Czy to normalne? Wahanie temp.
Witam czy to normalne że podczas jazdy bez obciążonego silnika (z górki na 5 naprzykład) temperatura silnika trochę spada (tak o połowę jednostki na skali), a przy większym obciążeniu rośnie - nigdy nie przkracza połowy skali.
P.S mam włączone ogrzewanie. Boję się o pompe wody bo przy rozrządzie nie wymieniono mi jej twierdząc że wymienia się co 2 raz.
> Polecam wykonanie takiej osłony chłodnicy na zimę o jakiej wykonanie
> pokusiłem się sam
A właśnie -jak wrażenia? zlosnik.gif Bo nie wiem, czy mam pisać do mikolaj.gif o nowy termostat, czy lepiej samemu zrobić osłonę, a do mikolaj.gif o coś przyjemniejszego zlosnik2.gif
> Chyba nie masz innych problemów ?
> Wszystko w normie !
Wiesz to mój pierwszy samochód, na który uzbierałem pracując w pierwszej pracy po studiach i trochę nadopiekuńczy jestem blush.gif
IMHO TTTM. Wskazówka wachluje między pionem a kreską wcześniej. Miałem tak zawsze zlosnik.gif Auto jeździ i pali normalnie.
U mnie też wskazówka pracuje nadmiernie, ale wszyscy mówią, żeby to olać. Może masz gdzieś bąbel powietrza, a może termostat lekkiego syfu załapał z chłodnicy. Ja z tym nic nie robię na razie chcoiaż sam należę do tych przewrażliwonych. U mnie sytuacja jest poważniejsza bo jak zauważyłem wahania wskazówki to się przepały pojawiły ok. 1l/100km. A może to miało związek z przeczyszczeniem przepływki i udrożnieniem odmy niewiem.gif
pocieszę cię- mam w tej chwili 203 000 km przebiegu i nadal 1. pompa...wymiana dopiero przy 260 000 km, czyli przy 3. rozrządzie...
Czekam na niższe temperatury bo przy obecnych (rano +9) testowanie osłony tym bardziej w mieście na odcinku 5km raczej nie ma sensu. W środę lecę do Radomia to zdam relazję jak wrócę smile.gif o ile będzie zimno 270751858-jezyk.gif
Nie, tak nie powinno być - termostat do wymiany. Niestety gdy u mnie w tym roku temp. otoczenia spadła do 4C : -2C + a do tego temp ogrzewania na 70% i dmuchawa na 2 biegu widać było opadanie. Szczególnie gdy się spokojnie jedzie (<2000rpm) lub w korku... (już rok temu tak się to zaczynało ale pod koniec zimy - a w lecie wiadomo - problem nie istnieje).
Do tego auto więcej pali (szczególnie gdy się czesto robi krótsze odcinki i da się ciut przestygnąć silnikowi). Wtedy każde odpalenie i dłuższe łapanie temeratury (ogrzewanie kradnie ciepło) wyraźnie zwiększa zapotrzebowanie na ON.
Dawnej gdy chwycił temperaturę , wskaz. stawała do pionu i juz nie miała szansy opaść...
Nie, to nie jest normalne. Obawiam się, że termostat jest do wymiany.
a ja mam inne pytanie: jak jadę autem i mam puszczone ogrzewanie, to np w zakrętach chwilowo zamiast cieplego powietrza leci zimne, tak jakby na chwile przestawało grzać...wskazowka temperatury mi nie opada oink.gif
Który zakręt jest dominujący lewy czy prawy?
Nie wierze ze opadek o pól jednostki na skali to coś ważnego, jakby temperatura spadała do połowy skali to ok. Bez przesady zlosnik.gif
yikes.gif a to majakies znaczenie?...niestety nie pamietam, ale chyba jak skrecam w prawo hmm.gif
& moja sugestia co do pompy wody wspomnianej w pierwszym poscie - walkowane tysiace razy - ją się wymienia - i nie zaden "co drugi raz"
na moim przykladzie - wymieniam rozrzad co 60tys. na przyzwoitych czesciach - gates, skf - pompa dolz.
przy ostatniej wymianie 2 tyg temu wlosy stanely mi deba. pompa stanela w miejscu (nic nie bylo slychac z rozrzadu) - zaczela tak nagrzewac pasek ze tez zaczal topic rolke napinajaca (ktora jest z tworzywa). Sam pasek rozrzadu byl juz mocno sfatygowany a z jego boku kilka wlokien na szerokosc ok 3mm bylo juz rozerwanych - nie zycze nikomu takiego widoku ani tego co moze sie stac po przejechaniu jeszcze kilku km...
ale jesli komus zalezy na oszczednosci 100-paru zlotych to prosze bardzo smile.gif
Jakie te przyzwoite części? gates, skf, dolz - ok będę omijał 270751858-jezyk.gif
> skrecam w prawo
No to trzeba dzień wcześniej sprawdzić prognozę pogody i skręcać tylko w zawietrzną smile.gif
A poważnie, to skręcanie jest związane przecież z odjęciem gazu. Prawdopodobnie termostat nie wyrabia...
to nie jest jakas straszna rzecz nie ma sie czym przejmowac!
