kabel do PC...
czy można dostać/zrobić kabel do podłączenia naszych aut to komputera klasy PC?
jak tak to poprosiłbym o jakiegoś linka albo faq'a...
no i jaki program wtedy należałoby zastosować?
dzięki za pomoc.
> elm327 - diagnostyka silnika
oprócz podstawowych danych z silnika nic tym nie zrobisz lepiej kupić coś takiego
typowo do fiata
> ale ja to wiem
> ten co pokazujesz niby nie obsługuje mojego modelu
niby tak, mojego tez tam nie było a obsługuje spineyes.gif pewnie nei wypisali wszystkich
> szkoda kasy na elm`a mam i 2 raz bym nie kupił
a ja uważam, że za te 100pln (na allegro) jak na domowy tester to może być...
tylko, że ja nie używam tego do stilo bo nie ma takiej potrzeby...nie psuje się smile.gif
> może być...
> psuje się
problem pojawi się jak będzie trzeba np błąd poduchy lub abs`u wykasować wink.gif
> coś takiego
> typowo do fiata
rozumiem że kasować błedy tez można ? a może i termin serwisu też tym wykasuję ?
aha no i to jest tylko do fiat lancia itp ale czy nie ma możliwości by obsłużyło też inne marki ?
a może znasz lub ktoś z forumowiczów zna interface który nada się do większości popularnych marek samochodów ?
bo wsumie to raczej lipnie zmieniać interface razem ze zmianą auta biglaugh.gif
> wykasować
no wiadomo...ale chyba nikt cudów nie oczekuje za 100-300pln...
> niby tak, mojego tez tam nie było a obsługuje pewnie nei wypisali
> wszystkich
Rozumiem, że nie wiesz czy będzie gadać ze Stilo benzynowym?
> wykasuję ?
wszystko związane z silnikiem i tylko z silnikiem
nie
do vw , audi skody masz kable z grupy VAG
nie wiem czy chcesz wydać >2k za kabelek taki
cudów nie
ale jak już kupić to po to aby większość błędów samemu móc skasować i zdiagnozować
nie wiem
ale jak nadarzy się okazja to się sprawdzi
> cudów nie
> zdiagnozować
Sam interfejs to nie wszystko. Nie znam programu za rozsądne pieniądze, który w Stilo chciałby gadać z centralkami ABS i SRS, a trochę szukałem.
> nie wiem
Z can-em i tak tym cudem nie pogadasz.
> Czy z softem examiner bedzie dzialac? Czy examiner polaczy sie tez z
> poduszkami i abs?
ten co ja podałem nie będzie działać z examinerem (ale examiner łączył się z poduchami i abs ale ten orginalny - 2xcom a nie te co teraz na allegro sprzedają jako examiner a jest zwykłym elm)
ten co ja podałem działa z FInAlisT
> I czy to czasem nie jest ten interfejs?
> http://www.allegro.pl/item755116768_elm327_v_1_2a_od_viaken.html
nie ten co podałeś to zwykły elm czyli tylko silnik
i to w dodatku stara wersja obecnie jest już 1.3
Czyli jaki dokladnie interfejs potrzebuje by wykorzystac examinera? Cos takiego na 2x com http://www.allegro.pl/show_item.php?item=746761598 ? Z tym ze przy tych 2x com to na ogol pisze ze obluguje auta do 2000/2001 roku...
euroscan nie obsługuje stilo niestety, ale za to bez problemu radzie sobie ze starszymi makaronami. Visa, czyli program do euroscana nie ma w ogóle w spisie pojazdów obsługiwanych Stilo frown.gif
Jakich programow uzywacie do odczytywania i kasowania bledow? mam scantool.net ale po angielsku, spolszczenie tez znalazlem ale nie chce sie uruchomic, tylko wie wiesza program frown.gif mam zestaw ELM 327 i swiecaca kontrolke check engine wink.gif ale nie chce narozrabiac nieumiejetniepodlaczajac albo kasujac bledy.
Art
PCMSCAN albo ScanMaster ELM - trudny do znalezienia w pełnej wersji gdyż potrzeba generatora kluczy
Czy sa w wersji PL?
> Czy sa w wersji PL?
PCMSCAN jest w wersji PL
ja mam mniej wiecej cos takiego
poduche wykasuje
z silnikiem dziala innych bledow nie zaobserwowalem
ScanMasterELM jest po angielsku ale widziałem już demo po polsku więc może to kwestia czasu tylko
Ok, dzieki.
A prawodlowe podlaczenie to najpierw OBD w samochodzie a nastepnie polaczenie z komputeram a przy rozlaczaniu komputer a pozniej OBD? moze to glupie pytanie ale nie chce niczego zepsuc wink.gif
Art
