Rozstaw srub jarzma zacisku fiata coupe?
Tylnego podejdzie pod piaste przednia cc/sc/punto? Inaczej mowiac czy jarzmo ma rozstaw srub 100mm? Np z tej aukcji?
EDIT:
No i czy podejda pod tarcze hamulcowe na 13"?
Qpa ma niby z tyłu te same tarcze co cc/sc z przodu więc pod tarcze imo podejdzie. Jaki jest rozstaw w cento nie mam pojęcia bo na serii śmigam zeby.GIF
> Nikt nie wie?
nie to forum. Na górze musi pisac forum fiata coupe - tutaj ziemia - tutaj centomania
rozstaw taki jak ma zacisk tylny z UT bo gdy chcialem je montowac to pisali mi tutaj ze podpasuja pod adaptery z UT. Tylko srednica wieksza bo 240mm a nie tak jak w UT 227 mm
240 mm czyli podejda pod 13 "
pojde dzis sprawdzic moje z UT i Ci napiosze jaki UT ma rozstaw otworow
> otworow
Nie bardzo zrozumialem twojaodpowiedz,ale to moze bycwynikiem,ze troszke spiacy jeszcze jestem - mowisz orozstawie srub jarzma zacisku, ktore przykreca sie do piasty i samym zacisku, ktory pasuje pod tarcze 240mm? Czy tarcza o tej srednicy z tym zciskiem wejdzie w felge 13"?
tarcze z FC tylne sa pod 240mm nie wentylowane czyli takie jak w cento z przodu seryjnie
tarcze tylne z UT sa pod 227mm
mocowanie jest takie wFC i UT przyjamniej tak mi tu kiedys pisali. Orientowalem sie pewnego czasu ale gdy dorwalem caly komplecik zaciskow ze wszystkim z UT to nie musialem kupowac tych z FC
240mm wiec 13 stki pasuja
A no to wszystko wskazuje ze u mnie podejda bezbolu, bo ja u siebie z tylu mam wlasnie caly przod z punto (czyli cc/sc), a do tej pory mialem hamulce z poloneza i nei dzialaly jakos rewelacyjnie... Czyli wszystko jasne juz jest - dzieki!
> EDIT:
NIE, sprawdzilem przed chwila i zacisk/ jarzmo z UT ma 90mm wiec pod piaste z cento nie podejdzie bo tak jak piszesz jest 100mm
Oczywiscie jesli jarzmo z FC i UT maja po 90mm ale tak jak pisalem wczesniej, kiedys mi tak kilka osob pisalo. Jedyna roznica to taka ze zaciski z FC sa pod 240mm a nie jak z UT 227mm
jak wroce z pracy to wysle ci fotke pewnego patentu ktory stosuja m.in. w vw ejach na montarz zaciskow z porsche moze juz to znasz a jak nie to moze Ci sie przyda.
tarcza tylko pasuje o ile jeszcze jej osadzenie bedzie takie samo reszta niestety nie jak napisalem w poprzednim p[oscie
A czy samzacisk pasuje do jarzma cc/sc/punto? Bo jesli mocowanie zacisku w jarzmie jest takie samo, a jarzma roznia sie jedynie rozstawem srub, to moze uda sie zmontowac tak, ze na piaste cc/sc/punto zakladamy jarzmo cc/sc/punto, a w nei zacisk coupe?
jarzmo od UT ma rozstaw 90 mm, teraz sprawdziłem na flanszy którą rysowałem
mocowanie zacisku we sc/cc masz ja jedną prowadnicę a w ut na 2
> rysowałem
Ale ja mowie o jarzmie nie od UT (skad w ogole wzieliscie to UT?), a od cc/sc/punto i na nie osadzic zacisk coupe. Ze zdjec wynika, ze zacisk coupe ma dwie sruby plywajace jak w cc/sc/punto.
W cc/sc masz jedna srube plywajaca
> Tiaaa - teraz skojarzylem
no i ten zacisk jest identyczny jak UT ten co dałeś aukcję
To poprosze, choc chyba wiem o co chodzi.
Zawsze mozesz rozkminic adaptery jak sie na jakies bardzo uprzesz
To w takim razie czy sa jakies fiatoskie zaciski tylne z wyjsciem na linke z jarzmem o rozstawie srub 100mm?
