1.1/1.2 różnica 1.2 8v
Panowie możecie mi powiedzieć co bym potrzebował przy zmianie silnika 1.1 z górą 1.2 na kompletny 1.2 8v? Pompa paliwa odpada, bo już mam tą 3 barową, dolocik mam weglarskiego więc kopułka tez chyba odpada, nie wiem jak wygląda sytuacja z wiązką elektryczną i kompem oraz listwą wtryskową. Dużo rzeźby jest by wsadzić ten silnik? Coś muszę jeszcze wiedzieć? Jakies niespodzianki mogą być po drodze?
> być po drodze?
jesli masz gore z 1.2 to tylko blok silnika potrzebujesz reszte juz masz
No to panowie elegancko. dzięki za szybką odpowiedź.
Teraz tylko kwestia montażu? dużo z tym roboty i jakies niespodzianki po drodze czekają? Chodzi mi o to czy sobie mój mechanik poradzi.
> poradzi.
jeżeli jest mechanikiem to sobie poradzi
A co trzeba z przesiadki z 1.1 na 1.2 ? oczywiście oprócz kompletnego silnika 1.2 z przepustnicą itd z kompem z 1.2 ale bez rozrusznika, alternatora. Co sie nada z 1.1? I co sie w wiążce przerabia?
> przerabia?
Panie milion razy było.
Zostawiasz altek, rozruch skrzynie, półosie.
Kupujesz silnik z kompl. ssącym, wydechowy ujdzie, kompa i pompę paliwa 3 bar.
Przerabiasz wtyczkę do wtrysku - z 1 robisz 4 - normalne czary mary. Efekt - masz najprostsze fiatowskie mpi ok.gif
> paliwa 3 bar.
> Spinasz wsio ze sobą i ogień na tłoki
> Byłe ale nie mogłem zebrać w kupe wszystkiego
> Czyli to roboty na 1 dzień, ehehe
> Dziękować Cento-bracie
> być po drodze?
wystarczy sam bloczek
obecnie do dostania w dobrych cenach
tyle żę roboty mechanicznej i fizycznej troche przy tym będzie
całą głowice i skrzynie trzeba zrzucić
cały osprzęt i elektronike już masz
w sumie to jeśli nie będziesz tego robił sam to więcej zapłacisz za robicizne niż za tajle
Za robocizne powiedzieli mi 500-800pln.Zalezy od kłopotów z wsadzeniem silnika.
> wsadzeniem silnik
Dasz rade wlozyc sam dwa lewarki i wkladasz silnik ze skrzynia i polosiami zlosnik.gifzlosnik.gif
> wsadzeniem silnika.
no troche to będzie kosztowało
problemów być nie powinno raczej
chyba że przy obudowie rozrzadu i mocowaniu reflektora bo tam będzie ciasno zapewne
pamiętaj przy tym o planownaiu głowicy i nowych uszczelkach
> wsadzeniem silnika.
jeszcze trzeba troszkę podnieść wydech, blok 1.2 jest wyższy o jakieś 2 cm
No właśnie w tym temacie informacji poszukiwałem, ale jakoś nie natrafiłem na kwestię instalacji elektrycznej. A chciałbym coś więcej poczytać w tym temacie.
A jak to jest jak sie swapuje 1.1 SPI na 1.2 MPI i np mam strumiennice i 1 sonde lambda? Trzeba dokładać drugą czy będe mial check cały czas na blacie?
Bo wiem że MPI mają 2 sondy.
1.1 MPI ma 2 sondy. 1.2 MPI ma jedna. odlaczenie sondy w 1.2 MPI nie powoduje zapalania marchewy.
