Short shift
> O co w tym chodzi i jak zrobic short shifta w seicento ???
Jeste to system skracajacy skok drazka. Mozna to zrobic wymieniajac drazek(czesc dolna dluzsza dluzsza od seri), albo zminienajac (brka słowa:() "coś" przy skrzyni biegów. A jaki masz tam system zmiany biegów? Jeśli na linkach to można obudowe z dolu zalozyc na góre.
> na góre.
Seicento 1.1 mpi z 2002 roku, jak zdejme panej srodkowy to od lewarka odchodza dwa preciki.
> na góre.
jaka obudowe z dolu na gore?? tez bym byl zainteresowany czyms takim smile.gif moze wiecej szczegolow, bardziej prostym jezykiem 270751858-jezyk.gif
> dwa ciegna -selekcja i wybieranie
> ale reszta
> chetnie sie dowiem ciekawi mnie dół na góre
kolega GPRally ma takie cudo, biegi wchodzą ponoć idealnie ale o szczegóły uderzajcie do niego.
Krotki manual (bez kanału nie próbować:-))
Pod autem, w tunelu jest przykrecona kaseta od dzwigni zmiany biegow.
Od gory odlaczamy linki od dzwigni
Od dolu wyciagamy linki z kasety.
Odkrecamy kasete 4 sruby M8
Wyciagamy tapicerke spod kokpitu zeby sie nie zapalila;-)
Nad tunelem, posrodku przegrody czolowej wiercimy dziurę wiertarka, uwazając zeby nic nie przeiercic po drugiej stronie (np przewody paliwowe, przekladnia kierownicza itp)
Powiekszamy wywiercona dziure szlifierka do rozmiarow takich zeby przeszly przez nia linki 2 lub 3 zalezy czy CC czy SC
Przekładamy linki (z kanału)
Teraz musimy zamontowac konsole w srodku auta, potrzebne beda 4 szt prety gwintowane M8 i rurki zeby M8 w nie weszło. Troche to zagmatwane ale inaczej nie umiem tego wyjasnic.
Montujemy to do kupy i przykrecamy konsole w srodku auta.
Podlaczamy linki i gotowe.
W razie pytan pytac...
z tego co napisałes to zrozumiałem ze polega to na przeniesieniu tej puszki z spodu nadwozia do wnetrza -no niezle to wyglada w srodku hahaha.giftak elegancko i futurystycznie hahaha.gifhahaha.gif i to tak do codziennej jazdy po miescie zlosnik.gif a co to daje ? tyle ze możesz [musisz ] skrócic drazeki ,wiecej siły potrzeba a jakie sa jeszcze zalety takiego rozwiazania niewiem.gif nie prosciej i lepiej zmienic skrzynke? zlosnik.gif
> srodku tak elegancko i futurystycznie
Ale sie sprawdza, widziałem jak sie jeździ z takim rozwiązaniem, drążek skrócony ale i umieszczony prawie przy kierownicy, wygodne jak nie wiem, czas przełożenia skraca się dodatkowo o ten potrzebny do sięgnięcia do drążka. A wygląd - no cóż coś za coś, zawsze coś można to jakimś laminatem zabudować zlosnik.gif
Drazek masz blizej kierownicy, mozesz go sobie dodatkowo skrocic dzieki czemu bedziesz mial krotszy skok, co przekałada się na szybszą zmianę biegów, i także dobre jest w jezdzie rajdowej, gdzie trzeba i krecic kierownica i zmieniac biegi, puszczas wtedy kierownice na krotszy czas.
> srodku tak elegancko i futurystycznie i to tak do codziennej
> jazdy po miescie a co to daje ? tyle ze możesz [musisz ]
> takiego rozwiazania nie prosciej i lepiej zmienic skrzynke?
Trudno opowiedziec o zaletach, Trzeba z tym pojezdzic i sie przyzwyczaic, a potem to juz same zalety sa. A drazka nie trezba skracac. Mozna zrobic patent, ze skok lewarka jest ok 2 cm od biegu do luzu...
I nie wiem co ma do tego zmiana skrzyni biegow??
A co do wygladu to i tak mam w aucie tylko gola blache, wiec konsola sie niczym szczegolnym nie wyroznia;-)
> biegu do luzu...
no nic z ta skrzynia zlosnik.gif a za info bow.gif ale ja to tylko po wsi drive.gifzlosnik.gifwiec zostawie jak jest ,trzymanie tej skrzyneczki w srodku to tylko w wersji wyczynowej smile.gif a jak sie ma sprawa z z tym patentem ? cos wiecej lub jasniej ,trzeba zmienic ta dzwigienke ?
> biegu do luzu...
Mozna jakies foto prosic?
Najprościej to skrócić drążek do 10 cm, wyciągnąc fotel i siedzieć na podłodze. Wtedy masz takiego shorta, że hoho jump.gif
W zeszłym tygodniu przesniosłem tę "puszkę" do wnętrza (dołączam foto)...do seryjnego auta raczej tego nie polecam.
foto nie bangala
z całą pewnością NIEWIESZ co to jest Short Shift rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
A w tamacie nie biega o skrocenie drogi lewarka?
To co tu jest to poprostu jego podniesienie
Dla mnie to tak wyglada ten krotki manual co jest opisany powyzej, a tam nie ma mowy o obcinaniu drazka.
Ale moge przyznac racje, ze nie jest to dokladnie co w temacie.
Tak jak napisalem ilustruje to tylko przelozenie skrzynki na gore.
Zeby skrocic skok drazka trzeba zwiekszyc dlugos czesci "ciagnietej confused.gif", lub skrocic czesci "pociagajacej confused.gif" - nie wiem jak to opisac, ktorejs z dzwigienek mechanizmu zmiany biegow. Pierwsza taka dzwigienka jest sam drazek, tzraba by skrocic czesc wystajacą, lub wydluzyc tą drugą, dolną, następnie (w uno, pewnie tak samo albopodobnie jak w cc) są dwie dzwigienki przy skrzyni, z nimi trzeba by zrobi to samo. Najprostsciej skrocic drazek zmiany biegow, tylko ze jak go skrocimy bedziemy musieli zmieniac biegi przy samej podlodze, wiec trzeba wtedy cala obudowe dac wyzej. prod_9902.jpg
Wydaje mi sie jednak ze WIEM, tylko tego nie napisalem. Ja mam skok lewarka ok 3 cm i to bez skracania drazka wiec to jest chyba shost no nie??? Odpisalem za to jak przeniesc konsole biegow do wnetrza auta.
fajnie ten ręczny zrobiony, jak bedziesz sie spieszył to łapy mozna pocharatać o te wystające śruby.
> wnetrza auta.
> Fotka nie jest aktualna, jescze jest tapicerka
to po kiego wała piszesz o przenoszeniu lewarka jak pytanie było o short shifter screwy.gifscrewy.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
A ja powiem że to jest short shifter-skraca CZAS potrzebny na puszczenie kierownicy zmiane biegu i z powrotem ręka na kierownice. po pierwsze w temacie było pytanie co to jest short shifter więc nie ma napisane o jaki short shifter mu chodziło:) Więc po co od razu jechać na innych niewiem.gif
Short Shifter skraca skok lewarka.... więc nijak się to ma do czasu od momentu puszczenia kierownicy do wbicia biegu rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Zależy jak kto na to patrzy. Fakt faktem chodzi mi o to żeby od razu nie najerzdrzać na ludzi, jak powiedzieli coś OT, bo w takim wypadku, trzeba zjechać by prawie wszystkich userów,, wystarczy spojrzeć o czym jest połowa postów w temacie o skrzypiącym kuble.
> Zależy jak kto na to patrzy. no właśnie nie jak na to się patrzy tylko tak poprostu jest... Fakt faktem chodzi mi o to żeby od razu
> nie najerzdrzać na ludzi nikt na nikogo nienajechał..... , jak powiedzieli coś OT, bo w takim
> kuble. niechcesz ....nieczytaj ok.gifja tam problemu niewidze......
denerwują mnie poprostu posty w których useria jest wprowadzana w błąd........ wpisz sobie w gugle "Short Shift" i się sam dowiesz co to jest...... i niema tu prawo bytu żadna interpretacja..... Short Shift ma swoją zasade działania..... i to jest fakt......
> short shifter
Jakbys zauwazyl ze odpowiadalem na pytanie kol. Mobii jak przeniesc konsole do wnetrza auta, to bys sie tak nie bulwersowal.
EOT z mojej strony.
Auta wolnossące maja jedną wadę.......... nigdy nieskończonego się laga
> Ewentualnie "niekończącego się laga" chyba bardziej o to chodziło
