Laguna II - sprzęgło wpada w podłogę
Temat siedzi już na francowatych, ale ze względu na to że wielu znawców nie zagląda tam, pozwoliłem sobie również tutaj zamieścić. Jeśli jest to jakiś problem to proszę o usunięcie tematu.
Problem jak w temacie. Ojciec rano wciska sprzęgło i zonk....pedał wpadł w podłogę. Panowie co to mogło się stać? Odkąd rodzice kupili auto, tj. 2 miesiące temu, zupełnie nic się nie działo niepokojącego.
Podejrzewam, że może to być zapowietrzony układ, albo awaria pompki sprzęgła?
Tylko teraz jak się do tego zabrać? Ma ktoś jakieś pomysły?
Ze wstępnych oględzin nie widzę nigdzie wycieku płynu. Jak to sprzęgło wogóle działa?! Pobiera płyn ze zbiorniczka hamulcowego?
Dzięki za każdą pomoc
Pękła sprężyna słoneczkowa w docisku, łożysko wpadło do środka... pedał w podgłoge.
Krawiec
w firmowej Lagunie w poprzedniej robocie było to samo. Walczyli troche z usunięciem tej usterki. Wymieniali wysprzeglik sprzęgła ale sprzęgła nie wymienili. Wiec albo to siłownik (wysprzęglik) albo sprzęgło, innych opcji raczej nie ma
> pedał w podgłoge.
> Krawiec
Podjadę zaraz do znajomego mechanika, popytam jakie to mogą być koszty. No trudno...
A i jeszcze może nie opisałem dokładnie, pedał po podniesieniu o jakieś 4cm, sam wraca w swoje położenie
> Czyli większa naprawa
> Dzięki za informacje
Ostatnio widzialem taki przypadek w Xsarze tez padlo na sprzeglo. Ale okazalo sie ze winna byal regulacja sprzegla przy pedale. Poluzowala sie i stad taki efekt.
Moze tutaj tez jest taka regulacja. Chociaz wyglada to powaznie tak jak pisali poprzednicy .
Miałem taki problem w Mazdzie 121, czasem pedał potrafił wrócić do normalnego położenia. Wymieniony został wysprzęglik i po kłopocie.
> tematu.
> niepokojącego.
> sprzęgła?
> hamulcowego?
Spróbuj zaobserwować, czy łapa sprzęgła, która wchodzi do obudowy sprzęgła, rusza się wraz z ruchami sprzęgła - jesli tak, to problem raczej głębiej - docisk - sprzęgło, jak nie, to raczej wysprzęglik.
Dzięki Panowie za pomoc wink.gif Problem rozwiązany - zapowietrzony układ.
Po kupnie nikt nie sprawdzał poziomu płynu hamulcowego, a był on na minimum. Tydzień temu ojciec złapał gwoździa w oponę przednią i jeździł z tym dopóki nie zeszło powietrze, a zeszło ono tej nocy zlosnik.gif Autko przechyliło się troszkę, co jeszcze bardziej obniżyło poziom płynu z jednej strony zbiorniczka i....pedał w podłogę! zlosnik.gif Teraz ojciec chodzi i ciessssy michę że jednak pare stówek zostanie w kieszeni zlosnik.gif
Jak ojciec kupił Cordobę jakieś 5 lat temu to pierwszą awarią była urwana linka sprzęgła, a później 40 000km bezawaryjnej jazdy. Być może z Laguną będzie podobnie wink.gif
Dzięki jeszcze raz i szerokości wszystkim życzę
> Quote:
> Nie liczył bym na to
Tak tak
prawdę powiadasz najwięcej awaryjne samochody to aftka na "F"
Jezeli jest to Laguna II to może to też być problem sprężynki przy pedale sprzęgła
Manual naprawy na forum Laguniarzy
> pedale sprzęgła
Pewnie chodzi o tą sprężynę która ma za zadanie podnosić w jakimś tam stopniu pedał? Bo jeśli ta, to ona jest okej. Zresztą sprzęgło jest już ok! zlosnik.gif A za "zaoszczędzone" pieniądze ojciec kupi jakieś zimówki wink.gif
napisałes posta dosłownie jak na zawołanie. dzis rano w mojej lagunie dokładnie taki sam objaw. pedał w podłoge i tak juz pozostaje..
bede badał sprawe co i jak....
> jest już ok! A za "zaoszczędzone" pieniądze ojciec kupi jakieś
> zimówki
By zaoszczedzil jakby jednak sprzeglo bylo walniete, a naprawe sam by zrobil czyli z free. Zepsute nic nie było, czyli oszczednosci tez nie było wink.gif
Ja to tak rozumuje......
> tez nie było
Byłem u znajomego mechanika i z tego co mi wstępnie powiedział to w lagunach lubiały padać siłowniki sprzęgła. Ale wcześniej widać by było jakieś wycieki. Docisk może również paść, ale znowu wcześniej musiał byś słyszeć jakieś dziwne stuki, zgrzyty itp. Jeśli było wszystko ok, to może jak u mojego ojca układ się zapowietrzył...albo padła pompka pod pedałem?
Na wstępie sprawdź poziom płynu hamulcowego i spróbuj odpowietrzyć układ. Nic nie kosztuje (ewentualnie płyn na dolewkę) i nie boli wink.gif
