podskakuje
Witam kolegów od kilku dni zauwarzyłem że podczas ruszania samochód zaczał ,,podskakiwać" co może byc przyczyną może coś z sprzęgłem zaczyna się dziać nie dobrego ??
Jak to podskakuje? Telepie?
Było już milion razy na forum. 1,6 w Marei często tak robi jak jest zimne sprzęgło. Podobno wymiana sprzęgła pomaga, ale nie musisz się z tym spieszyć.
> Ja bym powiedzial ze zerwane poduszki silnika
Jak to zdiagnozować? Mam chyba podobnie - ale inaczej bym to opisał. Że lekko szarpie przy ruszaniu i to jeśli ruszam na nie zawysokich obrotach. Jeśli bardziej przycisnę gazu przy ruszaniu i puszczam sprzęgło dłużej nie ma tego efektu.
Edit:
Choć po przeczytaniu postu regana dziś skupiłem się i faktycznie to raczej takie mikropodskoki niz szarpanie.
Sprzęgło zmieniałem jakieś 60-80 kkm temu. To był LUK.
Sprzęgło. Mnie d wymiany (Valeo komplet) zaczęło się tak robić po 20k km! Do tego wszystkiego na rozgrzanym sprzęgle haczy mi wsteczny i jedynka.
Albo trafiłem na felerne sprzęgło, ale Valeo robi je słabe...
> i jedynka.
mam to samo u siebie..
ja bym obstawial poduchy silnika
Znam ten objaw. Pojawiło się u mnie w bravie po jakimś czasie a po ok 100 to telepało przy ruszaniu strasznie. Po wymianie sprzęgła przy 100kkm zmniejszyło sie ale po 2-5kkm wróciło do "normy". Na jeden dzień zmniejszało sie jak się zrobiło próbę sprzęgła (próba ruszania na ręcznym i IV) ale na następny dzień wracało.
Wg mechaników mogło wymagać wymiany koło zamachowe. Auto sprzedałem w lutym przy przebiegu ok. 134kkm.
On ma 1.6
przy poduchach wydaje mi się ze na wolnych obrotach też by telepało samochodem
ale też do końca nie byli pewni czy to napewno koło zamachowe??
Witam. Mam ten sam objaw jednakże pojawia się przy ruszaniu tylko wtedy kiedy ruszam powoli praktycznie to kiedy chcę jechać na jedynce, a tak to wszystko gitara.
a czy możliwy byłby jakiś luz na skrzyni?? u mnie daje się czasami wyczuć a raczej usłyszeć coś w rodzaju wybrania luzu na skrzyni wówczas gdy np. rusze do przodu, stanę a następnie chce cofnąć. wtedy da się usłyszeć choć nie zawsze, metaliczne stuknięcie
I ja mialem podobnie. Wymiana sprzegla pomogla, ale...
Problem zaczyna powoli powracac, choc nowe sprzeglo ma zaledwie kilka tysiecy. Sprzeglo wymienialem z tesciem "przed domem" i tesc, ktory ma spore doswiadczenie przy roznych takich pracach, stwierdzil, ze docisk sprzegle - ze sie tak wyraze - "za lekko" sie przykreca. Wskazywalo by to wlasnie na wyjechane kolo zamachowe. Docisk nie ma sily przycisnac tarczy sprzegla i po lekkim jej podjechaniu objawy szarpania wracaja - niestety za szybko.
