piszczenie , ćwierkanie w okolicy silnika [JTD] [VIDEO]
Witajcie,
zauważyłem od paru dni jak mi coś ćwierka i popiskuje w okolicy silnika w czasie pracy silnika- po otwarciu maski trudno to zlokalizować frown.gif mam problem i proszę o radę ,bo nie wiem czy przypadkiem to nie jakiś większy problem.
autko 98 tys km , rozrząd nie był jeszcze robiony.
jak dla mnie to brzmi jak jakas zacierajaca sie rolka napinajaca
Trudno dokonać diagnozy nie widząc auta - ja jednak obstawiałbym problem z rozrządem lub napędem paska pomocniczego. Jeśli auto jest 2002 i ma ~100kkm to rozrząd z miejsca do wymiany, warto też dokładnie oglądnąć koło pasowe - może być zwulkanizowane a autonapinacz wybity. Oryginalny rozrząd z pompą wody (5 lat /120kkm) możesz kupić za <600pln.
Pozdro
Czas najwyższy wymienić rozrząd.
Co do niepokojącego dźwięku, to czy sprawdzałeś, czy to aby nie jest łożysko sprzęgła klimatyzacji?
Jak włączasz klime to jest głośniej ?
U mnie objawy były podobne, nawet nie zaglądałem co tam się dzieje tylko kupiłem koło pasowe z rolkami napinaczem i paskiem. Wymiana jakieś 1.5h do 2h max.
Po zdjęciu koła, nadkola i osłony prawej ujrzałem rozwulkanizowane koło pasowe. 3 miesiące wcześniej przy okazji robienia czegoś tam zaglądałem na koło i było w idealnym stanie. Padło ze starości - 6 lat.
Za części dałem:
Koło pasowe impergom 200zł
Napinacz paska ruville 89zł
Napinacz stały ruville 80zł
napinacz stały ruville 175zł
Pasek bosh 54zł
Jako pocieszenie (?) napisze ze moja mulher.gif ma to samo w puntolocie JTD i cwierka tylko i wylacznie na zimnym silniku. Jak pochodzi 5-10min ( napewno nie osiaga temp roboczej) swiergot ustaje. Byc moze to co pisali przedmowcy ze zawulkanizowane ktores z kolek na drodze paska. Punto jezdzi od roku ze "skowronkiem" i tfu tfu narazie nic sie nie dzieje.
> Łoooo twardziel ...... a na co czekasz?
Będzie nowy wątek:
"Warto naprawiać silnik, czy lepiej kupić używany z Allegro?"
> Będzie nowy wątek:
za zalezy co sie uszkodziło po zerwaniu paska. kupujac na allegro nigdy nie wiesz w jakim stanie dostaniesz silnik i jak dlugo pojezdzi
u mnie przy 82 tysiacach i 6 lat dopier o pasek wymienialem,i szczerze mowiac nie bylo widzac wielkich zuzyc na jego elementach
Odświeżę temat. Panowie jak wygląda to zwulkanizowane koło pasowe, jak to sprawdzić?. Dodam że u mnie też występuje takie ćwierkanie na zimnym silniku, po lekkim rozgrzaniu dźwięk ten praktycznie zanika. Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Wreszcie jestem - Stilo całe i zdrowe.
Musiałem oddać do mechanika autko ,bo bałem się ,że stanę na ulicy.
Przyczyną tego dźwięku była zacierająca się pompa wody!
Pojawił się luz na pompie i pasek zaczął się zsuwać , tarł o obudowę. Gdyby nie ta plastikowa obudowa to już bym był kupe $$$ w plecy. Wymieniony został rozrząd (SKF , pasek FPT) i pompa.
Teraz nie słyszę żadnych dźwięków niepokojących.
Mechanik u którego robiłem pokazał mi pasek i rolki ,które były od nowości - wyglądały bardzo dobrze. Facet mówił w JTD często urywa rozrząd właśnie przez zacierającą się pompęwody.
Zatem dziękuję za pomoc !
Przy takim przebiegu to nie ma co czekac z wymiana rozrzadu , ale tez cwierkanie moze byc tak jak u mnie od lozyska klimki , latwo sie sprawdza ,zdejmujac pasek napedzajacy sprezarke
Hm... u mnie też ćwierka ...
tyle że silnik 1,6 16v 103 km rozrząd był wymieniany rok temu w maju od tamtej pory przelatane 30 000 km tyle że nie wymieniono pompy wody grrr
p.s. gdzieś mi się obiło że w stilo 1,6 pompa wody nie jest napędzana rozrządem ?
> rozrządem ?
> Dobrze Ci się obiło
a możesz napisac jak ? czy tym samym paskiem co alternator jest napędzany ?
pytanie ważne bo jutro będą wybebeszać stilona i szukać co ćwierka / piszczy i lepiej żeby zaczęli od tego co tańsze niż od rozrządu
zagadka ćwiergolenia rozwiązana i u mnie ... również jest to pompa wody ! koszt uwaga 500 zł (z robocizną) !
wg. eper-a koszt pompy 123 euro brutto ! powariowali ! zamienników na allegro nie zauważyłem .
edit:
> W jaki sposób upewniłeś się, że to pompa wody?
trzeba by zapytać panów w ASO
aha znalazłem jednak pompę wody na allegro za 352 zł więc ASO tak drogo nie wychodzi chyba .
  • 5 miesięcy później...
Po dłuższej jeździe z pod maski wydobywał się u mnie podobny dźwięk jak na załączonym w pierwszym poście filmiku...
Okazało się, że rzeczywiście przyczyną jest pompa wody...po wymianie cisza...
Stara pompa jak się okazało chwyciła luz i na dodatek minimalnie skrzywiła swą oś i stąd był taki hałas...Koszt samej pompy: 302,51 zł
strasznie drogo crazy.gif, ale pewnie to cena z ASO
Na allegro masz całe zestawy rozrządu + pompa po 340 zł
u mnie tez cwirkalo,wymienili mi 2 rolki na pasku tym wielorowkowym,zaplacilem 330zl i juz mam spokoj
  • 1 rok później...
> spokoj
Koledzy zdiagnozowali pompę wody, czy jak ściągnę obudowę rozrządu ( górną ) będę potrafił dostrzec nieprawidłowości w jej pracy ?
