terkotanie w okolicach lewego nawiewu bocznego
mrarek
po odpaleniu słychać głośne terkotanie gdzieś pod plastikiem w okolicach lewego bocznego nawiewu. trwa to z 4-5 sekund i ustaje.
podobnie jest podczas przełączenia na obieg wewnętrzny i powrotu z niego... coś słyszałem o jakimś silniczku recyrkulacji...
miał ktoś coś podobnego, czy już mam zacząć się martwić tym nabytkiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> ustaje.
pewnie zebatka poszła , mozesz sprawdzić ,czy słychać jak otwiera i zamyka obieg wewn/zewn , na słuch sprawdzisz czy inaczej szumu ,jezeli nie ma róznicy to silniczek zamykania a dokładnie zębatka sie uszkodziła
> ustaje.
Ja tak miałem w meganie, ale nic tym nie zrobiłem.
na obiegu wewnętrznym też terkocze ale obieg wewnętrzny jest, bo słychać, że inczej szumi... aha co ważne i już pisałem - "trzaska" 4-5 sekund i cisza. stało się to nagle tongue.gif
jak to naprawić??
> Przejsciowki czyli I po FL to byly w sumie dopracowane
> A scenic II to wlasnie sie zaczelo
szkurrr... już poczytałem, ze w kilku modelach to występuje np. megan też buu.gif
> Dobra rada... Nie ruszaj tego kokpitu... France lubia niektore rzeczy
> zrobic na zatrzaski i mozesz sobie narobic bigosu...
czego jak czego, ale tak głęboko nie zamierzałem grzebać już na starcie mojej eksploatacji
> ale większy bigos mam, jak słucham tego chrupania
Spoko ,jakbys uslyszal jak przy odpalaniu terkotalo kolo zmiennych faz to wogole by Ci szczena opadla hehe.gif
> ustaje.
mam dokładnie to samo w vectrze i na razie nic nie robię.
  • 2 lata później...
niespodziewanym sumptem stała sie rzecz niesłychana. kolega z innego forum podczas naszego kieleckiego spota stwierdził, że ma ze sobą jego uszkodzony silniczek, a rzekomo mój terkota inaczej. więc stwierdził, że zamienimy zębatki w silniczku, ba napewno u mnie inna się uszkodziła. tak więc padło hasło - rwiemy deskę!
deska wyrwana w 10 minut, wyjęty silniczek i zonk - uszkodzona ta sama zębatka. no to pechunio wielkie mad.gif
wymyśliłem, że trzeba wstawić ten ząbek z milimetrowej blachy i jak najgłębiej go osadzić w kółeczku. senior spotkania zrobił to perfekcyjnie.
silniczek poskładany i działa bez zastrzeżeń
brałem udział w odkręceniu tej najgorszej śruby silniczka. nie wyobrażam sobie, jak to można zrobić bez zdjęcia deski :blink:
jakis manual? Jak to zrobić? Cała deska? Jak na foto?
Rozumiem, że jak mi stale cos terkocze ale w środkowym nawiewie, to jakiś paproch? grinser006.gif
> Gdzie ten silniczek jest?
> można go wydostać bez rozbierania deski??
kolego powiem Ci tak:
widząc już dwa razy, jak chłopaki wybebeszyli deskę i wymieniali silniczek, to ja NIE WIDZĘ możliwości jego wymiany bez demontażu deski.
aczkolwiek znam szpeców, którzy robią to BEZ demontażu deski. zupełnie nie wiem, jak im się to udaje zdemontować, wymienić i zakręcić wkrętami.
silniczek jest tutaj
No właśnie zdążyłem pszeszperać porady techniczne na forum Renault SC i nie jestem zbudowany tym, co tam na ten temat znalazłem... grinser006.gif
Zastanawia mnie tylko to, że u mnie to terkotanie jest przez cały czas i na wszystkich biegach. Podejrzewałem jakiś paproch, ale coś to za regularne jak na liścia np...
> jak stuka cały czas to coś wpadło w wiatrak - zrywaj podszybie i masz dostęp do wiatraka - 5 minut
> roboty.
> silniczek toto nie będzie
Uff.
Podszybie, czyli na zewnątrz? Wycieraczki trzeba ściągnąć pewnie? Tak jak to czyszczenia odpływów z podszybia?
ramiona trza zdjąć, ale żadnych przyrządów nie używaj jeno klucz do nakrętki i dłonie - nacisnąć na ramię i zeskoczy ok.gif
później już tylko nakrętki...
> dokładnie
> ramię i zeskoczy
Będziemy dłubać w sobotę.
Odpiąć zasilanie silniczka recyrkulacji na obiegu otwartym i po bólu zlosnik.gif
no niestety NIE. jeździłem tak ponad rok, miałem wyłącznik.
> masakra - obieg wewnętrzny też jest potrzebny
Do czego ten wewnętrzny potrzebny ? Chyba , że mieszkasz w pobliży kopalni siarki zlosnik.gif
> zwalniam albo wyprzedzam
jak stoisz za IKARUSEM bądź 20-to letnim szmelcwagenem przepalającym olej na skrzyżowaniu to napewno oslabiony.gif
> włączam klimę
obieg wewnętrzny schładza wnętrze SZYBCIEJ niż samo włączenie klimy. nie próbowałeś nigdy?
> napewno
2 minuty można wytrzymać
Być może. Mimo to odłączenie silniczka było mniej czaso - i pracochłonne niż naprawa
już nie mam tego problemu. wytrzymam i 10 minut. komfort jest bezcenny
teraz już inaczej na to patrzę i na pewno nie będę czekał tak długo
> - jedziesz za smrodem - włączasz
> - chcesz szybko schłodzić wnętrze - włączasz
> choćby więc do powyższego jest niezbędny
Tak żeby nie skłamac to w zeszłym roku użyłem tego przycisku może raz zlosnik.gif Chyba odepne i jak ktoś wspomniał.
> Tak żeby nie skłamac to w zeszłym roku użyłem tego przycisku może raz Chyba odepne i jak ktoś
> wspomniał.
no cóż - może nie umiesz go używać. w obiegu zamkniętym auto dużo szybciej się schładza (latem) lub nagrzewa (zima).
  • Dodaj nową pozycję...
