2 pytanka - ogrzewanie auta i czujnik temp. cieszy chłodzące
Wydaje mi się, że słabo mi działa ogrzewanie wnętrza samochodu. Po przejechaniu ok. 30km i ustawieniu pokrętła na max na czerwono z nadmuchu wiało średnio ciepłe powietrze. Jak to polepszyć, żeby było mi trochę cieplej smile.gif
I drugie pytanko, jakie wskazania powinien mieć wskaźnik temperatury na liczniku po włączeniu zapłonu? U mnie wskazówka nawet nie drgnie, a po przejechaniu ok. 30km w pogode tak jak dziś przy spokojnej jeździe wskazówka podniosła się na ok. 1/4 wskazania. Jest to normalne, czy czujnik coś szwankuje?
> Mam dwa pytanka związane z temperaturą
> archiwum, mniej więcej rok wstecz
szukałem i nic nie znalazłem :/
grr złe kryteria czasowe szukania, a dziwiłem się, że nic mi nie znajduje
a termostat trzyma? czy obieg idzie na chłodnicę od razu?
Szczerze powiedziawszy to nie wiem, bo nic nie ruszałem jeszcze, nie mam czasu i warunków :/
A tak w ogóle jak to sprawdzić bo ja lekki laik jestem.
na zimnym silniku , górny wąż chłodnicy po odpaleniu nie powinien się robić zaraz ciepły , jeżeli jest ciepły to znaczy , że masz uszkodzony termostat , jest cały czas otwarty ... widać to w trasie jak jedziesz wolniej temp rośnie , jak znacznie przyśpieszysz temp silnika spada , a powinna być po nagrzaniu stała około połowy skali ok.gif
Temperaturę węża sprawdzę, jak wrócę z pracy.
A w trasie to faktycznie jest tak jak piszesz, przy czym max co osiągam na wskazaniu to jakieś 1/4 skali
Mało ta 1/4
Mój w zimie przy ciągle otwartym (uszkodzonym) termostacie palił 11/100 grinser006.gif Poza tym nie będziesz miał w zimie ogrzewania.
Sprawdż wąż - tylko pamiętaj silnik ma być zimny,odpal i sprawdzaj
> Mało ta 1/4
> 11/100 Poza tym nie będziesz miał w zimie ogrzewania.
Akurat ze spalaniem nie mam najmniejszych problemów, w trasie pali mi niecałe 5/100 (jadąc sobie spokojnie koło 110 - 120km/h), brak ogrzewania już odczuwam smile.gif
Te 11/100 zanotowałem , gdy już było z -10*C. Dopiero wtedy na 100% objawia się padnięty termostat. Pamiętam , że z braku ciepłoty w kabinie tekturki na chłodnicę zapodawałem grinser006.gif co i tak wielkiego wpływu nie dawało.
Zrobiłem tak jak napisałeś
Po jakiś 5 minutach od zapalenia auta (chodziło na wolnych obrotach) wąż zrobił się przyjemnie ciepły, po kolejnych 5 i lekkim przygazowaniu był już zupełnie cieplutki.
Czyżby termostat?
> Czyżby termostat?
na pewno.Wąż powinien być chłodny aż do 70 st minimum,potem dopiero otwiera się termostat powoli
> Czyżby termostat?
czyli jutro do sklepu po nowy termostat i płyn i 20 minut wymiana i po kłopocie..
> Czyżby termostat?
Tak, polecam ori. Vernety (najczęśtsze zamienniki) cosik się pogorszyły. Cena b. zbliżona.
Niestety nie mam najmniejszej możliwości zrobić tego sam :/ Więc trzeba będzie dać zarobić jakiemuś mechanikowi smile.gif
OK, tylko kup oryginalny termostat.
Termostat wymieniony i w aucie ciepło, a teraz mam problemy z elektryką (a dokładniej w tylną lewą lampą), ale to już osobny wątek pewnie będzie smile.gif
> wątek pewnie będzie
> jeśli robi się dyskoteka to wyczyść styki przy lampie
Właśnie robi się dyskoteka i przy naciskaniu stopu świeci mi kontrolka od żarówek na liczniku. Jutro zerknę to lampy, dzięki za podpowiedź
  • 2 miesiące później...
Jaka cena termostatu z uszczelką do 1.2 16V oryginalnego ?
Jakiś numer części ktoś ma z epera?
To te:
10 (10zł) + 11 (70zł) ?
> To te:
a epera uruchamiaj po IE a nie FF - lepiej działa
A czy jeśli temperatura na wskaźniku ładnie trzyma się połowy skali i jeśli po nagrzaniu silnika włącza sie wentylator chłodnicy (czyli idzie duży obieg, tak?), to ten "myk" z górnym wężem od chłodnicy też wskazuje na termostat? Pytam, bo walczę ze słabym ogrzewaniem. Ostatnio nawet zleciłem wymianę całego płyny chłodniczego. Mechanik odpowietrzał układ chyba ze 30 minut. Było ok ale teraz znowu słabo grzeje. Płynu nie ubywa. Gdy postoję trochę w garażu, to leci ładnie ciepłe powietrze ale nie jest to upał. Podczas jazdy natomiast leci letnie powietrze. Gdy stoję na światłach i włączę nawiew na 3, to momentalnie zaczyna lecieć chłodniejsze powietrze.
Co ciekawe zauważyłem to to, że jak np. wjeżdżam na parking - a mam wjazd po dość długim i szerokim łuku idącym w lewą stronę - to wyraźnie czuje, że leci sporo cieplejsze powietrze.
Czyżby więc układ nadal był zapowietrzony?
wydaje mi sie, ze najszybciej poznac zapowietrzenie ukladu po uruchomieniu silnika po kilkdziesiecio-minutowym postoju i lekkim dodaniu gazu - jesli slychac "gulganie" / "bulgotanie" to jest to oznaka zapowietrzenia
Znaczy na postoju ma stać z włączonym silnikiem jakiś czas?
Obecnie, tak przy normalnej eksploatacji żadnego bulgotania nie słyszę.
