Nie odpala:( Brava
Panowie pisze do Was jako specjalistów, mam problem po raz trzeci z Bravą 1.6 16V bez gazu za cholerę nie chce odpalić a dzieje się to tak że jak go w jednym dniu odpalę na kilka sekund i zgaszę to na drugi dzień nie odpali frown.gif już nie ma sił może ma ktoś jakieś pomysły, świece wymienione przewody wysokiego napięcia również, immobilizer może? tak jakby coś odcinało paliwo ,albo jest jakiś czujnik, po wpięciu na kompa nic nie wykryło żadnego błędu hmm pomocy wink.gif a poprzedni mechanicy niby naprawiali ten przypadek ale to już trzeci raz jak się tak zdarza pierwszy niby wymiana świec pomogła za kilka miesięcy to samo i tu już inny to diagnoza złe paliwo i układ paliwowy zatkany więc coś ściemniają naprawiają ale na krótką metę, więc mile widziane każde propozycje smile.gif
> Witam
> to na drugi dzień nie odpali już nie ma sił może ma ktoś jakieś
> pomocy a poprzedni mechanicy niby naprawiali ten przypadek ale
> propozycje
sprawdz iskre...mnie tu smierdzi czujnikiem polozenia walu..
hej witam ponownie sprzęt już działa mechanik niby stwierdził że czujnik w kolektorze ssącym był zaśniedziały i że to mogło być problemem nie odpalania hmm ciekawe a Wy jak sądzicie ? w ogóle do czeka ten czujnik? pozdriawiam
A nie jest to czujnik ciśnienia paliwa?
Nie ma czujnika ciśnienia paliwa. Przynajmniej ja nie znam auta, które by taki posiadało.
To nie taki czujnik ?
W kolektorze ssącym jest czujnik ciśnienia bezwzględnego oraz czujnik temperatury zasysanego powietrza .
Obydwa mają wpływ na czas wtrysku co się w sumie przedkłada na większą lub mniejszą chęć do uruchomienia silnika i potem jego poprawnej pracy .
> poprawnej pracy .
Mierzy tenże pierwszy parametr nazywający się ciśnienie paliwa (we wspominanym kolektorze)?
Byłem blisko, czy trafiłem w dzisiątkę (bo jak zwał - tak zwał)?
Mierzy podciśnienie zasysanego powietrzna .
Witam ponownie
nie mniej jednak panowie jak będziecie mieć taki problem jak ja to naprawde pomogło samochodzik chodzi teraz jak złoto normalnie jak z fabryki igiełka praca silnika a tak nie wiele trzeba było przeczyścić jeden mały czujnik dobrze wiedzieć na przyszłość smile.gif pozdrowienia dla Wszystkich
