Czy kolor nie metalik trzeba cieniować?
Najprawdopodobniej będzie wymiana u mnie tylnego zderzaka, czyli nowy plus lakierowanie. Kolor auta to czarny bez metaliku. Czy w takim przypadku stosuje sie cieniowanie? Szczerze mówiac wolałbym aby tylne błotniki czy też klapa nie były dodatkowo lakierowane.
to ja sie przylacze do pytania i zapytam jak sie wykonuje takie cieniowanie.
Zalozmy ze tylniedrzwi sa wymieniane i malowane - wiec trzeba cieniowac pzrednie i tylni blotnik - jak to sie wykonuje ? - zdziera sie obecny lakier bezbarwny, naklada podklad i znowu bezbarwnym sie lakieruje ? takze czy cale elementy sie cieniuje czy tylko te czesci elemetow ktore stykaja sie z nowym elementem ?
moze ktos to wytlumaczyc szczegolowo jak to sie robi
> lakierowane.
jak bez metaliku to powinien dać radę bez cieniowania
zwłaszcza, że to zderzak a nie np jedne z drzwi
Obejdzie sie bez cieniowania. Podstawa to dobrze dobrany lakier a pozniej lakiernik. ok.gif
cieniowanie na elementach sąsiadujących jest przeprowadzane przez zmatowienie lakieru bądź drobnymi papierami bądź pastami ściernymi matującymi nakładana jest baza tak mniej lub więcej do połowy elementu czasem mniej następnie lakierem bezbarwnym lakieruje się cały element np poszycie drzwi lub odcina na kantach lub rozmywa na słupkach lub innych miejscach. a co do kolorów nie metalików to obecnie większość lakierów stanowią lakiery dwu powłokowe, baza i bezbarwny, bazy nie musza być metalizowane
kolego na ciemnych kolorach słabo widać ewentualne różnice w odcieniach więc nie przejmuj się, będzie dobrze
zresztą lakiernik dobierze kolor nie tylko z kodu koloru ale także weźmie najpradopodobniej klapke wlewu paliwa by dobrać odcień
fujara nie technik , na tym filmie hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
1.cieniowanie robi się zawsze na ukos gdyż wtedy łatwiej wytracić różnicę i nie powstaje ordynarna kreska pionowa czerwona.gif
2.listwę pomiarową używa sie w naczyniu o kształcie walca , a nie w stożkowym kubku screwy.gif bo traci sie właściwe proporcje klar+utwardzacz czerwona.gifpad.gif
a tak prawde mówiac to prawdziwy technik w centrum szkoleniowym użyje wagi do zmieszania produktów ...
no ale jaka marka taki pokaz ....
> metalizowane
dodajmy że kazdy kolor oprócz podstawy odcienia ma jeszcze alternatywy tzn odcienie jaśniejsze , ciemniejsze, bardziej czerwone czy bardziej zielone od podstawy itp dzięki temu łatwo znaleźć właściwy odcień i w razie potrzeby skorygować go tak by cieniowanie połowy samochodu nie było konieczne a różnica koloru pomiędzy zderzakiem i nadwoziem nie porazała zlosnik2.gif
zreszta plastiki i tak sie różnia od nadwozi nawet w nówkach , więc nie ma dramatu ok.gif
Będziesz wiedział, z jakiego powodu jest różnica na plastykach vs. blacha?
> blacha?
Też mnie ciekawi.
Przecież tworzywo jest odizolowane od lakieru, więc jedyne co przychodzi mi do głowy, to jedynie to, że plastiki lakierowane są na innej linii malarskiej i pewnie lakierami o innym składzie, choćby dlatego, że powierzchnia lakieru powinny być elastyczna.
No i suszenie. Pewnie są suszone w niższej temp. i czy ma to wpływ na barwę.
Czekamy na odpowiedź. Robert zapewne nam to wytłumaczy.
> blacha?
elementy plastikowe przychodzą z innego zakładu nie sa malowane na tej samej lini technologicznej , czyli inny robot wykonuje malowanie i zawsze może mieć inne parametry naniesienia farby, zderzaki tez są pokrywane innym podkładem a to może tez mieć wpływ na odcień koloru
> blacha?
bo tworzywa maluje kooperant lakierami rozpuszczalnikowymi , a auto jest malowane na taśmie "woda" i wypalane w 140st , czego żadne twozywo nie wytrzyma ok.gif
> Też mnie ciekawi.
> elastyczna.
> barwę.
czyli co, potrzebne bedzie cieniowanie czy nie? kolor czarny
> lakierowane.
Nie cieniuje się blachy do plastików.
> nie ma dramatu
ale przy nówkach nikt nie przygląda sie na kolory samochody bo to przecież nówka i "nie" była robiona, a przy odbiorze samochodu po naprawie widzi coś czego nie ma.
Ciekaw jestem czy jesteście kącikowicze na tyle zorientowani że plastiki i reszta samochodu są lakierowane w zupełnie innych zakładach i przy użyciu innej technologii ??
przeczytaj cały wątek, było o tym tu już mówione
