Montaż orginalnego radia do Astry II
Kilka tygodni temu teść kupił nową Astre II Classic.
Nie ma radia, lecz ma orginalną kieszeń na radio, a w kieszeni na stałe zamontowaną kostkę.
Chciałem kupić orginalne radio z CD (Dalco CDR500), to takie standartowe ponieważ tego nie ukradną, a w dodatku na wyświetlaczu ładnie widać informacje z radia, co dla starszego pana jest istotne...
Sprzedawca poinformował mnie, że że jeśli mam astre II classic to informacji z radia nie będzie na wyświetlaczu... Upierał się, że sprawdzał wielokrotnie i w classic, który nie był wyposarzony w fabryczne radio nie ma instalacji do wyświetlacza, a jedynie do radia. Upierał się, że w niemieckich astrach te radia działają, a w gliwickich nie...
To prawda???
Radio będzie działało, ale musisz podjechać do kogoś kto ma Techa2 lub bezpośrednio do ASO na przystosowanie wyświetlacza TID do radia.
> radia.
> Po tym zabiegu wszystko będzie grało i wyświetlało.
Żeby na 100% być pewnym, trzeba sprawdzić, czy do trzeciej kostki do radia, tej 10-pinowej są podłaczone przewody: minimum to piny 1,2,3 i 4 - są do wyświetlania informacji z radia na TID.
Bo to co koledzy piszą wyżej to prawda, jeśli fabrycznie Astra nie ma radia, to na TID jest wyłaczone wyświetlanie RDS, wystarczy je aktywować w ASO. Tylko, jeśli w Gliwicach oszczędzają na przewodach, to może ww. przewodów nie ma i żadne programowanie nie pomoże, a przeróbka samodzielna unieważnia gwarancję.
Kieszeń radia łatwo wyjąć i można od tyłu zobaczyć, ile i jakie przewody wychodzą.
Pozdr.
Ja mam gliwicką Astrę z 2006 r. (fabrycznie bez radia). Radio CAR400 zamontowałem na zasadzie plug&play. Po prostu włożyłem w kieszeń i wszystko działa, łącznie z wyświetlaczem, bez żadnego majstrowania z Techem. Przestawienia (w radiu, jakąś kombinacją klawiszy) może wymagać tylko tryb pracy wyświetlacza (chyba na 10-znakowy, jeżeli będzie inaczej to wyświetlacz nie działa albo działa nieprawidłowo - już nie pamiętam) - opisane w instrukcji radia.
k.
> radia.
U mnie car300 nie gadal z wyswietlaczem, nic nie pomagaly zadne magiczne kombinacje. Ostatecznie zamontowalem radio z wlasnym wyswietlaczem. zeby.GIF
> wyswietlaczem.
Czyżby moja Astra była wyjątkiem? Zanim kupiłem to radio, trochę poczytałem o tym na tym forum i nie tylko i nie trafiłem na informacje o problemach. A może dopiero później zaczęli w Gliwicach jeszcze bardziej oszczędnościowo robić samochody?
Mój znajomy ma gliwicką, lecz nie wiem z którego roku i gdy montował CAR300 musiał jechać na Techa.
Specjalnie pojechałem do teścia, żeby to sprawdzić....
W kieszeni ma trzecią kostkę, a w niej 4 piny. Rozumiem, że jak widzę te cztery piny to już nie muszę wyjmować kieszeni, żeby zobaczyć czy do tych pinów są podpięte przewody????
> W tej trzeciej kostce jest 6 pinów.... Do czego???? Może sterowanie z
> kierownicy?????
Sterowanie z kierownicy jest w 1. kostce od dołu. Dodatkowe piny to: DDL i masa. Pozdr.
