Do posiadaczy fabrycznych mid-ów w AII (diesel)
Witam .
Panowie czy jak zdejmujecie nogę z gazu to na chwilowym spalaniu w tym czasie pokazuje jakieś zużycie czy 0,0
Głównie chodzi mi o silniki 2.0 DTL i DTH,bo w Y17DT to chyba nie ma nikogo ok.gif
To chyba mam zły index wgrany ,bo mi nie schodzi do wartości 0.0
Mam problem z doborem indexu do motoru Y17DT
A przebieg całkowity po wyzerowaniu mida i zegara między budzikami jest identyczny ?
Bo mi na 100km.mid zaniża ok 5km
Zarówno zegary, jak i MID korzystają z tego samego sygnału drogi, więc wskazania przebiegu muszą miec identyczne, po jednoczesnym wyzerowaniu oba przeskakują na wyższe wartości idealnie w tym samym momencie - sprawdziłem!
Pozdr.
> Pozdr.
Czyli mam jeszcze przed sobą sporo testów nie ma indexu pod mój motor,wskazzania są rozbieżne .
JAK TU DOBRAĆ TEN KOD??????
> jest identyczny ?
Jest identyczny.
Jeśli masz jeszcze możliwość dostępu do Techa to proponuję abyś sprawdził index 002.
> W ASO byłeś? Mi za 50 zł wgrali kod, język polski... Pozdr.
nie ma kodu do Y17DT bo ich fabrycznie nie montowali o_O
a co do meritum to wydaje mi się że w Y17DT nawet przy hamowaniu silnikiem nie spadnie do 0,0l/100km bo podaje minimalną dawkę paliwa, więc będzie pokazywać mniej niż na biegu jałowym ale będzie pokazywał,
brat
> będzie pokazywał,
> brat
A skąd wytrzasnąłeś to stwierdzenie, że Y17DT nie ma odcięcia dawki przy hamowaniu silnikiem?
Wiele razy obserwowałem parametry podczas jazdy i wiem, że ten silnik ma odcięcie przy hamowaniu.
kolega ma MIDa w Y17DT w A-G i pokazuje mu 0,2l/100km podczas hamowania silnikiem, sądziłem że tak jak niektóre diesle na common railu podaje minimalną dawkę podczas hamowania silnikiem,
brat
A które to diesel na CR nie mają cutoff, chętnie się dowiem
nie pamiętam, któreś Fiatowskie?
brat
Otóż panowie ,
do ASO nie muszę bo mam dostęp do TECH-a ,
Jęz, polski mam
mi po zdjęciu nogi z gazu pokazuje coś ok.1.2
Astra H którą jeżdżę w pracy to bogata wersja 1.7CDTI 101KM ,kolorowa navi komp itp ,pokazuje 0,00 czyli ma cutoff.
Do niedawna jeździłem tez Doblo 1.9 JTD z kompem i też miał cutoff
W moim przypadku wychodzi na to ,że chyba zły kod ,tylko zastanawia mnie to ,że sygnał drogi jest z tego samego miejsca dla obu wyświetlaczy (mid-a i tego między budzikami) dlaczego mid zaniża ??? i przy zamknięciu pokazuje tak wysokie dawkowanie?
Najgorsze to to próboanie różnych kodów mam mało czasu na takie zabawy ,Jeżdżenie mierzenie ,może się uda ale za którymś razem ok.gif
> Otóż panowie ,
> Jęz, polski mam
a ile ma MID impulsów wpisanych na km drogi?
OIDP pokazuje jak się przyciśnie oba przyciski naraz,
brat
029 1
054 15873
no ityle wiem ,ze 029 to index (kod)
A ile powinno być impulsów to nie wiem ,
a kolego powiedz mi jak wiesz oczywiście czy zmiana zegarów ma na to wszystko wpływ ,i czy w ogóle ma wpływ.Zmieniłem je na takie ładne białe ,chyba i ty masz takie jak mnie pamięć nie myli .
To co było na oryginalnych i na tych nowych ,wszystkie dane ,cyferki symbole itp mam zapisane ale są one zblizone ,producent ten sam .może też powinienem coś przy pomocy techa robić?
Z tym techem to jest tak ,że ja za bardzo to go nieznam bo to kumpla biglaugh.gifi malutkie mam doświadczenia
> No wiem , ale nie wiem które to impulsy
> 029 1
> 054 15873
no to teraz jasne że zaniża, ja mam 15385 imp/km w MIDzie, tego MIDa programujesz fabrycznym techem2? jeżeli tak to trzeba by pochodzić po ustawieniach i zobaczyć czy jest gdzieś możliwość zmiany ilości impulsów, cholera tylko dziwne że nagle jest jakiś MID do Astry G który ma inną wartość impulsów, przecież wszystkie piasty mają takie same czujniki drogi,
zegary nie mają wpływu na MIDa, aby dobrze pokazywały mają również swój indeks kodu i to załatwia sprawę,
sprawdź czy w zegarach masz właściwy indeks kodu i tam nie szukaj, trzeba MIDa doprowadzić do porządku, podstawa to ilość impulsów, bez tego nie będzie pokazywał właściwych wartości, no a później szukać najbliższego indeksu kodu MIDa przyporządkowanego silnikowi,
w załączniku indeksy kodów zegarów,
brat
283137561-CodeIndexListeTacho.pdf
no dobra ,dobry człowieku a powiedz mi jeszcze co to jest jak pisałem wyżej to
054 bo to się zmienia ,nie wiem dlaczego teraz jezdziłem po dziecko i znowu wcisnołem dwa na raz i wtym miejscu miałem zamiast 054 to 052 yikes.gif
programuje techem fabrycznym (a są inne tak samo wyglądające?)
Według tabeli do zegarów moje oryginalne były pod kodem 002 i te co założyłem też ale tabela mówi że ten kod od innego motoru he he już nic nie kumam
różnice to :
oryginał VDO 110.080.155 / 002
zamienione -białe VDO 110.080.157 / 002 i też od diesla 1.7 ale nie wiem jakiego
> wyżej to
> 052
tak jak zauważyłeś, pierwsze to indeks kodu MID, drugie ZTCP to sposób prezentacji spalania chwilowego/średniego - w krajach anglosaskich podaje się jaki dystans przejeżdża się na jednostce paliwa a zatem mil/gal, km/l, a u nas w litrach/100km, właśnie owa 1 to są bodaj L/100km - sposób prezentacji można zmieniać Techem2,
jeżeli chodzi 052 lub 054 - tutaj nie znalazłem nigdzie informacji co to oznacza, ktoś pisał że to kod błędów ECU ale to spiskowa teoria,
a czwarta liczba podaje ilość impulsów na kilometr,
ktos pisał że są w sprzedaży proste interfejsy diagnostyczne o tej samej nazwie stąd moje pytanie,
> już nic nie kumam
ja miałem w zegarach kod zgodny z tą tabelą i teraz mam również taki wgrany, jeżeli miałeś 002 i teraz też masz taki to ja bym nic nie kombinował, trzeba MIDa doprowadzić do stanu współpracy,
> różnice to :
> nie wiem jakiego
tym bym się nie przejmował, skoro działa OK to się nie ma co wgłębiać, można zweryfikować np z GPSem czy zegary dobrze pokazują, u mnie zawsze jest błąd w górę o kilka % wskazania prędkości,
brat
Te zegary to tak dla pewności zarzuciłem ale raczej sa ok ,zajme się midem ,dzięki ok.gif
