Wymiana termostatu
Przeglądnąłem wcześniejsze tematy o termostatach a mam jeszcze kilka pytań.
1. Czy wymiana termostatu to jakaś większa sprawa?
2. Czy wymieniacie to sami czy u mechanika?
3. Czy wymieniacie całość czy tylko ten środek?
4. Czy do aut z klimatyzacją jest inny termostat niż do aut bez niej?
5. Czy mógłby ktoś sprawdzić czy do bravki 1.9TD 75 KM podejdzie z 1.9 100 KM ?? Z wyglądu są identyczne.
6. Czy podczas wymiany termostatu wymienia się jakieś uszczelki czy inne pierdółki?
> pytań.
Nie
Sami
Całość (nierozbieralny jest)
> inne pierdółki?
uszczelka jest w komplecie, można wymienić jeszcze opaski, bo mogą po ponownym założeniu nie trzymać dobrze
Wczoraj to przerabiałem - w sumie jakaś godzinka roboty razem z odpowietrzaniem układu zlosnik.gif
Lol, to faktycznie, jeśli tylko godzinka to super.
A czy ktoś zna odpowiedzi na pytania 4 i 5??
hmm.gif Mają różne nr w Eperze , ten od wersji z klimą ma jeszcze inne .
Gdzie Ty znalazłeś termostat w Eperze? Ja szukałem i nie umiałem znaleźć. Korzystasz z tej wersji online?
Już znalazłem, okazało się, że eper całkiem inaczej działa na firefox niż na IE.
Mam jeszcze jedno pytanie, co może znaczyć:
Pour Véhicules avec climatisation
Czy to dla aut z klimą czy bez?
tak to znaczy "dla samochodów z klimatyzacją"
dwa czujniki temp...
to jeszcze mam jedną prośbę,
Niech ktoś kumaty wejdzie w eper, np. ze stronki: http://www.spangerum.com:7080/
Wpisze mój vin: ZFA18200004984709
Następnie wejdzie w UKŁAD CHŁODZENIA i POMPA WODNA I PRZEWODY. Termostaty są jak się kliknie w drugą fotkę.
No i są tu dwa termostaty, M20 i M20+025, niby ten drugi pisze że z klimatyzatorem, ale czemu z mojego vin wyszukał ten pierwszy?
Mam szukać tego drugiego? czyli M20+025 ??
Tak męczę Was o ten termostat, bo kurde do mojego modelu czyli 1.9TD 75S jest 5 różnych termostatów. Z rysunków wyglądają prawie identycznie, a nawet trzy są dokładnie identyczne. Jedyne różnice między nimi to w numerach katalogowych.W sklepie nie mają w katalogach napisane jakie to są odpowiedniki oryginalnego.
Sam po dłuższych wyszukiwaniach natrafiłem na TEEEE stronkę, i pisze że jest odpowiednikiem 46514953 czyli tego M20+025. Jeśli to byłby taki to miałbym numer katalogowy tego verneta.
025 jest to wersja dla aut z klimą więc z czym masz problem?
jeśli masz klimę to powinien cię on interesować...
ok, w takim razie, chyba wiem który muszę zakupić,
wydawało mi się, że po VIN powinno mi pokazać dokładnie którą mam, że w VIN jest zawarte to czy mam klimę czy nie
