Ksenon nie wystartował
Wczoraj wieczorem wsiadam do autka, patrzę a tu mi lewy ksenon nie działa. Przejechałem kawałek i włączył się...
Wcześniej miałem kiedyś wrażenie że szybko zamigał parę razy.
Jak myślicie - przetwornica, czy palnik?
przetwornica, przynajmniej w moim przypadku tak bylo
zamien miejscami - bedziesz mial odpowiedz
Moze gdzies sie zwarcie robi?
Palnik sie konczy.
> tylko, że teraz chodzi jak złoto
Tak czy siak przełóż, jak się na nowo pojawi usterka po drugiej stronie to wiadomo co jest przyczyną wink.gif
przytrafilo sie raz, przytrafi sie i drugi. Zamien je. Jak tego nie zrobisz bedziesz wiedzial tyle co teraz jak sie powtorzy
> Palnik sie konczy.
no tez tak pomyślałem, bo ktoś tu kiedyś wklejał filmik jak mu podobnie się zachowywał ksenon i okazał się winny palnik. A dziwne, bo u mnie oba palniki ładnie świeca, takim samym światłem, bez przebarwień, a już zdycha... hmm.gif
A ktory rok masz tej foki bo czytalem na stronien uokiku ,ze turbodyszle 2006-2007 ztcp maja problemy z wiazka elektryczna frown.gif
> Palnik sie konczy.
wyrocznia? masz 100% pewności, ze to nie przetwornica?
czy Twoją nastepną odpowiedzią bedzie "no jak nie palnik to przetwornica"
a autorowi watku radze jak ktoś napisał zamienić palniki miejscami i wyeliminuje sie kończący sie palnik
u mnie też się tak stało. Po dwóch latach palnik zmienł barwe na różową i umarł.
a jaki tym zarnika tam jest? czy czasem nie z wbudowanym starterem?
To moze byc konczacy sie lub rozladowany akumulator. Jak masz za niskie napiecie to ksenon moze nie wystartowac. TAK JESt u mnie. Wiem ze zanim wlacze swiatla podkrecam silnik na 2000-3000 obrotow i dopiero wlaczam swiatla. Po naladowaniu akumulatora na full problemu nie ma. Nie ma tez tego problemu po dluzszej trasie. Przy ciaglym przeciskaniu sioe przez miasto jak akumulator jest nienaladowany to moze zdarzyc ci sie czesciej!
objaśniam - lampa "leży na" przetwornicy
to kwadratowe podpisane osram to nie wiem co to, ale przed tym jest palnik
to okrągłe po prawej od kwadratowego to elektromagnes do przesłony biksenonu.
> eeee taki
zamien lampami zarniki i zlookaj czy temat sie bedzie powtarzal jesli tak to moze byc cos ze starterem wiec zarnik do wymiany
no to przy okazji badac aku ok.gif sprawdzenie i tak sie przed zima przyda zlosnik.gif
> D1S czyli zarnik z wbudowanym zaplonnikiem
niektorzy nawet twierdza ze to lepsze rozwiazanie od D2s
w sumie to jak na to patrzec to wymieniasz starter razem z zarnikiem w cenie zarnika D2S ok.gif
> w cenie zarnika D2S
i czesto tez to tylko starter siada. a jak sie w bravo wymienia zarniki - latwo czy trudno?
miejsca w pieron do wymiany jest, na ref. od strony kierowcy zeby wymienic zarnik trzeba wyjac szyjke lejka plynu spryskiwacza i smialo na luzaka sie wymienia ok.gif
a co to jest to okrąłe aluminiowe z czarnym okrągłym plastikiem w środku?
> środku?
to moze podawac na silniczek do pozycjonowania reflektora
dokladnie. jakis szybki ten silniczek, zdecydowanie rożny od zwykłego do pozycjonowania zwykłych świateł.
  • 1 miesiąc później...
finzalizacja sprawy.
Ksenon pracował ładnie, aż coraz cześciej się nie włączał - puknięcie w lampę zwykle go uruchamiało. czasami jak się w dziurę wpadło to się wyłączał.
Po zamianie palników lewy/prawy, nadal lewy świrował.
no dobra to nie jest śmieszne. W wilgotne dni, takie jak np dzisiaj zauważyłem, że znowu ten lewy się czasami nie włączy. jak go palniesz w dyńkę to zaskakuje. już nie rozpala się z takim miganiem jak wcześniej, tylko ładnie się włącza, ale żeby na kopa się zapalał?.....
Wszystkie połączenia kablowe sprawdzone??
taa...
> taa...
> taa...
Musi być uszkodzona wiązka - wymieniając przetwornicę poruszałeś nią i przez jakiś czas kontakt był. Może tylko złącze przy przetwornicy, może coś dalej.
Raczej wątpię, bo to są wodoodporne złączki, zamykające się i zatrzaskujące, tak że nie da się tego źle podpiąć.
Chociaż główną kostkę od świateł sprawdzę, bo ona tylko jest "zwykła"
Nie miałem na myśli niedokładnego zapięcia - ale może być jakieś uszkodzenie kabelka we wtyczce np. (któregoś pinu itp.).
Myślę, że dobrze byłoby pokazać auto dobremu elektrykowi samochodowemu waytogo.gif
