Turbina - pytanie czy ma się kręcić
Nigdy nie miałem fury z turbiną, więc sięnie interesowałem.
Kumpel odstawił fokę do serwisu, bo ma problemy z mocą (dusi go podczas jazdy), gość dzwoni i mówi, że turbina zatarta, bo po odkręceniu kolektora wsadza palec i nie jest w stanie zakręcić łopatkami.
Czy faktycznie turbiną moża zakręcić, jak jest w spoczynku?
oczywiscie ze tak
i to całkiem lekko, z bardzo niewielkim oporem lub praktycznie bez oporu jeśli już ma sporo za sobą
> oporu
Jednym słowem, turbina do reklamacji? Bo ta właśnie sztuka była regenerowana trzy miesiące temu.
oczywiście
> oczywiście
Grazias!
> łopatkami.
jaki przebieg , diesel ,??
Diesel, chwilę po regeneracji - przebiegu nie znam
> I to praktycznie bez oporu.
Dziękuję wszystkim!
Turbiny Garetta po regeneracji wytrzymują od 1 dnia do 6 miesięcy hehe.gif Garett odradza regeneracje - nie można kupić części .... a przypominam, że turbinka może krecić sie nawet 200.000 obr/min yikes.gif
na garett regenerowanej bez gwarancji przejechałem jakieś 40 tyś w dwa latka, auto w czerwcu sprzedałem, gość ciągle śmiga bezproblemowo
Mam regenerowanego Garetta. Regeneracja była przeprowadzona na oryginalnych częściach. Po regeneracji chodziła ciszej niż oryginalna. Przejechałem już 60 000 i turbo czuje się bdb.
Problem z Garettem polega na dostępności częsci zamiennych, dlatego niektórzy kombinują i psuja regenerację.
> Pozdrawiam
Garett nie sprzedaje części do turbin... więc to wszystko jest dorabiane lepiej lub .....
Czesto spece zmniejszają ustawienia turbiny przez co turbina po regeneracji uzyskuje nawet do 100.000 km przebiegu.... ale sick.gif tak naprawde ma 1/2 swojej pierwotnej wydajności... pracuje cicho bo nie wkręca już na 200.000 ob/min.... nie uzyskuje takiego doładowania przy nominalnym obciązeniu jak oryginał...
Znam te sztuczki wink.gif i wtedy faktycznie turbina jest suuuuuper ..... ale czy oto chodzi.... wystarczy pojechać na hamownie i porównac auto z oryginalną turbiną i z regenerowaną ... co sie dzieje do tych 2,5 - 3 tyś obr ...... sick.gif
A co było powodem padu turbiny przed regeneracją?
> regeneracji uzyskuje nawet do 100.000 km przebiegu.... ale tak
> Znam te sztuczki i wtedy faktycznie turbina jest suuuuuper .....
Piszesz o turbinie do diesla, a ja regenerowałem turbo do benzyny.
Wielkością doładowania steruje u mnie komputer a turbina nie ma żadnych regulacji, kierownic itd.
200 000 kręca się turbiny w nowych małych benzynach
A nie jest tak, że nie sprzedają tylko części do turbin ze zmienna geometrią bo takie jest trudno dobrze poskładać i ustawić hmm.gif
chodzi też w dużej mierze o montaż i wyważenie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
