uszczelka pokrywy zaworów
Jakie uszczelki pokrywy zaworów polecacie? Fabryczna z ASO czy coś innego? Chodzi mi o jakąś porządną uszczelkę, która trochę wytrzyma, bo tanich to już mam dość. W ciągu roku już mi druga przeciekać zaczęła i się do wymiany przymierzam, więc poradźcie proszę co kupić.
> proszę co kupić.
Hmmm, mi w sumie zamiennik daje rade, ale spiłowałem troche na pokrywie zaworów te wystające od spodu dystanse. Lepiej przyciska i przestało ciec, a na głowice dałem sylikon czerwony i dopiero pokrywe z uszczelką na to zeby.GIF
Nóżki, dystanse czy jak to sie tam nazywa też były piłowane, póki uszczelka była okej pomogło, ale mi po prostu uszczelki wyzionęły ducha i temu cieknie olej.
> proszę co kupić.
Hmm jak dla mnie wystarczy kupić ori uszczelkę koniecznie z dwoma rowkami. Ja osobiście miałem ten sam problem, że włożyłem jakiś zamiennik to ciekło mi po paru dniach. Kupiłem ori dwu rowkową i jest wszystko gites. A i żadnego silikonu do tej oryginalnej nie dawałem i jak na razie nic nie cieknie.
> fabryczna + sylikon
a uszczelke jak zamiennik to najlepieej "erlinga" albo jakos tak zlosnik.gif
> z tego co wiem nie daje sie sie silikonu
A mozesz powiedziec dlaczego sie go nie daje ?
kup oryginalna uszczelka, podpiluj nozki i nie dawaj silikonu
dokładnie ok.gif ja tak mam i już 2 lata prawie jeździ i wszystko OK jest nic nie cieknie.
> rowkami.
Dwurowkową czyli więcej rodzajów jest tej uszczelki czy jak?
sylikon poszedl tylko przy cewkach i to troszeczke, oczywiscie pokrywa bez pilowanych nozek
Tylko oryginał, bez piłowania nóżek i bez sylikonu nic nie cieknie zlosnik.gif
koszt 19zł
> Durowkową czyli więcej rodzajów jest tej uszczelki czy jak?
sa rozne. takie z dwoma rowkami, to niby oryginalne, ale kto to tam wie...
> koszt 19zł
u Ciebie, a u innych cieknie. oryginalna uszczelka, dociagnieta do konca - pokrywa stoi nozkami na glowicy, a i tak pocieklo.
> 15ziko kosztuje
Jak się nie daje sylikonu jak się daje, fabrycznie miałem uszczelkę przyklejoną na silikon w miejscach jak przebiega wałek rozrządu.
> proszę co kupić.
Pierwsza lepsza uszczelka, Victor Reinz i po robocie - susza jak na pustyni ok.gif
> pustyni
U mnie uszczelka + silikon krócej wytrzymała niż sama uszczelka. Polecam uszczelke dobrze oczyścić miejsca styku i dociągnąć oczywiście w granicach rozsądku i bedzie ok.gifpalacz.gif
No jak się oczyści, odtłuści, nie ma bata, żeby ten zestaw nie trzymał ok.gif
> trzymał
zgadza się - grunt to dobrze odtłuścić, ja wymieniałem miesiąc temu, bez szlifowania nóżek i zapodałem oryginałem, na razie trzyma smile.gif
> proszę co kupić.
Nowa uszczelka 100km i lała, stara uszczelka + sylikon do misek olejowych 50.000 tys przejechane i sucho.
jaki to konkretnie sylikon ??
kupiłem kiedyś zamiennik za 10zł to w dekiel dobrze spasowana nie była nawet no.gif
Mechanik wziął starą uszczelkę i silikonem dopieścił rok trzymało ale już delikatnie poci, tym razem pojadę na wymianę na nową oryginalną plus czyszczenie zaworów przy okazji bo szlam tam niesamowity. ok.gif
Po co mam te silikony! Przeciez wystarczy podciac nozki w pokrywie i po problemie.
> po problemie.
Oki, ale nie każda jest prosta... takie są te głowice i pokrywy.
Poza tym można to zrobić z dobrym uszczelnieniem i nie wygląda to obskurnie a ładnie i czysto ok.gif
jak juz dawac silicon... to tylko w rogach... nawet to jest wskazane...ale nie cala pokrywe sick.gif
  • 3 tygodnie później...
Silikon ten nazywa sie VERSACHEM- BLACK SILICON
