Panika <??
stał sobie w garażu czekał na części, był odpalany i nagle zdechł!!
Nie zapala - przy zapalaniu światełka gasną i ni e chce zapalić .
Ale niestety mam wrażenie że rozrusznik chce zapalić!!
Jeżeli czeka mnie generalka - to ile takie ooś może kosztować w Katowicach i kto mógłby to zrobić ??
a tak przypadkiem nie padł akumulator?!
panikujesz, a z opisu wynika, że to bateria siadła, bo pewnie przy tym odpalaniu nawet go nie podładowałeś
prosta czynność, a zaniedbałeś i teraz srasz w gacie
prostownik, ładowanko, a potem się ładnie pochwal, że wszystko gra
A już miałem pisać to samo zeby.GIF Gasnące kontrolki to bardzo częsty objaw padniętego akumulatora grinser006.gif
jeśli aku jest naładowany to sprawdź mase od aku do silniika
Posłuchaj - Uno mam od 8 lat a przedtem miałem też maluchy więć obrażasz mnie Młody swoją wypowiedzią !!!
Aku był naładowany Full .
Pytanie było ile kosztuje generalka !
przepraszam bardzo, ale odkąd spadły temperatury, to w robocie mam kilka takich przypadków na dzień i póki co wszystkie okazały się padniętą baterią, szczególnie jeśli ma już kilka lat, to może szybko paść przy spadku temperatury o 10*C
wypowiedź reymann'a również jest dobrą wskazówką
zwarcie altek rozrusznik? ;> stuknij sprawdź... smile.gif no i masa... sprawdź mase smile.gif
A kiedy był na ładowany na full? Tuż przed próbą odpalania?
W tych temperaturach aku jeśli ma kilka lat (wystarczy 3) to będzie miał problemy nawet po dobie stania - wiem po sobie.
Od stania się silnik nie zużył.
zacznij od akumulatora ok.gif...na początek wyczyść klemy i zaciski, oraz naładuj akumulator ok.gifsmile.gif
akumulator ładowany był dobę - śwuiatełka świeca mocno !!
Gdzie sprawdzić masę ????
wyczyściłeś zaciski aku i klemy..? masa idzie bezpośrednio z minusa aku na blachę ok.gif
uwież, że swiatła świecą, radio gra, a rozrusznik nie kręci i gaśnie wtedy wszystko pozostałe
rozrusznik bierze ca 200A od kopa, a odbiorniki po kilka amper w łagodny sposób
sprawdź przewód masowy od klemy minusowej do nadkola, w razie czego pożycz od kogoś inny i akumulator również, tak dla spokojności
wewnętrzne zwarcie w akumulatorze prowadzi do jego rozładowania w kilka/klikanaście minut od ładowania
Wiesz, niby to niezdrowe ale ja w takich sytuacjach robię "pych" i palę...
Kto wie, może właśnie tak jutro rano zrobię bo jest mróz a ja mam już stary akumulator.
Zrób jeszcze coś- zabierz aku na noc do domu, przynieś i pal na ciepłym.
> palę...
Niby niezdrowe, jeśli masz katalizator... Słyszałem też, że poniekąd może pasek rozrządu przeskoczyć, ale czemu to nie mam pojęcia icon_eek.gifhmm.gif
Nawet jeśli jest katalizator to auto można raz w wyjątkowych sytuacjach wziąć na pych. Gorzej jeśli stanie się to nawykiem i będzie często w ten sposób zapalane
Ano dlatego, że z pychu można uzyskać bardzo duży moment obrotowy i pasek może tego nie wytrzymać, co innego jeśli się to zrobi umiejętnie.
> łagodny sposób
jakieś dwa lata temu miałem podobny cyrk spineyes.gif dwa dni kombinowania ,kupiłem nowy aku i to samo angryfire.gif
a wystarczyło ruszyć kablem od masy,u mnie był poluzowany przy skrzyni (kilka dni wcześniej mechanior robił mi sprzęgło i nie dokręcił jednej sróbki) sciana.gif
no chyba chodzi o przewód masowy silnika, skoro światła są OK. kiedyś była to miedziana plecionka, teraz zwykle grubaśny (jak ~paluszek biglaugh.gif) przewód. kiedy szwankuje, masa jest brana poprzez inne "przewodniki", jak linka gazu, sprzęgła, kiedyś także ssania, a to raczej małe przekroje są to i opór duży...
> umiejętnie.
Hymmmm hmm.gif A jeśli przy odpalaniu na pych uruchomimy też rozrusznik, który już nie miał siły, by zakręcić silnikiem? Kiedyś tak odpaliłem swoją byłą Cordobę 1.4 hmm.gifok.gif
> umiejętnie.
No dobrze, duży moment, ale aż taki żeby zerwał (lub chociaż nadwyrężył) pasek? icon_eek.gif Z resztą nie słyszałem o tym żeby mógł się zerwać, a jedynie przeskoczyć, a to tym bardziej trudno mi sobie wyobrazić... icon_rolleyes.gif
> nadwyrężył) pasek? Z resztą nie słyszałem o tym żeby mógł się
> wyobrazić...
> To w takim razie jak to jest umiejętnie odpalać samochód "na pych"?
Złote pytanie. Ja nie wiem. Słyszałem że wogóle nie wolno.
Ale nie raz i nie dwa odpalałem na pych i nic się nie działo.
mit?
> wyobrazić...
Ja myślę że kluczowe znaczenie ma sposób puszczenia sprzęgła, no i odpowiedni bieg. waytogo.gif
> mit?
tez bywało że się paliło na pych i zawsze było ok. jak już to pcham i wrzucam drugi bieg
> odpowiedni bieg.
Ale Panie, konkrety, konkrety grinser006.gif To, że odpowiedni bieg i puszczanie sprzęgła z wyczuciem to ja się domyślałem 270751858-jezyk.gif
Moim zdaniem kończą się szczotki w rozruszniku lub się zawieszają. Dwa razy i to w niedzielę to przerabiałem.
Za dwoma razami dojeżdzałem do domu po zapaleniu na popych. Zapalał bardzo szybko a z rozrusznika nie mógł.
Miał podobne objawy jak opisujesz. Wydawało mi się, że to akumulator a po wymianie szczotek palił na rys.
U mnie aku jest bardzo stary... w moich rękach 3 lata, a poprzedni włąsciciele też nie wymieniali jakoś przed sprzedażą napewno i po dobie stania kręci bez problemu... za to po 2 dobach z włączonym alarmem nie dał rady zakręcić (napewno było mało elektrolitu) hmm.gif
EDIT:
Jakie akumulatory Fiat w polsce pchał do Uno w okolicy mojego rocznika (1997) ?
icon_eek.gifto jest bardzo stary aku
a poprzedni
> elektrolitu)
> Ale Panie, konkrety, konkrety To, że odpowiedni bieg i puszczanie
A co więcej można powiedzieć?
Łagodnie puszczać na 3-ce i nie ma prawa się nic stać.
> a poprzedni
Witam miałem podobny problem jak włączam silnik to kontrolki przygasały, a silnik niereagował.Oddałem do mechanika i okazało się że coś w rozruszniku się zblokowało.Naprawił i chula do teraz.
ja widze dwie przyczyny...miałem podobnie, jak auto stało prawie pół roku nie ruszane...najpierw proponuje, przy próbie odpalania, żeby ktoś delikatnie pukną w rozrusznik, mogą być zawieszone szczotki w rozruszniku (jeśli tak jest, proponuje wymiane, szczotek) lub kupić w jakimś motoryzacyjnym aerozol do czyszczenia elektryki, i przeczyścić wszelkie styki pod maską...mogło coś zaśniedzieć...
Miałem podobnie.
Poruszałem kablami przy rozruszniku i później spokój.
Raz miałem tak, że musał mi kolo pomagać, jak wracaliśmy z mazur. Zeby zapalił, ja przękręcałem kluczyk, a on ruszał kablami zeby.GIF.
Oczywiście może być też aku, ale jak mówisz, że nałądowany to naładowany.
