ogrzewanie w stilo z klimą auto
Od jakiegoś czasu zastanawiam się czy moje sterowanie ogrzewaniem działa OK, problem mam taki że przy ustawieniu nawet na 16st grzeje to to w taki sposób, że przez pierwsze km jeżdze tylko w koszulce i nadal jest gorąco... i nie ważne czy fullauto czy auto działa to tak samo.
Temperatura stabilizuje się po około 30km i jest mniej więcej taka jak ustawiona na panelu.
W miesiącach kiedy chłodzimy jest wszystko ok, automat fajnie działa, a kiedy trzeba ogrzewać to do szału mnie to dobrowadza, i koniec końców jeżdze bez ogrzewania po mieście.
Też tak macie? czy ja mam coś zepsute... w bravo to aż tak bardzo to nie grzeje
Kolego mam identycznie. Myślę, że TTTM (klimatronic).
to mnie kolega pocieszył połowicznie... dobrze, że nie mam nic zepsute, więc czekam na wiosne.
Odpowiedz jest prosta dmucha ci cieplym tak jak powinien zgodnie z lokiga PID poniewaz proboje jak najszybciej dojść do zadanej temperatury, w miare zblizania sie do temperatury schladza powietrze i dostosowuje je do temperatury zadanej
.. i własnie zawsze to mnie wq%^&%&* w automatycznych klimach, gdzie "komputer" stara się jak najszybciej i za wszelką cenę dojść do ustawionej temperatury
mam styczność z klimatronikiem i klima manualną ... i poważnie wole manual
Zależy od konkretnego rozwiązania ok.gif - w niektórych autach można wybrać, jak bardzo agresywnie ma działać schładzanie/podgrzewanie w tej początkowej fazie.
Jak nie chcesz automatycznej to sie umow z kims na wymiane na manualna, zamienicie sie czesciami, wszystko pasuje idalnie ja moge pomoc przekladke zrobic. Podejzewam ze znajda sie chetni na wymiane manuala na automat oboje bedziecie miec jedynie koszt nabicia klimy ok 100zl
> .. i własnie zawsze to mnie wq%^&%&* w automatycznych klimach, gdzie "komputer" stara się jak najszybciej i za wszelką cenę dojść do ustawionej temperatury mam styczność z klimatronikiem i klima manualną ... i poważnie wole manual
Nikt nie karze pracować w funkcji "Full Auto" ... możesz swobodnie ingerować w ustawienia ok.gif
We Fiatach (i fiatopodobnych) nie da się ustawić temperatury poniżej 16 stopni - i puki we wnętrzu tych 16 stopni faktycznie nie ma, to leci najbardziej gorące powietrze, jakie tylko uda się nadmuchać. zlosnik.gif Wpływ ma się tylko na siłę/kierunki nadmuchu.
I o tym mówię ... nie widzę potrzeby grzebania w czymkolwiek innym zlosnik.gif
W przypadku temperatury przydałaby się czasem możliwość zejścia w dół poniżej tych 16 stopni. zlosnik.gif
Wystarczy dac na 'pierwszy' bieg sile nadmuchu i problem znika dokladnie jak to slusznie zauwazyl Gordon ok.gif
Nie znika, bo prędzej czy później temperatura i tak do tych 16 stopni zaczyna się zbliżać - co może być w pewnych warunkach zjawiskiem niepożądanym. zlosnik.gif
wystarczy ustawic LO i masz zimne bez grzania albo wyłączyc i poczekac troche
Ale wtedy zwykle jest ZA ZIMNE - bo często chodzi o to, by ogrzewania jednak używać, ale z umiarem (na przykład wtedy, gdy na dworze jest mróz, a w aucie siedzisz w kurtce - 16 stopni to jest za ciepło, a LO dmucha do środka powietrzem o takiej temperaturze, jaką masz na zewnątrz).
Tak - i klima automatyczna służy wtedy głównie do tego, żeby ta automatyka zmuszła nas co chwilę do klikania guzikami na panelu. zlosnik.gif
kojarzy kolega marki gdzie jest gdzieś możliwość zejścia poniżej 16st przy klimie auto?
> przy klimie auto?
Zależy - w jakich warunkach. biglaugh.gif Przy chłodzeniu latem chyba byłoby trudno zlosnik.gif, ale jeśli chodzi o ograniczenie podgrzewania zimnego powietrza tłoczonego z zewnątrz, to jest takich parę przykładów - choćby niektóre Mercedesy.
> Zależy - w jakich warunkach. Przy chłodzeniu latem chyba byłoby
> trudno , ale jeśli chodzi o ograniczenie podgrzewania zimnego
Dla mnie problemem/niedogodnością jest nawet nie tyle minimalna temp 16 st co gwałtowność ogrzewania, a jeszcze gorsze jest, że w początkowym stadium jest to odczuwalnie grubo powyżej 16st frown.gif
jak pisałem gdzieś wyżej, już nawet w bravo poszli troche po rozum do głowy i nie ma tego uderzenia gorącym powietrzem
Jest wyjście z sytuacji. Ustaw nawiew powietrza na nogi, wtedy nie ma takiego nagłego uderzenia ciepła, a jednak wnętrze się nagrzewa. Dodatkowo można ustawić też nawiew na szybę (na górę leci w tym momencie chłodniejsze powietrze i nie jest dokuczliwe).
> Tak ustawiam nawiewy gdy nie korzystam z fullauto
Te nastawy oczywiście bez włączonej sprężarki. Jak zapodasz automat, to i tak sobie poprzestawia.
Ta a biorac pod uwagę obuwie jakie mamy na nogach (zimowe) dostajemy gorące powietrze w stopy. A od stóp to wiadomo, zaraz będzie nam goraco na całym ciele. Lewpiej już ustawić min. na szybę. Mnie też wku... to jak system ogrzewania dochodzi do zadanej temperatury. Nawet jak ustawisz pierwszy bieg nadmuchu to jest za gorąco, dlatego na dalsze trasy zrzucam kurtkę (a i wygodniej).
Bez przesady, to nie reaktor atomowy i jakiś czas potrzebuje żeby się rozgrzać, a nadmuch nie kieruje powietrza idealnie w stopy (tak jak np. w lanosie).
> wygodniej).
Jak jadę gdzieś dalej, to też po jakimś czasie ściągam kurtkę, ale po mieście...
Na bliższe i dalsze przeloty ustawiam 16-18 stopni i jest ok. Przestałem tylko kręcić co chwilę temp. i czekam, aż się sama ustabilizuje, bo jak kręciłem, to raz dostawałem chłodem po gębie, a za chwilę wiało ogniem. Siła nadmuchu też nie może być zbyt mała, bo zrobi się duszno.
To raczej nie tak. Nie chodzi o to aby rozgrzac stopy tylko zeby gorace powietrze (jako lzejsze) 'podrozowalo' przez cale auto. Jak by ustawic na szybe to zbieralo by sie od razu przy suficie i to by dopiero byl dyskomfort jak glowa ciepla a w nogi zimno crazy.gif
Też denerwuje mnie taki sposób osiągania 16 stC, i tak pomyślałem jakby może spróbować oszukać komputer. Czy czujnik temp. w stilo to termistor? może coś wmontować z nim w szereg. Komputer myślałby że już jest 16stC, pojawiłaby się możliwość ustawienia niższych temperatur niż 16st w kabinie, na wyświetlaczu byłoby oczywiście 16 i trzeba by też zastosować jakiś przełącznik żeby w razie potrzeby działało normalnie.
Ja mam cały czas na 21,5 C i na FULL AUTO ustawioną i nic nie czuje ...... dla tych co maja za goraco to może powinni sobie włączyć na "Lo..." wink.gif
Mam dosłownie taką samą sytuację, fakt jest to denerwujące.
Dla Waszej informacji temperatura powietrza, które wylatuje z dyszy (nastawione na LO, w upalny dzień) to 8 stopni.
W takim razie zaoszczędziliście mi zbędnej - jak się okazało - wizyty w serwisie.
