alternator ile regenarecjia??
> w alternatorze juz zaczyna byc slychac lozyska
> ile mniej wiecej kosztuje regeneracja
różnie bywa u mnie wymiana z łożyskami 70 zł
> pińcet
> a tak serio to jezeli full to w granicach 150zł
30pln regulator MM
około 15pln łożyska
> 30pln regulator MM
> około 15pln łożyska
> 2,80pln piwko i godzinka wolnego czasu
z moimi doświadczeniami z prądem wiem, ze lepiej to oddać elektrykowi ok.gif
regulator 19 pln , lozyska 14 pln , i trochę wolnego czasu 270751858-jezyk.gif
Jeżeli robić regenerację to wymienić też układ prostowniczy i te miedziane pierścienie po których szczotki śmigają bo one też potrafią "ładne" jaja robić oink.gif
> komutator
Alternator nie ma komutatora grinser006.gif Natomiast jeśli chodzi o regenerację to z zasady wymienia się tylko zużyte części. Wymienianie czego popadnie to strata kasy. Oprócz łożysk zużywają się jedynie szczotki więc jeśli są w stanie wskazującym to można się pokusić o ich wymianę ok.gif A tak to zmieniać łożyska i jeździć ok.gif
a rozrusznik ma? zlosnik.gif jak się nazywa to po czym szczotki śmigają? shocked.gif
> pińcet
to juz nie lepiej nówke o.O ?? za nowy zapłaciłem 169zł...
OT jak mi się świeci kontrolka ładowania na wolnych, przy np. nawiewie i wycieraczkach, to szczotki?? czy regulator??
Pasek naciągnięty, SORRY za głupie pytanie ale elektrykiem nie jestem.
jak sie uszkodzi regulator, to najczesciej masz za wysokie napiecie, a kontrolka sie jarzy, gdy masz za male, wiec raczej nie to...
> a rozrusznik ma?
> jestem.
Na początek trzeba sprawdzić czy się nie kończy szczotka bo jak sprężyna nie ma już siły docisnąć jej do pierścienia to się robią różne efekty wizualne zależnie od auta biglaugh.gif Nie pamiętam jaki w cc jest alternator ale jak regulator masz z boku przykręcony to wystarczy go zdemontować i będzie widać ocb ok.gif
> robią różne efekty wizualne zależnie od auta Nie pamiętam jaki
Czyli obstawiam szczotki, alternator siedzi tylko na tych dwóch śrubach? tą dolną się jakoś specjalnie odkręca??
> Alternator nie ma komutatora Natomiast jeśli chodzi o regenerację
> o ich wymianę A tak to zmieniać łożyska i jeździć
> hum to jakim cudem mi ostatnio własnie komutator wymieniał gość
Mógł wymieniać pierścienie ślizgowe (czyli ten Twój "komutator" smile.gif). Można to oczywiście zrobić ale w osobówkach bardzo rzadko się zdarza żeby była ku temu stuprocentowa konieczność. smile.gif
> Mógł wymieniać pierścienie ślizgowe (czyli ten Twój "komutator" ).
u mnie były już tak wyślizgane, że szczotki wpadły jak Małysz nartami w skocznie zlosnik.gif
> w skocznie
u mnie bylo tak samo ze az doszlo prawie do walka a tam byl jakis lut i przez to tracil ladowanie bo nie stykalo sie z szczotkami
u mnie raz ładowanie było raz nie było. Ładownie było ale kontrolka ładowania się świeciła. Czasami odwrotnie ładowania nie było i kontrolka się nie świeciła, cuda na kiju normalnie rotfl.gifrotfl.gif
Czy ktoś zna numery łożysk alternatora do Seicento 1.1 z 2002r ?
Potrzebny numer łożysk do CCSa!!
Z góry wielkie dzięki
w FAQ jest napisane że..........
6201 i 6203
> 6201 i 6203
> do 1,1 spi kupiłem takie i pasowały
Wielkie dzięki!! potrzebuje z każdego po sztuce??
Bez ściągacza da radę je wymienić??
Po sztuce wieksze jest przy kole pasowym mniejsze z tyłu
Ja tam zawsze bez sciagacza wymieniam i daje rade a wymieniałem juz ze 4 razy
  • 3 tygodnie później...
odświeżam kotleta tylko dlatego by nie zakładać nowego wątku. Czy łożyska do alternatora CC700 są takie same jak w CC900? Jak najłatwiej się do tego dobrać? Może ktoś ma jakiegoś manuala na ten temat lub podzieli się doświadczeniem
