Tester sondy lambda
Zrobiłem sobie tester sondy lambda 10 diodowy na układzie LM3914.
Skalibrowałem go i podłączyłem do mojego Lanosa.
Odłączyłem 9 nóżkę tak aby stale pokazywało tylko jedną zaświeconą diodę.
Pytanie do praktyków. Jak to się ma zachowywać bo u mnie zapalają się kolejno diody od 1 do 6 i w odwrotnej kolejności gasną. Wszystko to w odstępach czasu około 2 sekundy na cykl.
Tak to ma działać?
Jeśli wierzyć wskazaniom to mieszanka jest optymalna bo dochodzi do zielonych diód.
Myślałem, że będzie stale pokazywać czy mieszanka jest bogata czy uboga.
Podpowiedzcie coś.
> diodę.
> Tak to ma działać?
Na gazie pi razy drzwi tak. A gdzie podpiąłeś masę testera?
Masę testera podpiąłem do masy sterownika LPG. Ta zaś jest połączona osobnym kablem do bloku silnika tak, żeby nie było różnic w napięciach.
Plus pod akumulator, sygnał lambdy do złączki znajdującej się obok cewki.
Nie wiedziałem po prostu czy to tak ma działać.
Dzięki.
> zielonych diód.
> uboga.
> Podpowiedzcie coś.
i chyba tak ma być, bo w środku masz lambda =1
a na krajach bogato/ubogo
> przy dodaniu gazu robiło sie czerwono po stronie bogato
W opisie czytałem, że pierwszą diodę trzeba ustawić na 0,1V a ostatnią na 1,1V i tak skalibrowałem potencjometrami ale prawie ich nie ruszałem ze środkowej pozycji.
Jeszcze jedno, jak załączę zapłon ale jeszcze nie odpalę silnika to świeci się pierwsza dioda. Tak ma być?
No dobra a gdzie takie coś zakupić? Czy jest to ten AFR ?
tak, to AFR
ja polecam (mała reklama zlosnik.gif) 1-diodowy , 3-kolorowy testerek Kolegi wszim
mam taki ;-)
To co poskładałem jest na 10 diodach. Ten od kolegi Wszim'a jest na jednej 3-kolorowej diodzie. Niestety nie udało mi się znaleźć schematu do tego więc to chyba Jego autorski projekt.
W załączniku schemat do 10 diodowego. Na allegro są podobne ale oparte na linijce diodowej jednokolorowej.
Ja mam taki . Kupiłem już dwa wskaźniki od kolegi, który zresztą jest tu na AK. Po włączeniu zapłonu zapala mi się środkowa dioda (zielona), a podczas pracy silnika oscyluje od prawej do lewej i pokazuje wartość uśrednioną.
> tak, to AFR
> ja polecam (mała reklama ) 1-diodowy , 3-kolorowy testerek Kolegi
> wszim
> mam taki ;-)
> w jego podpisie znajdziesz właściwy link
> Dzięki za namiar
w eFce możesz sobie np. tak zamontować (tak jest u mnie):
dla stałego podglądu pojedyncza dioda znacznie lepiej IMO się sprawdza :-)
o ile pamiętam jeden potencjometr jest do jasności
drugi do kalibracji
u mnie też się świeciła, ale na rozgrzanym, po chwili gasła ?
kwestia progu
mogę coś mieszać, bo testera nie używałem już jakiś czas,\
ps jak już jesteśmy w temacie ... może ktoś coś wymysli
dlaczego mimo że wskaźnik ładnie oscyluje - zielone-czerwone
to spalanie mam raz 12L, a raz 10L ?
jak dodam gazu jest czerwono, czasem też zielono - np na luzie, przy hamowaniu silnikiem ...
> drugi do kalibracji
W tej wersji co składałem jeden potencjometr jest do ustawienia progu świecenia pierwszej diody a drugi do ustawienia 10-tej.
W moim przypadku wskaźnik praktycznie dochodzi tylko do ostatniej zielonej diody. "Bogatej" mieszanki jeszcze mi nie pokazało ale i spalanie u mnie jest dużo mniejsze bo praktycznie nawet po mieście 10 litrów mi nie spala, więc mam chyba ustawione bardziej na ekonomikę niż na osiągi.
