Maly luz zaworowy
Wlasnie siedze przy aucie i mierze luzy zaworowe szczelinomierzem co 0,05 mm. Opo z jaka wkladam listki ustosunkowalem sobie do oporu ktory stawia sprezyna zeby uchylic zawor. W rzeczywistosci wyglada to tak, ze wkladam listek grubszy o 5 setek i patrze z latarka czy delikatnie wciska sie szklanka. Jesli tak to sprawdzam raz jeszcze listek o 5 setek cienszy i widze ze szklanka sie nie ugina.
Teraz do rzeczy, wyniki moich pomiarow:
W S W S S W S W
0,35 0,40 0,35 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35
Wyniki ssacych sa okej ale wydechowych ?!
Nie wiem czy byl ustawiony luz przez poprzedniego wlasciciela ale wyglada ze byl i ktos go chyba zle ustawil.
Co robic? Zostawic to czy kupic plytki ciensze o 15 setek tak zeby luz byl ustawiony na 0,50 dla wydechow?
Kolejnosc zaworow wzialem z jednego z tutejszych tematow , ktory opisywal silnik 1.0 fire '98.
Prosze o jakas szybka odpowied. Wyglada na to ze teraz zamykam pokrywe bez sylikonu i jutro czekaja mnie kursy bo podkladki na rowerze chyba:D
Można coś podregulować, ale ja bym zostawił. Tu masz skan z instrukcji:
Lepiej ustaw sobie luz zaworowy taki jak powinien być, bo zbyt mały będzie oznaczał niedomykanie się zaworów i wypalenie gniazd. Poza tym nie musi to oznaczać, że ktoś źle wyregulował, ale że np. "sklepały" się gniazda lub trzonki zaworów hmm.gif i przez to zawór idzie nieco bardziej w górę. Wyreguluj i sprawdź znów luzy za jakiś czas ok.gif
> instrukcji:
O widzisz, czyli jednak są w miarę poprawne luzy ok.gif Myślałem, że może za małe, bo akurat po głowie mi chodziły luzy dla silnika 1.3T, a one są zdaje się nieco większe waytogo.gif
A może wiesz coś o zaworach w 899?
Czy tam są popychacze hydrauliczne?
Niekiedy rano jak odpalę auto to tak jakby nie paliło na jednym garze i zawór był na podparciu. Nie zależy to od temperatury.
Po przegazowaniu zimnego silnika(z bólem serca) zwykle od razu się ucisza.
Czy to możliwe żeby przy 110kkm padły popychacze? Czy to może sprężyna albo zacinająca się prowadnica?
Może macie jakieś pomysły?
Dzieki wielkie za skan z instrukcji!! Mialem dane od diesla i wg moich danych luzy dla wydechu byly za male. Teraz widze ze to one sa ok a ssace sa za duze wiec biore sie za montowanie jakiegos przyrzadu i pomiar samych plytek!
Tak, hydrauliczne.
> ucisza.
To co słyszysz, to z pewnością regulatory. Klepią, bo nie mają wystarczającej ilości oleju. Jak przegazujesz, to pompa pociśnie olej i się uciszają. Czasem pomaga wymiana oleju, ale to na jakiś czas i znów będą "grać". Mi tak już na zimno klepią ze dwa lata i nie mam zamiaru nic z nimi robić smile.gif
Sprężyna i prowadnica raczej nie - taki urok 899
masz sprężyny zaworowe z długopisów wzięte, że wciskając szczelinomierz uchylasz zawór? hmm.gifyikes.gif żeby uzmysłowić sobie siłę sprężyn zaworowych - skoro jest tak, jak piszesz - spróbuj wcisnąć listek np. 0,7. prędzej go skrzywisz niż wciśniesz.
> szczelinomierz uchylasz zawór? żeby uzmysłowić sobie siłę
Też się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku że jednak można tak sprawdzić luz smile.gif
Kolega wsuwa szczelinomierz, kiedy krzywka jeszcze się nie styka z płytką dopierio wtedy obraca wałkiem... tak myślę smile.gif Inna sprawa, że szczelinomierz na tym cierpi.
> rowerze chyba:D
Jeśli mogę coś zasugerować, luz na dolotowych zaworach jest nieco za duży, dobrze by było go zmniejszyć, to teraz pewnie trochę klepią i mocno je słychać gdy przyspieszasz z niskich obrotów na wysokim biegu i dasz but.gif.
Co do wydechowych to na razie jest ok, ale widzę, że masz LPG, a silniki na LPG mają skłonność do zmniejszania się luzu zaworowego, szczególnie na zaworach wydechowych. Więc radzę skontrolować luz za np. 10kkm, żeby nie wyszedł zonk w postaci niedomykającego się zaworu i wypalonego gniazda, co źle wyregulowana instalacja tylko spotęguje. waytogo.gif
Tak jak mowilem, sprezyny zaworowe sa w stanie delikatnie (zesci dziesietne milimetra) ugiac sie pod wplywem wkladania listka szczelinomierza pod krzywke, gdy czesc robocza krzywki skierowana jest do gory smile.gif
Plytki orginalne maja wypalone 4,00 mm. Po zmierzeniu mikromierzem moje plytki oscyluja w granicach 3,94 - 3,96. Wyglada ze ktos kiedys regulowal juz ten luz. Kupie jutro plytki na 4,10 i to teoretycznie mi da luz 0,3 mm.
Zgodnie z sugestia gajossa sprawdze po okreslonym przebiegu raz jeszcze luz na wylocie smile.gif
thx
> płytką
ni i OK - bo to właśnie jest luz zaworowy - kiedy krzywka jest na wałku po przeciwnej stronie, niż kontrolowany/regulowany zawór.
ale w jakim celu obracać wałkiem z włożonym listkiem szczelinomierza pomiędzy krzywką a szklanką popychacza? hmm.gif tego nie jarzę...
Przepraszam za podłączenie się pod temat.
No właśnie to jest w tym najlepsze, że olej pierwszy raz został wymieniony z syntetyku 5Wxx na półsyntetyk 10Wxx.
Gęstszy olej pewnie podniósł ciśnienie, czyżby samo regulatory tego nie lubiły?
Z tego co sobie przypominam to w poldku plusie z '98 po wymianie oleju już na minerał też miałem problem z jednym popychaczem, ale on miał już 180kkm.
Czy producent dopuszcza stosowanie w naszych temperaturach oleju 10Wxx w silniku 899?
Tak 10W40 jest zalecany do tego silnika tak samo jak 15W40.
> nie lubiły?
gęstszy (a wlaściwie to raczej bardziej lepki) to jest on jedynie na zimno
bo jak sądze piszesz o olejach 10w40 i 5w40
dodatkowo bardziej lepki na zimno dociera nieco poźniej do końca układu smarowania jakim są popychacze w 899.
<ciach>
pozdr
Oczywiście, zgadza się...
> tego nie jarzę...
Panowie, powiedzcie mi ile kosztuja u was plytki? W tychach sa dwa fiatowskie, niemale sklepy i w ogole nie prowadza tam sprzedazy plytek. Na allegro sa i ich cena to od 10 zl wzwyz i sprzedawca sprzedaje tylko komplety 8 sztuk a ja potrzebuje 4 :| No i jest w kropce.
w puntach 1.1 i 1.2 płytki regulacyjne zaworów mają średnicę 31mm, ale identyczne rozmiary robią do Opla i może o takie zapytaj w sklepie
> w kropce.
np Intercars w Tychach, adresu niestety nie pamietam.
powinno kosztować tak pi razy oko około 9 zł w detalu.
pozdr
> nie lubiły?
olej 15W40 nie jest gestrzy a wartosc cisnienia zasadniczo nie zalezy od wspolczynnika temperaturowego oleju a glownie od sily sprezyny, ktora naciska kulke w zaworze regulacyjnym cisnienia.
inaczej powiem, w zasadzie nie ma na rynku oleju silnikowego, ktorego nie moglbys wlac do tego silnika.
mysle jednak ze 10W40 ma sens o ile nie jest za drogi.
pozdrawiam
