Puszka pochłaniacza oparów paliwa (jak usunąć)
Witajcie
Planuje całkowice usunąć tą puszkę, jedna z rurek idzie do odmy więc spokojnie ją zaślepię, ale druga chyba leci gdzieś pod auto czyli przypuszczam, że do zbiornika. Jak Wy rozwiązywaliście u siebie ten problem? Dodatkowo wchodzi tam jakaś wtyczka więc jest i pewnie czujnik. Jak to obejść? Wystarczy tylko wypiąć wtyczkę i nie będzie problemów?
> Witajcie
ta wtyczka idzie do zaworu, jak odepniesz komp może czuć błąd , a tak zapytam z ciekawości po co usuwasz pochłaniacz oparów?
AFAIK to komp sprawdza tylko czy jest odpowiednia rezystancja na tym zaworze.... zlosnik.gif
Bo mi tylko miejśce zajmuje poza tym wspornik trochę rudy już jest chciałem za jedynm zamachem wywalić całość.
jak ja nie miałem to w zbiorniku podciśnienie robiło się
nie rozumiem po co usuwać ten element... po co ???
generalnie jak wyżej.... może robić Ci się podciśnienie i bzikować mogą obroty, a za miesiąc po usunięciu będziesz pisał i szukał problemów w stylu: gaśnie mi auto, falują obroty, syczy mi w baku itp... a my będizmy wirtualnie zgadywać co jest tego przyczyną....
ot takie moje zdanie
wywal te zbędne KG
nic się nie będzie działo
> Witajcie
przewód do baku zostawiasz tzn rtniesz go koło magblownicy by capiło pod autem
Z przepustnicy zaślepiasz.
A sam silniczek odczepiasz od pojemnika podpinasz wtyczke i neich sobie pracuje.
OPamietaj by miałdorzny wlot i wylot i bedzie pracowało ok
> wywal te zbędne KG
hehe.gif Hehe śmiać mi sie chce. Nie jedz obiadu to bedzie ten sam efekt. Ludzie to lubią kombinować i utrudniać sobie życie zeby.GIF
Ja tam bym pochłaniacza nie wywalał. Wkońcu po coś on tam jest.
Po to samo założyli aisana do 700 cfaniaczek.gif. Ekologia i nic poza tym screwy.gif
> Po to samo założyli aisana do 700 . Ekologia i nic poza tym
no tak lepiej wypuścić opary pod samochód, a pechtrafi ,że ktoś żuci peta .....no i była sobie fura
Podczepię się pod temat. A wie ktoś jak zamknąć ten obwód bez silniczka żeby komp błędu nie pokazywał ?? Przy zmianie na 1.1 wywaliłem cały pochłaniacz i było wsio oki. Teraz po zmianie na 1.2 cały czas pali mi się marchewa, a po podłączeniu pod kompa wywala błąd związany z pochłaniaczem. Wie ktoś jaka rezystancja jest tego czujnika może ??
ja mam od dawna nie podpięte wężyki do pochłaniacza i żadne błędy nie wyskakują, ani nie śmierdzi w środku
Ja kupiłem już auto z odłączonym pochłaniaczem i wszystko chodzi normalnie, paliwem nie śmierdzi, tylko jak sie komp podepnie to wyskakuje "błąd układu pochłaniacza par paliwa" czy jakoś tak.
Słyszałem, że w autach z gazem (a takie mam) często z premedytacją odpina się pochłaniacz, bo może wpływać on negatywnie na pracę instalacji. Prawda to czy fałsz?
> normalnie,
a jak to u Ciebie wygląda, rurki są pozaślepiane czy razem połączone?
Zę tak sie zapytam, bo generalnie nie mam nic z pochłaniaczem modzone silnik 1.2 16 a w środku śmierdzi , zaczeło śmierdzieć paliwem zaraz po zmianie silnika co sie z tym stało ? jak zlikwidować ten smród ?
> Podłacz sam elektrozawór - dużo nie waży
Żebym to ja go jeszcze miał... hmm.gif jak coś to chętnie przygarnę jakiś zeby.GIF
> Żebym to ja go jeszcze miał... jak coś to chętnie przygarnę jakiś
Osobiście mam to wszystko poza autem i nie mam zadnych błędów ani świecacych kontrolek, więc chyba Twój problem lezy gdzie indziej niewiem.gif
> Teraz po zmianie na
blad jest na kompie, ale marchewa sie nie zapala u mnie z tego powodu. raczej sprawdz jeszcze raz, bo powod moze byc inny...
Ja mam LPG i pochłaniacz podłączony.
Jak to w końcu jest z tym pochłaniaczem? Można połączyć razem te dwa przewody żeby nic nie kapało itp?
przewody elektryczne chcesz połączyć?
Nie elektryczne tylko te niebieskie co idą z baku.
w sumie możesz
> w sumie możesz
Zastanawia mnie tylko to , czy nie będzie się robiło jakieś ciśnienie w baku, chociaż nie powinno bo przecież koło wlewu jest odpowietrznik.
> odpowietrznik.
Ale z baku chyba jeden przewód idzie,a drugi gdzie?nie w okolice przepustnicy czasem? cfaniaczek.gif to ten zaślepiasz jak najbliżej przepustnicy a ten od baku luzem umocuj gdzieś skierowany w góre i tyle.Ten elektrozawór zostaw wpięty,też go gdzies umocuj i już - pojemnik wywalasz - jak wypniesz wtyczke z elektrozaworu to może Ci marchewa świecić - ale nie musi.
> przepustnicy czasem? to ten zaślepiasz jak najbliżej
Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się że jak wypinałem pochłaniacz to odpinałem od niego dwie te rurki , dlatego ta myśl żeby je połączyć.
będę prowadził wszystkie nowe przewody od baku więc ten pominę i będzie po temacie.
marchewa sie nie bedzie swiecila jak wypnie sie elektrozawor sprawdzone na kompie z 8v i 16v
mi sie świeciła boje_sie.gif zatrytytkowałem gdzieś w czeluściach komory i spokój zeby.GIF
A ja mam takie pytanie jesli bedzie uszkodzony czujnik lub pochlaniacz oparow paliwa to czy moze byc taki objaw ze samochod po nocy gdy sie go odpala to pochodzi kilka sekund i gasnie jak go odpale drugi raz to wszystko jest ok jeszcze dodam ze sa bardzo wyskie obroty za pierwszym razem za drugim juz sa niskie
Zresetuj komputer. Może coś sie porobiło z mapami. LPG masz?
reset nie pomaga zaczelo sie to dziac po zmianie glowicy na 1,2 pompa jest zmieniona na 3,2 bara i komp tak samo od 1,2 lpg nie mam
A Lpg jest? Przepustnica jaka?
Przepustnica jest orginalna z punto 75 nic nie jest dlubane przy glowicy wszystko jest orginalne
