cos stuka z przodu
Ostatnio pojawily mi sie takie dziwne dzwieki , jak jade po wybojach cos tak glucho stuka , oraz jak skrecam w prawo to tak jakby z lewego kola(zawiasu) jakbym felga cial opone taki dziwny dzwiek . Moze ktos sie spotkal z taka przypadloscia , co moglo pasc ? niewiem.gif
> łącznik stabilizatora ?
> ok 100 zł części + robocizna w ASIO
A ile robocizna tak na oko? Ja chyba też muszę wymienić je lub końcówkę drążka, bo coś lekko się tłucze, gdy jade powoli po nierównościach.
> nierównościach.
Bez przesady, żeby jeździć z łącznikami do ASO, na upartego da się wymienić bez zdejmowania kół(przynajmniej w maryśceW gdzie konstrukcja jest analogiczna, dało się).
Pan "Kaziu" za wymianę po obu stronach weźmie 20-50zł a jak ma się dostęp do ciepłego garażu(ze względu na porę roku) to max 30 minut roboty dla amatora.
Pozdrawiam BAS
ps. Też zwykle zlecam to komuś, zwłaszcza o tej porze roku.
chyba rok temu to robilem , dziwne zeby tak szybko padlo , jakby ktos mial jakies inne opcje co to moze byc to pisac . W sumie tak dziwnie to dudni jakby cos tam latalo , sadzilem ,ze moze cos przy wahaczu sie poluzowalo albo cos na piascie , bo niekiedy jak ruszam to tak kwiczy denerwujaco
Mogą to jeszcze być gumy na samym drążku a na upartego może to być też wahacz.
To, że łączniki na naszych drogach padły po roku nie jest jakąś rewelacją.
Pozdrawiam BAS
Jesli stuk wyraźny (i głośny) szczególnie przy skreconych kołach na poprzecznych nierównościach to może być wahacz(e). Tak objawiały sie u mnie...
Na poczatku tylko takie lekkie stuki byly na nierownosciach ,ale ostatnio takie mocniejszy jak skrecam w prawo (jakbym na feldze jechal) ,ah te dziury , trza jakas terenowke kupic chyba tongue.gif
> jechal)
To tak wlaśnie u mnie się objawiało. Raz aż myślałem że coś odpadło/urwało się ale nie. Tak okrutnie się tłukło. Wymieniaj wahacze.
  • 1 miesiąc później...
> Laczniki stabilizatora zmienione , stuki ustaly EOT
Panowie a jaki łącznik kupić bo rozpiętość cenowa od 20 do 100 zł a słyszałem , że te najtańsze wytrzymują tydzień (nie wiem po co takie coś wogóle produkować ) . Może zapodacie jakiegośkonkretnego producenta w miarę pewnego...
U mnie wali lewy przód . Półtora roku temu wpadłem w dziurę i od tego momentu zacżęło z rzadka stukać na większych nierównościach . Na warsztacie sprawdzali ale nic nie znaleźli ale w miarę upływu czasu stukało coraz bardziej , a teraz puka już zbyt często.:P
Kupiłem oryginały na allegro po 45 za jeden - Fiat Partner z Katowic wystawia czasami oryginalne części w dobrych cenach. Wymieniałem w wakacje, jak do tej pory cichoooo.
> Ja jeżdżę już ponad 30 kkm na Takich po 22 PLN i ... są
Mam te same, dostałem je przy okazji kupując chyba dywaniki(tzn mysle, że mam patrząc na fotkę a tam widzę śrube 15-kę za którą można potrzymać przy odkręcaniu).
Zrobione 26kkm i chyba jest jako tako. W zapasie leżą orginały za 45 z partnera i wymienię jak te padną.
ja kupiłem najtańsze "do testów" po ok 20zł - po 30.000km ciągle sprawne
