Akumulator czy rozrusznik?
Tydzień temu pisałem o padzie akumulatora w moim Volvo. Po odpaleniu z kabli było ok. Wczoraj wsiadam do auta i nic, głucha cisza, nawet nie zakręcił. Kontrolki normalnie się świecą, świece się grzeją (kontrolka od świec gaśnie). Podczas próby odpalenia kontrolki minimalnie przygasają. Dziś mam zamiar pojechać kupić nowy aku ale zastanawia mnie, że nawet nie zakręcił. Może to rozrusznik??? hmm.gif W sobotę rano normalnie zapalił a w niedzielę popołudniu nie dał znaku życia...
Akumulator z zewnątrz nie wygląda najlepiej (jakiś zielony osad) ale odkręciłem jeden korek i płyn był.
Zanim kupisz akumulator podjedz do sprzedawcy aby go sprawdzil. wtedy bedziesz mial pewnosc.
U mnie jak przygasaly kontrolki to okazalo sie, ze to aku.
NIe masz mozliwosci przelozyc na chwile z innego auta?
PZdr,
Maciej
> PZdr,
> Maciej
Spróbuję odpalić znowu na kable ale dopiero po południu a kupić aku mogę się urwać teraz z roboty wink.gif
No to jak podjedziesz do jakiegos sklepu z aku to Ci pomierza i wyjdzie czy nadaje sie juz na smietnik, czy szukac jakiejs innej przyczyny.
jeśli kontrolki tylko lekko przygasły, a nie zgasły całkowicie, to bedzie wina rozrusznika. Bendix to wymiany / przeczyszczenia
ktoś mnie w pracy przekonuje, że z kabli odpali nawet gdy rozrusznik jest padnięty hmm.gif
> jest padnięty
Z kabli to podładujesz z 10 min. aku i potem odpali jeśli rozrusznik OK.
Sprawdź przy okazji kable do rozrusznika - te grube i ten cienki załączający automat bendiksa.
> jest padnięty
A w jaki sposob jak rozrusznik robi zwarcie, to nie ma opcji aby odpalil.
Ktos napisal, ze jak kontrolki przygasly to wina rozrusznika. A wg mnie to glupota.
Trzeba sprawdzic co to jest bo moze to byc zarowno slaby akumulator lub rozrusznik ktory pobiera zbyt duzy prad. Ale zeby nie gdybac polecam sklep z akumulatorami, przynajmniej u mnie w miescie taki pomiar robia za darmo.
I w ciagu 3 minut dowiesz sie co i jak.
> Nie z kabli, a na pych
> OK.
Miałem tak w Lanosie, że po przejechaniu trasy 200km i zgaszeniu silnika, aku był pusty - nawet lampka w srodku ledwo się paliła zlosnik.gif
Prostownik gdzieś po godzinie pokazywał że aku pełny, nawet "woda" w nim bulgotała, a po włożeniu do samochodu okazało sie że pusty ok.gif
W obecnym aucie miałem to samo, i kupiłem w sobotę nowy aku. Ładowanie mierzyłem i ok ok.gif
Hmmm... Zwarcie w jednej/dwóch celach w aku? Jaki był kolor tego płynu?
Na kablach odpalił natychmiast, zaraz po podłączeniu, bez czekania. Od razu pojechałem po nowy akumulator ok.gif
