Zmiana opon a swiatla
Zmienilem sobie opony letnie 185/55 na zimowe 185/60 ( R15). Czy w takim przypadku nalezy ustawic ponownie swiatla aby nie oslepialy innych na drodze ? Czy taka roznica w oponach (podnoszac troche auto) moze spowodowac ze swiatla sa juz zle ustawione ?
auto teoretycznie powinno stać wyżej o 9.25 mm, moim zdaniem różnica niezauważalna i wysokośc świateł też nie powinna sie znacząco zmienić. Jeśli wcześniej miałes dobrze ustawione światła to bym sie tym nie przejmował
> ustawione ?
Na reflektorze ustawia się kąt nachylenia linii światłocienia (zwykle podany na reflektorze). Jak zmienisz wszystkie koła na większe to kąt ten się nie zmieni. smile.gif
Co innego jak zmieniasz elementy wpływające na pochylenie karoserii (np wymiana sprężyn). Wtedy może być potrzebna regulacja.
> Witam
> ustawione ?
> O ja pier.... , szacun stary - ja bym na to nie wpadł
Ale może powstrzymałbyś się od głupich komentarzy?
Człowiek nie wie, więc pyta.
mar00ha
sądzę, że w tym przypadku jego "nadgorliwość" jest lepsza, niż jakikolwiek brak
zainteresowania ustawieniem świateł, jaki prezentuje spora część kierowców ok.gif
> mar00ha
Mnie to zwyczajnie zadziwiło. On miał prawo spytać, ja miałem prawo się zdziwić? W czym problem?
problem w tym, że charakter Twojej wypowiedzi to raczej nie zdziwienie a raczej wyśmianie smirk.gif
Może uzupełniając:
Jak zmienisz wszystki koła, to świateł nie ruszasz, jak np. zmienisz tylko przednie to kąt minimalnie się zniemi, ale nie sądze by mocno zmienił się snop światła - ja bym nic nie ustawiał
> Witam
> ustawione ?
Nie ma potrzeby. Swoja droga to nie rozumiem dlaczego nei kupiles 55 idea.gif
A ja to akurat rozumiem. - zawsze nieco mniejsza szansa zaczepiania dołem o zmarznięty śnieg...zresztą różnica jest tak minimalna...że może mi sie wydaje...
Zresztą czasami robi się rózne dziwne numery....
Ja mam letnie o szer 195 a zimowe 205... - przy takim samym profilu...A dlatego że Koledze ukradli samochód na letnich oponach i zostały mu prawie nowe zimówki w tym rozmiarze - oddał mi je po kosztach manipulacyjnych.... 20.GIFdrink.gifdrink.gif
Dobrze policzyłeś lecz zapomniałeś podzielić to na 2. czyli około 4.6mm
> 4.6mm
dlaczego na 2? wysokosć auta w tym przypadku zależy od połowy średnicy felgi i jednej wysokosci profilu
> 4.6mm
Policzył dobrze. Gdybyś chciał określić średnicę koła, to musiałbyś pomnożyć razy 2 zlosnik.gif
> ustawione ?
Należy jeszcze pamiętać o regulacji wysokości świateł z kabiny. Trochę zdrowego rozsądku i nie trzeba wydawać pieniędzy na sprawdzenie świateł po wymianie kół wink.gif
Przykładowo, ja przez 98% czasu jazdy mam światła lekko obniżone (na 1). Jeżeli jadę nocą i sytuacja tego wymaga, przestawiam na "0".
Nie ma potrzeby doświetlać ludziom oczu jak np jadę po nierównej drodze. zlosnik.gif
> drodze.
Brawo za postawę, naprawdę aż dziw bierze, że są jeszcze tacy ludzie. Często jeżdzę w nocy i widzę coraz większy zwis w tym temacie ze strony innych kierowców.
ja nie kupowlaem , takie dostalem jako bonus przy zakupie autka
To mozesz im je oddac bo sa niezgodne z homologacja. Do Aveo jest 185/60R14 i 185/55 R15.
Ja jezdze na 16tkach profil 55 i jakos nic sie nie dzieje.
Skoro sa nie zgodne to czy ASO mogle je wstawic (modyfikowac dane producenta) twierdzac ze to i tak mala roznica ? Czy w tym przypadku ASO bierze na siebie wszystko co moze sie stac gdyz opony nie sa jakie powinne byc ?
