Silnik 1.4TD lub 1.7TD do uno 1.4ie
Zastanawiam się zmianą silnika z czysto ekonomicznych kwesti i z powodu iz lubie charakterystyke traktorków. Czy taka zmiana jest bardzo pracochłonna czy jest dużo przeróbek?
Jak chcesz eco to wstaw 899 i nie przekraczaj 80km/h a jak chcesz charakterystykę fajną to 2.0 benzyna grinser006.gif
potrzebny jest kompletny silnik ze skrzynią biegów, półosiami, zwrotnicami, wszystkimi łapami i wspornikami , również tymi przykręcanymi do nadwozia.
ponadto 1,4td miał system zmiany biegów na linkach.
o hamulcach to już nie wspominam.
ewentualnie można pominąć temat zwrotnic , ale może być wtedy trochę zabawy z przegubami zewnętrznymi.
o takich rzeczach jak wspornik filtra paliwa itp itd też trza pamiętać.
pozdr
gaz sobie załóż...
ostatnio z kolegą slejzi to przerabialiśmy... najlepiej dorwij jakaś całą padake grunt żeby był dobry silnik i przekładaj brawo.gif
To ja sie podlacze troche pod temat kolegi bo chcial bym sie zapytac jak to jest z przekladka silnika 1.6 16V od sieny Do Uno 1.1 na gazniku czy duzo jest roboty?? Opłaca sie cos takiego wogole ??
> Złe pytanie
No dobra chodzi mi czy duzo z tym roboty czy jest to takie proste jak w przypadku gdy jest seryjny silnik Fire i przekładka na 1.6 16v
Ja na Twoim miejscu poszukałbym 1.4 16v lub 1.2 16v.
> Jeśli masz garaż, to spokojnie to ogarniesz
A dlaczego akurat te, a nie 1.6 16V?? bo wlasnie sie zastaawiam nad wymiana silnika na cos mocniejszego tylko wlasnie nie wiem co bylo by najlepszym wyjsciem. I zastanawiam sie czy stan budy jest ok na taka przerobke.
To jeszcze z innej beczki 1.9JTD pod uwagę biorę jedynie zakup całej fury i przekładka do mojego Uno Vana. Jeśli uargumentujecie mi ze 1.9JTD nie wejdzie albo nie będzie pasować to wsadzam 1.6 16v.
Garaż ma znajomy z kanałem mogę używac ile chce zawsze pomoże oczywiscie musi byc 20.GIF
> 16v.
> oczywiscie musi byc
jeszcze skombinuj wyciągare do silnika chyba że chcesz go zbierać z gleby a troszku to waży grinser006.gif
Po prostu "sposobem Jasiu, sposobem"
Bierzesz rurę, podkładasz ją pod silnik (między silnikiem a skrzynią) i pod rurę klocka, powstaje dźwignia i unosisz lekko silnik, podkładasz coś pod niego, potem wyżej i znowu i znowu aż możesz podłożyć lewarek hydrauliczny (krokodyla). Lewarkiem już możesz sobie podnosić silnik jak chcesz.
Tak robiliśmy 3x u mnie i dawało radę.
Wie ktos jak z ta wymiana na traktora najchetniej 1.9JTD 1.3JTD???
> Najpierw sprawdź czy się zmieszczą
A dlaczego miałyby się nie zmieścić? Kwestia odpowiedniej kasy i dobrego magika który to ogarnie... palacz.gif
Zmieścić się powinny jak w punto występują:)
hmm.gif Przepraszam ale szczerze wątpię w tego swapa.
Czy ty w ogóle wiesz na co się porywasz? I ile to kosztuje? Ja nie ma nic przeciwko pionierskim pracom....
ale chyba łatwiej, taniej i szybciej byś miał załadować 1.6 16v bo wiadomo, że "da się" bez specjalnych komplikacji, szlak przetarty.
Żeby było taniej to ew. gaz do tego 1.6 i hulasz.
Nigdy swapa nie robiłem ale wyobrażam sobie to wyzwanie.
Także powodzenia w pracach...
1.4 TD były w Uniakach. 1.7TD były w Fiatach Fiorino (czyli powinno pasować) ok.gif
Możecie mi coś powiedziec na temat osiągów una z silnikiem 1.6 16V ile do 100? Ogólnie jak się to zbiera zachowuje? V-max, moze ktos ma zmierzone czasy na 1.4mili itp. Byłbym wdzieczny za takie informacje bo tak jak pisałem rozwazam powaznie swap i zbieram informacje.
> zbieram informacje.
Gadaj bezpośrednio z takimi osobami z forum jak: Puzon, joshi_777
Przyspieszenie ok. 8s
1/4 nie pamiętam.
Zbiera się bardzo ochoczo, brzmi jeszcze ciekawiej, przy 180 km/h wrzucasz 5 (skrzynia od bravo) i jedziesz dalej zeby.GIF
Osobiście uważam, że uno 1.6 16v to takie uno bez turbo o osiągach uno turbo zeby.GIF
> 1/4 nie pamiętam.
> uno turbo
I taki silnik 1.6 16v można bez żadnych większych przeszkód wrzucić do każdego Fiata Uno MkII??
Widać, że nie śledzisz życia klubowego.
Można bez większych problemów i jest to do zrobienia w 2, 3 doby.
Oczywiście bez spawarki, wiertarki, szlifierki i innych narzędzi się nie obejdzie ale na prawdę - nie są to poważne przeróbki.
Zobacz tutaj oraz na stronę "o sobie" kolegi o nicku Drupi
Śledzę życie klubowe a tamten wątek widziałem 270751858-jezyk.gif tylko chciałem się upewnić, bo nie byłem do końca przekonany czy w każdym Unolocie podejdzie ten silniczek smile.gif ale teraz już wiem dzieki za wyjaśnienie
> Śledzę życie klubowe a tamten wątek widziałem tylko chciałem się
> podejdzie ten silniczek ale teraz już wiem dzieki za
> wyjaśnienie
Bo "buda" w każdym uno jest taka sama (pomijam różnicę typu 3d, 5d).
no ale do takiej przeróbki to buda też musi być w odpowiednim stanie prawda 270751858-jezyk.gif bo jak bedzie więcej mulher.gif niż blachy to chyba nie warto nawet próbować 270751858-jezyk.gif
> prawda bo jak bedzie więcej niż blachy to chyba nie warto
> nawet próbować
To chyba oczywiste, że jak Ci kielichy przez maskę wychodzą to trzeba to poprawić a nie ma lepszej okazji do spawania komory silnika jak swap - bo jest świetny dostęp bez silnika hehe.gif
