Próba olejowa/wymiana pierścieni tłokowych przez miskę
1,Na czym polega i jak zrobic próbę olejową silnika
2,Czy w mojej astrze można wymienić pierścienie przez miskę olejową?
Mierzysz kompresję na cylindrze, potem lejesz ok. 50 ml oleju do tego cylindra i mierzysz kompresję jeszcze raz. Jeśli kompresja się poprawi to znaczy że pierścienie uszczelniające do wymiany.
Ktoś kiedyś o to pytał ale zdaje się wyszło że to bardzo kłopotliwe (albo i niemożliwe) - nie pamiętam dokładnie.
Niestety nie. Miskę trzeba odkręcić po to aby korbowody odłączyć od wału korbowego i następnie tłoki razem z korbowodami wyciągnąć górą zdjąwszy przed tym głowicę.
A czy jeżeli miesiąc temu zciągałem glowice i wymieniałem UPG to znowu musze ją planować ?
nie
Według mnie nie da sie. A dryga sprawa to taka ze lepiej zabulic na uszczelkę ale bardziej momfortowo robic silniczek. Bez kombinacji alpejskich zlosnik.gif
Da sie wymienic bez zdejmowania glowicy...trzeba wyjac skrzynie biegow i zdemontowac wał korbowy... hahaha.gif
Podrawiam
> Podrawiam
Z drugiej strony pompe oleju zdjac tez trzeba co by wal wydlubac. Nowa uszczelka bedzie potrzebna zeby ja zalozyc.
Przeciez zartowalem, latwiej jest zdjac glowice i miske...
> Podrawiam
azja wymieniał pierścienie przez rurę wydechową... No ale to azja....
> azja....
> Pozdroofka
Chirurg, nie mechanik....pewnie uzywal endoskopu.
Podrawiam
> azja....
> kolega szuka pomoc, a wy sobie jaja robicie - trace wiarę...
Pokaż na które pytanie nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi.
Przeciez sie dowiedziales ze jest to praktycznie nie mozliwe. Jesli juz to przez rure wydechową możesz zmienić ok.gifpalacz.gif. Oczywiście tą operację przez rurę wykona kol. doktor ginekolog Azja we własnej osobie zlosnik.gif
Pozatym uszczelka pod glowice to koszt max 50zł takze nie drmatyzuj i nie kombinuj ok.gif
> Oczywiście tą
> osobie
> Wystarczy tam wpuścić tresowanego bobra
