Jak ustawić rozrząd w silniku 1100 SPI?
Witam wszystkich smile.gif Moje pytanie jak w temacie, a dokładniej nie umiem znaleźć znaku na dole. U góry ładnie znak jest i na kole i pokrywie, a na dole nie wiem co jest znakiem. Przy ustawianiu sugerowałem się książką czarno-białą, ale nie był to precyzyjny rysunek. I auto teraz dziwnie chodzi. Na wolnych obrotach słychać jak nierówno pracuje i też słabe się wydaję, kompletny brak mocy do 3500 obrotów. Tzn mogę dać gaz do dechy, a silnik jakoś zamulająco się wkręca na obroty, dopiero od 3500 obrotów dostaje mocy, ale to nie jest to. Proszę o pomoc smile.gif
A na kole zamachowym sprawdzales? W gornej czesci skrzyni masz okienko z gumowa zaslepka, w ktorym sprawdzasz, czy dolne kolo rozrzadu jest dobrze ustawione.
> Witam wszystkich Moje pytanie jak w temacie, a dokładniej nie umiem
Na dole znakiem jest wcięcie w kadłubie.
na dole znakiem jest naciecie na kole zamachowym, ktore musi sie pokryc z pozycja 0 na blasze
A po czym poznam czy jest dobrze ustawione?
Pozycja 0 na blasze? Gdzie to jest?
patrzac na skrzynie biegow, pod cewkami masz takie okienko z zaslepka, wyciagasz ja i tam masz takie pazurki, najwiekszy to jest 0 i na nim ma byc naciecie z kola zamachowego
edit: włanie doczytałem, że nie chodzi o wymiane tylko sprawdzenie ustawień zlosnik.gif
A można jakąś fotkę prosić? Bo nie umiem nic tam rozpoznać w tym okienku frown.gif
A może ktoś mi pokazać na zdjęciu pozycje zero w tym okienku? Bo się tam nie umiem nic dopatrzeć :/
Zaznaczylem na czerwono. Jaka tu jest filozofia?
Tutaj widzę gdzie co jest smile.gif Ale chodzi mi o te okienko w skrzyni biegów, tam się nie umiem nic dopatrzeć smile.gif
> Tutaj widzę gdzie co jest Ale chodzi mi o te okienko w skrzyni
masz tam 4 zeby na blasze, najwiekszy to 0
ustaw z grubsza koła jak na rysunku. możesz się postarać i zgrać samą górę. następnie (jak masz dobrej firmy pasek) zgraj białe kreski na pasku ze znakami na kołach i pozamiatane. wersja dla leniwych zlosnik.gif
Ustawiłem już rozrząd, ale dalej coś jest nie tak. Dalej jak dam gaz to silnik się nie wkręca na obroty jak powinien. Myślę czy czasem któraś cewka nie jest zepsuta i świece nie dają iskry odpowiedniej. Co o tym sądzicie?
