Łapa silnika 1,2 podpiłowywanie a alternator
Po kolei i od początku.
1,2 8V w CCS. Koło foniczne podwójne z wieńcem od wewnatrz. Alternator od 1,2 (z trzema mocowaniami). Przy zamontowanym pasku 690 tarł od o łapę. Ta została podszlifowana i pasek idzie bez przeszkód. Jednak przy uruchamianiu, oraz podczas jazdy po nierównosciach słychac stukot. Kółko od alternatora obija o podłuzice. Mysle, ze problem mógłby rozwiazac dłuzszy pasek (odsunięcie altka). Tylko o ile?
Temat pewnie cwiczony, wiec zapytuje: jak pasek będzie w stanie odsunać altek, a nie bedzie on za długi?
Podkładek pod łapę nie daje, bo nie chce.
Sprawa wyszła przypadkowo, gdy zaniepokoiło mnie ćwierkanie od strony rozrządu. Początkowo myslałem ze pasek. Potem, ze łozyska w alternatorze. Okazało się, ze alternator mam załozony od 1,1 i pasek nie idzie w osi (stad piski).
Po załozeniu własciwego pisków brak, ale jest problem jak w tytule.
kurcze tez mialem cos takiego jak mialem altka mocowanego na 3 punkty.
Jaka masz podkladke na altku pod kolem?
Ja musialem dac ciensza bo mi tez pasek cielo na lapie od silnika
Teraz dalem ciensza podkladke i jest spokoj.
w 1.2 8v tak super trafiłem ,że było kółko foniczne identyko jak w 1.1,ale nawet w 16v wybrałem rozwiązanie z kółkiem z 1.1 i lipnie przyczepionym czujnikiem położenia wału,wydje mi sie to mniejszym złem niż szlifowanie łapy
czujnik wcale nie musi byc "lipnie" przymocowany
w 1.4 16v i teraz w 1.2 8v mam przymocowany na alu podstawce, mozna tez wymienic obudowe pompy
nie musi być lipnie,
wystarczy tak zamontować czujnik
do tego łapa bez szlifowania
i bez zadnej podkładki pod łape
do tego alternator z 1.2 8v i delikatnie stoczone koło pasowe tak, zeby weszlo głębiej na ośke (niestety nie mam fotek zeby.GIF)
I wszystko pasuje i się zgadza i jest luz, bez szlifowania, bez dystansów pod altkiem, bez dystansów pod łapą smile.gif
Pozdro
{edycja}
Tak wogole to teraz mam zmieniony troszke uchwyt czujnika. Czujnik nie jest przykręcany śrubką i naktęrką do blachy. W tym płaskowinu jest gwint i wkręcany jest prawie jak ricambi bez nakrętki od strony koła pasowego smile.gif
mniej więcej mam podobnie , a nazwałem lipnie ,bo zaraz grono centomani by naskoczyło że jadnak nie rycambi, a rycambi na fotach widziałem wymieniona obudowa pompy olejowej na taką z odpowiednim odsadzeniem czujnika
hmm.gif a gyby opuścić minimalnie silnik na łapie? koło odejdzie od podłuznicy
> podłuznicy
Od rana ćwiczyłem z dłuzszymi paskami, ale musiałby być 710 chyba choc niewiele by to dało. Zapodałem dłuzsza srube w gire, trzy podkladki pomiedzy nia a łapę i zszedł nizej o 5mm.
Po próbie ze zrywaniem i szarpaniem motorem przy zmianie biegów cisza w aucie waytogo.gif
> I tak zrobiłem
> w aucie
> Ale jutro tak czy siak jestem w szopie więc wlatuj jak chcesz
No ja już wczoraj po twoim fonie myslałem o dużej podkładce pod łape grinser006.gif
U mnie nie ma problemu z czujnikiem polozenia wału, bo kółko ma wieniec w miejscu gdzie jest czujnik. Problem stanowi odsadzenie kółka altka. Szlif łapy nie był jakis hardkorowy - bardziej martwi odtęp koła od podłuznicy (jakies 2mm).
Po założeniu podkładek między gire, a łape odległosc wzrosła do 7mm. Wystarczy by przy kołysaniu sie silnika nie było kontaktu ok.gif
> punkty.
No chyba taka jak powinna być - koło pasowe wału i alternator pochodzą z fabrycznego kompletu.
A masz pewnosc ze wszystko idzie w osi?
Kolesie przede mna tez tak zrobil i z tym ze dali altek z 1,1SPI i wiesz jaka była róznica?
Stąd te wszystkie zabiegi....
a czemu nie zalozysz kolka z ccs'a? + pompe jesli czujnik polozenia walu nie patrzy na wprost...
co do podkladki pod lape? co z nią nie tak? miałem w 1,2 mam w 1,4 daje rade. ok.gif (owszem profi podkladka, a nie zwykle małe podkladki zlosnik.gif)
i po co szlifowac łape jak mozna dac pasek 3pk i w 100% nic sie nie stanie ok.gif
Za duzo zabawy - miska, rozrzad - koszty i czas.
> daje rade. (owszem profi podkladka, a nie zwykle małe podkladki
> stanie
Akcja odbywala sie w sobotni wieczór i nie było dostępu do innych części aniżeli garażowe.
> stanie
> Jak to nic zardzewieje jeden rowek na kołach
BTW
> BTW
> CCSa zakupiles
zlosnik.gif nie,ten etap już dawno za mną waytogo.gif pne sie w góre grinser006.gif
> nie,ten etap już dawno za mną pne sie w góre
> Czyli CCS 1,2
Nie,nie mi tak naprawde chodzi po łbie troche wieksza szybsza Honda zlosnik.gif
Musze to sprawdzic.
A nawet jesli nie idzie to te przesuniecie spowoduje szybsze zuzycie paska, czy moze cos gorszego?
Bo nic ja u siebie nie zauwazylem.
> BTW
> CCSa zakupiles
> Nie - mówimy o ex-Iksiowym parchu
Pytalem sie via tel czy twojego robisz to powiedziales ze nie 270751858-jezyk.gif
Jednej rzeczy dalej nie rozumiem. Silnik mam 1.2 8V MPI z Palio. Obudowę pompy z krótkim odsadzeniem czujnika (silnik z klimą był domniemam). Wszystkie wydumki pt. podkładki pod łapę, altek, pasek 3pk już mam. Altek będę montował od 1.1SPI. Wszystko to jeszcze nie jest poskładane do kupy i jeszcze trochę nie będzie.
Teraz tak, pompę i tak pewnie będę wymieniał, mogę kupić taką z dłuższym odsadzeniem czujnika (pytanie dodatkowe: czy pompy 1.1SPI i 1.2MPI są zamienne). Czy to rozwiąże wszystkie moje problemy, czy będę miał tylko nowe? Autor wątku pisał o odsadzeniu 10mm, tylko się pogubiłem w jakiej konfiguracji.
> Autor wątku pisał o
Więc tak: (żebym tylko nie pokrecił zlosnik.gif
Alternator od 1,1 spi. Z dwoma mocowaniami.
Koło foniczne wału ma wieniec od zewnętrznej; tj. czujnik połozenia wału jest bardziej wysunięty. Nic nie trzeba modzić.
Opcja nr 2: altek z trzema mocowaniami, ze śmigłem wewnątrz.
Wieniec na kółku wału od wewnątrz, a co za tym idzie pasek jak i kółko alternatora sa bardziej odsunięte (temat posta)
Odnośnie zamiennosci pomp: pewnosci nie mam ale chyba są zamienne ok.gif
Pzdr
