SC, gaz BRC - klopot: "zimno/cieplo" :)
Niedawno przerobilem Seicento 900 na gaz, BRC JUST.
Niestety juz 4 razy zdarzlo mi sie byc na regulacji, kolesie
krecili regulatorem reduktora, przeprogramowali komputer bez efektu..
Zaleznie od regulacji auto albo gasnie (nie trzyma obrotow)
na zimnym silniku albo gasnie (rowniez nie trzyma obrotow) na
bardzo rozgrzanym silniku (np w korku)....
Jak przekreci sie regulator reduktora w lewo to chodzi na
zimnym silniku, zaraz z rana jak marzenie, ale za to jak sie
mocno nagrzeje (np stojac w korkach) to sie cholernie dusi i
gasnie przy kadzym hamowaniu i wrzuceniu luzu.
Jednakze jezlei podkreci sie regulator na prawo, to w najciezszych
warunkach chodzi elegancko - nawet jakby sie mialo gotowac,
ale za to wogole nie chodzi na znimnym silniku (trza przejechac
ok. 3 km by sie rozgrzal)
Nierstety od tygodnia jezdze po serwisach i nikt nie potrafi znalezc
zloteo srodka by to wyregulowac, zawsze albo gasnie (lub bardzo
przerywa) na zimnym albo gasnie przy rozgrzanym...
Pomocy, czym to moze byc spowodowane?
Z gory dzieki
Sonda lambda? Hmm.. Na benzynie chodzi
idealnie.. Mysle, ze gdyby to byl klopot z sonda
to na benzynie tez by sie cyrki dzialy...
> sonda lambda
> tak na oko
Sprawdź termostat powietrza. Ciepłe ma inną średn wlotu od ciepłego i może tutaj leżeć problem.
> Just BRC ma funkcję emulacji sondy lambda.
Ale to na wyjsciu panie
No i nie pisal wczesniej ze na benie jest ok.
Pytanie z innej beczki! Jakiej firmy i w jakiej cenie proponował by Kolega wtrysk gazu do stilo 1.2?????
Może być...nawet bardzo prawdopodobne...proponuję zrzucić rurę od łapacza ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego...nie zaślepiaj wlotu do filtra ani nie blokuj na razie termostatu...spróbuj na razie zrzucić tylko rurę i przeregulować...trochę ciepłego weźmie z komory silnikowej więc się szybciej nagrzeje...zimne zaś wymiesza spod zderzaka i powinno być cacy...jak nie to zablokować termostat powietrza z zamkniętym ciepłym (tylko zimne)...zimą będzie się wolniej grzał ale powinien latać bez problemu...
