Brava 1.9 jtD
powyżej 3 tysięcy . . aito staje sie oporne tak jakby turbina nie chodzila.. na jałowym ja słychac
co to ?? poprostu powyzej 3 tys auto nie przyspiesza i nie chce sie wkrecac na obroty... pomóżcie bo mnie juz rece opadaja
Wypnij wtyczkę przepływki i sprawdź czy cos sie zmieni.
Masz CF2 czy CF3?
CF-3 ponieważ to jest silnik z końcówki produkcji z grudnia 2000... gdzie to znajde tą wtyczke??
to o niczym nie swiadczy
masz taka grube rure od puszki z filtra powietrza ktora idzie do silnika - przeplywka jest na srodku tej rury
spróbuję .. a jakby to pomogło to co należy wymienić??
jak pomoze to musisz wymienic przeplywke
wypiąłem wtyczke i jest okej ... jaki koszt nowego??
Jeśli będziesz miał farta to może trafisz na oryginał Boscha za ok. 250 PLN .
Sprawdź tylko w Eperze po nr VIN czy na pewno masz CF-3 .
Jeszcze może się zdarzyć, że przepływomierz ok, a dziurawa rura za nim. Ja tak miałem i go niepotrzebnie kupiłem .
Kuba
kupiłem zamiennik Falken (Też niemiecki) za 100 złi śmiga git
a nie kopci przy mocnym but.gif ??
> nieee ... wszystko okej
Zdaj relacje po 10-20kkm jak sprawuje sie.
W sumie cena niziutka, oby byl wiecej wart niz chinskie podrobki.
