator, cewkę) wykorzystać z oryginalnej instalacji.
Stronka o której wspomniałem : http://izi.republika.pl/
Niestety koszty takiego czegoś żeby to chodzilo w miare podobnie jak na kostce fabrycznej sa większe niż to warte
wygląda na to że bede szukal magika który ma jakieś urządzenie które jest w stanie zmienić kod wewnętrzny modulu programow do tego jest od groma tylko kabel by sie przydal do takiego modułu podobno wiązka diagnostyczna pasuje od fiata UNO
No i tu Cie zmartwie. Zmiana programu = chiptuning czyli koszt okolo 500pln. Jeśli nawet jakiś "magik" zmieni zawartość pamięci w module to na 99% nie uda mu sie zachowac sum kontrolnych, a jesli nie zachowa sum to mozesz sie rozgladac za nowym modulem. Nikt Ci tego po taniosci nie zrobi bo z tego co sie dowiedzialem program ktory moze zmieniac mapy zaplonu etc. zachowujac sumy kontrolne kosztuje okolo 30000pln frown.gif
napisze tak na 1 biegu bez odcinki 50kmh/2bieg 75kmh/3 bieg ponad 110 kmh niby bez odcinki mocy nieprzybywa ale jest odpowiedni momęt obrotowy silnika i skrzynka dopiero na wyższych obrotach sie rozkręca i niema dziury w obrotach że sie muli do jakiejs prędkosci i dopiero sie roskręca tylko bieg po biegu takie samo przyspieszenie z 10 sek szybciej rozpędza sie do 100 bez przymusu wlanczania 4 biegu ktury psuje calą sprawe bo z odcinko 3 bieg jest fo 90km/h i jak sie zapnie 4 bieg to nieprzyspiesza tak samo z odcinką jest na 2 biegu odcięcie przy 60 km/h i 3 bieg i lipa muli sie do ok 80km/h i dopiero sie rozpędza kwestia przeciągnięcia silnika na wyższe obroty i jest gitara mozna powiedzieć ze jestem blisko rozgryzienia tego odcięncia bo juz jeździlem bez odcinki obrotów ale to dziala do puki silnik sie niezrobi ciepły frown.gif
> niezrobi ciepły
spineyes.gif a czemu moje cc na 2 idzie do 70 a na 3 do 100?!
pozdr.
A to nie lepiej skrzynie wymienic?
Jak juz to nie skrzynie a przelozenie glowne. Tylko po co? "Wydluzenie biegow" zmniejszy przyspieszenie
IMO to nie ma sensu rzezbic w kosiarce...jak juz to zrobic swapa... ale jesli nie ma kasy zbyt wiele to nawet na 900. Conieco wiecej mozna pokabinowac z modyfikacjami niz w 700 a i osiagi beda lepsze...
Cos maly ten wasz klub...
> lepsze...
Są wzloty i upadki ten klub odradzał sie juz pare razy poprostu za daleko jeździ sie jak dla niekturych na pruby sprawnosciowe i to odstrasza co do licznika to mierzony byl i nieprzeklamuje bez odcięcia cieniasek na 2 biegu leci 75 na 3 idzie ponad 115km/h smile.gif
miezyl moze ktos swojego agenta jaki ma rospęd0-100
G TECHEM lub cos w tym stylu ? bo ja bede robil pomiar ciekawi mnie jak to sie prezentuje w innych agentach zlosnik2.gif
gdzies czytalem ze fabryka dala mu od 0 do 100 km/h 27.5 sek
No więc miezylem g techem swojego agenta i z ok 30 sek seryjnych zrobilo sie umnie 21 sek jak bym posprzątal i wywalil naglosnienie to by zeszlo moze po nizej 20 sek jak bym zlikwidowal odcinke to spokojnie mogłbym sie złapac z cc 900 smile.gif
> jedynie jakimś sposobem przekodowac oryginalny modul
> pomocy !!!
banalnie prosto sie to robi tylko nei wiem jak :D hehe Mialem kiedys wydlubanego EL'a i zdjecie polegało na zamianie paru kabli przez mojego kolege co zajeło mu 5 minut. Niestety wiecej nie pomoge...
> pomoge...
niby elektroniką sie tro zajmuje ale w tym przypadku niejest to takie latwe ale moze sie cos zrobi
przyokazji musze zmienic gaźnik z asiana na inny moze bedzie cos wydajniej chodzilo i mniej palilo zakrecony.gif
Nie czytałem całego tematu, ale mam pomysł jak poradzić sobie z odcinką. Możesz przełożyć cały modół zapłonowy od 126bis (silniki są niemal identyczne, różnią się głowicą i gaźnikiem). Z tego co mi wiadomo bis nie miał odcinik :D
no z paroma bisami mialem do czynienia i nawet mialem chęć na cos takiego sęk w tym że tam jest jeszcze aparat zaplonowy niestety ja takiej opcji niemam
No tak, ale mozesz przeciez przelozyc wszystko, cewke, aparat, czujki itp itd. wyjdzie Ci taniej niz inne pomysly prezentowane tutaj, a skoro w bisie dziala to musi i w cc700
sęk w tym że umnie w bloku juz niema miejsca na aparat zaplonowy
tak samo przerobione jak w maluchach zn ruznica taka jak 126 FL a 126 ELX niema otworu na aparat
> czyzby ten agent byl ....ekhm.....rozowy?
> zawsze jest przeciez mozliwosc wyboru
taki sie trafil i taki jest załuje ze ta moja landrynka niejest na zwyklym gaźniku i ze ma zaplon elektronik, z gaźnikiem i na zaplonie z aparatem zaplonowym więcej bym wydusil
ale jak bym odcinki niemial to i na elektronice bylo by dobrze
