Porysowana deska rozdzielcza ...
... a dokladnie ten panel imitujacy karbon przed kolanami pasazera. Wracalem do kraju tulipanow z duza iloscia gadzetow na pokladzie wiec musialy sie opierac o deske no i stalo sie. Bylem pewny ze to przetarcie a to "kostka imitujaca" sie starla.
Jakiekolwiek podpowiedzi czy da sie to jakos zamaskowac, przyciemnic czyms bo blyszczy sie niefajnie.
ps. pamietajcie - nic nie opierajcie o deske bo skonczy sie to tak jak u mnie buu.gif
> jak u mnie
U mnie to miejsce w dolnej (tej zagiętej) części to jest przetarte nawet od nowości.. kupując myślałem, że się to przeczyści, że jest przykurzone ale niestety.. zostało...
To chyba jest najdelikatniejsza (czytaj najsłabsza) część tego auta... i z tego co wiem to nie ma na to rady... poza wymianą całej tej tzw deski rozdzielczej za ok 3kpln frown.gif
Przykład: link
Niestety dla mnie nie jest to zadna opcja bo nie wydam 3 klockow na przetarcie, a przeciez trzeba jeszcze wydac kase na rozbiorke i montaz, wiec kompletnie odpada.
A moze sa jakies "zaprawki" lakiernicze jak do nadwozia albo cosik jeszcze innego, a moze jakis domowy przepis hmm?
Na forum Fiata ktoś pisał, ze miejsca przetarcia posmarował lekko pastą kiwi i to trochę zamaskowało....
Co do samej deski może (oby) pojawi sie za jakiś czas sama deska bez kompletu poduszek..... hmm.gif
no niestety ta część deski rozdzielczej jest strasznie delikatna i trzeba się z nią obchodzić jak z jajkiem żeby jej nie porysować no.gif
> jak u mnie
Te deski wytrzymałościowo są do D. Mi kabelek od nawigacji porysował ją - w sumie delikatnie, ale widać. Tak samo moja narzeczona ma nałóg wkładania torebki przed nogi jak już wsiądzie - czyli kolejne rysy przed nią się pojawiły.....
Jak mocuję nawigację na uchwycie do szyby to kabelek zasilania prowadzę tak, że w suwam go trochę w kratke nawiewu ale tak, że odcinek pomiędzy kratką a navigacją (Navroad Q1) jest dłuższy w związku z czym tworzy się taka pętla, która powoduję że kabelek nie styka się z deską (tzn tym pseudo-karbonem). Postaram sie zrobić zdjęcie.
ano... ja sobie porysowalem fotelikiem dziecka... wiozlem klamoty z tylu to posunalem fotel pasazera z fotelikiem na max do przodu zeby wiecej sie na 'pace' zmiescilo, przejechalem przez wroclaw i jak wyjalem fotelik to mi sie slabo zrobilo :/
pelno drobnych rysek od plastikowych pleckow fotelika zostalo... i niczym sie nie chce to zamaskowac frown.gif
ten material to kawal delikatnego shitu ktory idzie porysowac mocniejszym docisnieciem palca zlosnik.gif
Jak ja teraz autko upchne za jakies 2 latka? Ludzie bardziej patrza na to jak auto wyglada niz jak jezdzi oslabiony.gif
> ... i teraz mi to mowisz?
> malo to na allegro desek do nb, podmienisz i po sprawie
Liczysz na to że nieporysowane przez mechaników przy wybebeszaniu wraku??
> wraku??
> samemu sobie wymontujesz
> a tak to pozostaje teraz folia ala carbon na porysowane miejsca
A wiesz moze gdzie ja mozna dostac i czy jest gruba/cienka i czy da sie ja wycinac tak zeby pokryc tylko "zainfekowane" miejsca?
jest cienka i napewno da sie to wyciac zeby pokryc zainfekowane miejsca, kosztuje to grosiny a mozesz sprawdzic czy faktycznie by zdala egzamin ok.gif
> na allegro tego na tony sprzedaja
> by zdala egzamin
Ja bym sie tym tematem zajal, ale na allegro znalazlem tony, ale nie do Bravo, a jak dla mnie to musi to byc dokladnie ta sama kratka
> taka sama jest jak w nb
> panie, carbon to carbon ot tyle
Nie do konca Panie racja. Porownaj te trzy. Chyba zadna nie jest jak ta w NB:
folia 1
folia 2
folia 3
> szukaj dalej w takim razie
> a ja tak dobrze o Tobie pisałem na grajdole
> gdzie spamisz na technicznym
odezwal sie ten co nie spamuje
potwierdzam pasta bezbarwna kiwi całkiem dobrze maskuje zarysowania wink.gif
o, i czasem cos pożytecznego można poczytać ...
też mam porysowane, tylko, że u mnie sprawcami są butki małej, (ma swój fotelik z przodu), zastanawiałam się czy przypadkiem nie przykleić na deskę zwykłej folii bezbarwnej, tej z lepem, stosowanej nagminnie do pakowania, teraz pomyśle o tym karbonie - wszystko lepsze od gołej deski idea.gif
> a nie swieci sie to pozniej po takim zabiegu pasta?
Poczekaj-dobrze kumam? Pasta kiwi do butow tak? Pewnie to jeszcze najlepsze rozwiazenie z wszystkich wymienionych. Jedyny bol to chyba to ze butami "daje" w kabinie grinser006.gif
ta
> Pewnie to jeszcze
tylko żeby nie brudziło potem
Niestety ale to chyba najbardziej nieudana (czytaj: schrzaniona) część tego auta frown.gif
> część tego auta
tak to jest jak sie samochód w komputerze testuje oslabiony.gif Nie mogli tego sprawdzić, zanim do produkcji wypuscili? Teraz jak z jakiem trzeba screwy.gif
> tak to jest jak sie samochód w komputerze testuje Nie mogli tego
> trzeba
ale co ma komputer do jakości materiału na desce ?
> Niech ma pasażer nauczkę że w tym miejscu deski się nie dotyka
ja nie potrafię nawet nauczyć mojej babci żeby nie wysiadała z auta
materiał powinien być odporny na tego typu ekscesy ale on widocznie
tylko ma ładnie wyglądać w salonie
> Przykład: link
> Pozdrawiam
moim zdaniem wszelkie abiegi typu folia i retusz nic nie dadza bo będzie to widać. Albo zapastuj ile sie da i zostaw albo jedyny sposób to wymiana deski - może z AC da sie to zrobić?? Ciekaw jestem czy AC finansuje szkody wesnątrz auta, bo gdybyś sobie sam przerysował np. drzwi to by Ci to uznali z AC.
Ciekaw
Jeżeli tak to w sumie nic to nie zmieni bo ta nowa deska będzie tak samo podatna na zarysowania jak teraźniejsza. Po prosto Fiat by musiał wprowadzić jakąś akcję naprawczą z lepszym materiałem ale to raczej niemożliwe. Prędze w wersji FL może coś zmienią
> Ciekaw
Niestety zgadzam sie z Toba. Najwczesniej lifting tu cos pomoze, ale to zapozno dla mnie a i jesli nikt tego nie bedzie zglaszal w ASO to i nikt o tym nie bedzie wiedzial a co za tym idzie nie pojawi sie w wersji FL
pasta w płynie, nie świeci się wcale mocniej niż po plaku czy czymś podobnym
> jak ma zapięty pas a co dopiero że ktoś ma czegoś nie dotykać
O tym mówię - babcia się upaprze pastą kiwi raz, drugi, trzeci, az w końcu się nauczy żeby nie dotykać zlosnik.gif
ma to, że wszystko robią bez dokładnego sprawdzenia, najwyżej wyjdzie w praniu. Bo jak wytłumaczysz taką wtopę?
> podobnym
Podejrzewam, że chodzi o pokrycie miejsc uszkodzeń powierzchni (a nie całości) by nie odróżniały sie od reszty...
> jak u mnie
tylko folia carbon cie ratuje zlosnik.gif pozdro
