ładowanie aku niewyjętego z auta
Pytanie jak w temacie.
Czy można tak robić bez obawy uszkodzenia czegokolwiek ?
Muszę podładować aku w clio a nie mogę znaleźć kodów do radia i kombinuję żeby ładować na normalnie podpiętych klemach.
Nie popsuję czegoś robiąc tak ?
na 99.9% nic nie ma prawa sie zepsuć.
A jak masz prostownik z ograniczeniem napięcia do 14,5V to na 100%
Możesz spokojnie ładować.
Zapewne zaraz pojawią się głosy,że tak NIE WOLNO !!!
Osobiście "N" razy tak robiłem i nic się nie stało.
> pomóżcie
Ładuj.
Jedyny problem, który stwarza realne zagrożenie, (a widziałem na własne oczy) to zostawiony na noc prostownik z przewodami wystającymi spod maski (i przyciśniętymi tą maską) który dostał zwarcia (razem z aku oczywiście) na tychże przewodach.
Po prostu na początku wszystko jest cacy, przewody są izolowane, więc działa i się tak ładuje. Jednak przewody - jezeli nie mają przekroju słusznego wytrzymującego np 25A przy ładowaniu 5 - mogą sie dość znacznie nagrzewać, izolacja mięknie i...
rano zamiast naładowanego aku i odpalenia, mamy wrak aku, czasem prostownik ze spalonym bezpiecznikiem a czasem uszkodzony, no i dobrze jak jak nie zapaliło się auto przy tej okazji (zwierany aku potrafi sypnąć iskrami).
Moim zdaniem przestrzega się przed ładowaniem aku w aucie głównie z takich prostych zagrożeń bezpieczeństwa przy pozostawianiu elektrycznych urządzeń bez nadzoru, niż z powodu jakiegokolwiek problemu z instalacją samochodu.
Nie wszyscy są tych zagrożeń świadomi, a czasem wręcz prowokują problem, jak w przypadku który opisałem, co zdarzył się dość przemądrzałemu kierownikowi złomowatego bmw.
To samo dotyczy akumulatora z odłaczonymi klemami albo ładowanego w piwnicy/garażu/przedpokoju przez całą noc. To czy jest podłączony w samochodzie nie ma znaczenia ani dla akumulatora, ani dla samochodu. Układ ładowania w samochodzie robi o wiele większy "śmietnik" niż nawet najprostsza ładowarka.
dzięki wszystkim za opinie.
zatem zaraz go podłączam, auto będzie się ładowało w garażu z otwartą maską więc zagrożenie z przyciśniętymi kablami itp itd odpada ok.gif
To był tylko przykład z życia, jak chcesz cośz wyobraźni to wyobraź sobie że np. sprężynujący zacisk nagle zeskakuje z klemy i robi zwarcie itp.
Są oczywiście pewne granice wyobraźni, więc myślę, że bedziesz już wiedział co jest naprawdę groźne i wszystko pójdzie jak z płatka ok.gif
Przeważnie wystarczy po prostu użyć mózgu i zagrożenia spadają prawie do zera hehe.gif
> zwarcie itp.
> do zera
już się ładuje, zaciski trzymają się pewnie i mocno, jedynie krasnoludki mogą teraz coś nabroić zlosnik.gif
Spokojnie można lądować
Ale korki z cel poodkręcane
Klapa podniesiona
Woda destylowana uzupełniona w komorach
Odpięte klemy od silnika i auta
Sprawdzone na 3 samochodach które mam w chwil obecnej na stanie
> Klapa podniesiona
Autorowi chodzi o to aby nie odpinać akumulatora od samochodu
Matiz i Alfa - bez odpięcia klem jeśli chodzi o modele
Komputery zlosnik2.gif i systemy alarmowe 20.GIF spokojnie to znoszą
Tikolot od żony z alarmem spy.gif jw.
Wszystkie akumulatory mają w korkach kanaliki wentylacyjne, nawet te bez korków mają zlosnik.gif. Od czasu końca akumulatorów w bakelitowych obudowach stosowanych w pierwszych Warszawach korków wykręcać nie trzeba hehe.gif
Wiesz parę lat temu na IKM palu ludziom nawtykałem parę Ch.....
bo w oryginalnym aku nie da się korków odkręcić bo ich nie ma zlosnik2.gifzlosnik2.gif
> bez korków mają . Od czasu końca akumulatorów w bakelitowych
> nie trzeba
hehehee, niezły radca jesteś.
1. otwory wentylacyjne ZAWSZE byly.
2. otwory wentylacyjne mają określoną przepustowość.
2a. jeżeli akumulator z jakichś powodów zacznie intensywnie gazować (może to robić nawet jedna cela) i otwory się przytkają, to może się letkie bum zrobić.
Prawdopodobieństwo niewielkie, ale ja np za bardzo sobie cenię swoją piękną fizjonomię, żeby zarobić w ryj kwachem pomieszanym z fragmentami obudowy...
Jedyna sensowna "solucja" - prostownik z automatyką, a i tu trzeba ostrożnie...
Też mówię, że zawsze były, ale od czasów Warszaw nie trzeba ich już wykręcać - to miałem na myśli zlosnik.gif.
> Jedyny problem, [ciach]
a nie ma opcji że np dojdzie do jakiegoś przebicia w prostowniku i poleci nam 230V na instalację auta ?
mnie to zawsze "zastanawiało", zwłaszcza że prostownik jakiś leciwy i pamięta pewnie jeszcze czasy PRLu grinser006.gif
> pomóżcie
Z własnego doświadczenia:
samochód - jak w profilu, czyli Fiesta
prostownik - Semielektronik taki jak ten, czyli sterowany mikroprocesorem
Dla ułatwienia sobie zadania prostownik podpinam przez gniazdo zapalniczki, więc problem zwarć odpada, bo obwód zabezpieczony jest bezpiecznikiem, a sam prostownik jest "idiotoodporny" i nie podaje napięcia, dopóki nie wykryje napięcia na zaciskach.
Maksymalny prąd ładowania (zmierzony) trochę ponad 7 A (ale zazwyczaj nie przekracza 4 A - prostownik jakoś sam sobie to reguluje).
Maksymalne napięcie ładowania 16,1 V (przy w pełni naładowanym akumulatorze) .
Gazowanie akumulatora pomimo wysokiego końcowego napięcia ładowania jest niewielkie, ponieważ prostownik podnosi stopniowo napięcie przez ok. 10-20 sek. po czym po osiągnięciu napięcia ok. 16 V przestaje ładować do czasu, kiedy napięcie na zaciskach spadnie poniżej 13,2 V po czym cykl się powtarza.
Akumulator w ten sposób doładowywałem przynajmniej z 10 razy i wszystko działa jak należy.
Jedyne co może się stać, to pojawienie się przepięcia w instalacji podczas podłączania lub odłączania prostownika. Dlatego przy podłączaniu prostownika zawsze najpierw podłączamy prostownik do instalacji samochodu a dopiero potem do prądu, natomiast przy odłączaniu najpierw wyłączamy prostownik z sieci a potem odpinamy od instalacji w samochodzie.
Krótko - nie.
To ma prawdopodobieństwo porównywalne z tym, że wyślę Wam pozdrowienia z Księzyca.
Chyba, że ktoś używa do ładowania szeregowej diody z żarówką (a zdarzały sie kiedyś takie rzeczy, łezka sie w oku kręci)
Tak też robiłem.
zawsze można tak kable poprowadzić żeby nie były przyciśnięte maską lub po prostu podłożyć jakiś drewniany klocek żeby maska do końca nie dochodziła smile.gif
Oczywiście najlepiej co jakiś czas doglądać co to się dzieje i kontrolować parametry ładowania a nie iść sobie spać...... wink.gif
aku może być niezłym ładunkiem wybuchowym jak się go "odpowiednio" potraktuje cfaniaczek.gif
Nie ma takiej mozliwości - poczytaj sobie jak działa transformator i sam sobie odpowiesz na pytanie
