Prostowanie stalowej felgi
Czy taką felgę da się wyprostować?
I co ważniejsze, czy po wyprostowaniu jeżdżenie na niej będzie bezpieczne?
pamiętaj, że młotek musi być duży...
> bezpieczne?
będzie...
Mocno dostała może być skrzywiona tarcza. Ciśnienia też już pewnie nie będzie trzymała mocno rant odkształcony.
Co do bezpieczeństwa to czy dla z górą 100 zł warto ryzykować ?
> Ała
Otóż to - widać, że uderzenie lekkie nie było...Ale na zapas wrzucić i będzie OK.
> Da się wyprostować, ale wyważyć to już nie
> Zawsze będzie biła
Nie będzie zawsze biła. Wulkanizator młotkiem poprawi jak na wyważarce będzie skakać. Ciężarkami uzupełni i śladu nie będzie... 50g to chyba maks jaki można na felgę założyć a u mnie było 20g więc to ciężarek jak dla normalnej felgi...
U mnie po o wiele mniejszej szkodzie nie dało się. Tzn. dało się, na wyważarce było 0, ale i tak powyżej 100 biła.
u mnie jak coś takiego było to obrócenie opony na feldze pomogło
Miałem podobnie załatwioną felgę , której nie dało się naprawić ponieważ była "przekoszona" tzn. płaszczyzna symetrii felgi była nierównoległa do płaszczyzny montażowej
Miałem podobnie. No może felga była więcej wygięta na boki. Wulkanizator walnął parę razy młotkiem, psiknął czarnym sprajem i wyważył. Jeżdżę do dziś. Nawet opony ściągał, chociaż zaznaczył żeby pilnować bo może bąbla dostać.
wszystko da się wyprostować tylko pytanie czy warto. W tym przypadku jednak wg mnie było bardzo duże uderzenie i nawet jak ją wyprostujesz to nie będzie ok. Może mieć bicie, problemy z wyważeniem i trzymaniem powietrza a dętkę bez sensu wkładać. Poza tym widać, że do nowych nie należy ta felga. Kup jakąś używkę z koła zapasowego do 100 zł a tą oddaj do utylizacji. 270751858-jezyk.gif
> bezpieczne?
da rade
miałem podobne uszkodzenie
koszt: 30zł
> bezpieczne?
Da radę ok.gif Kilka lat temu podobnie załatwiłem felgę w lanosie (nawiasem mówiąc lanosy mają pancerne zawieszenie zlosnik.gif - felgę załatwiłem na krawężniku).
Wulkanizator sporym młotkiem bardzo ładnie felgę naprostował po czym wyważył i nawet śladu nie było ok.gif
Ja jednak twierdzę, że każdy taki przypadek trzeba rozpatrywać inaczej - może być wszystko cacy a może się okazać, że felga idzie do śmietnika...
> bezpieczne?
Pewnie sie da '' jakos '' naprostowac , jednak ja ze wzgledu na to iz jest to stalowka , ktora pewnie mozna kupic za rozsadne pieniadze - po prostu poszukalbym felgi na allegro itp
> iz jest to stalowka
Właśnie ze względu na to że jest to stalowa felga, nie ma problemu z prostowaniem i WARTO to zrobić. Nawet samemu, jeżeli ktoś myśli i potrafi trzymać właściwie młotek.
Dałem do prostowania. Ja się właśnie obawiam tych z allegro, bo jaką mam gwarancję, że nie była gorzej walnięta? Jeśli po wyprostowaniu będzie biła to trudno - zainwestuję w nową a ta pójdzie na zapas.
bo jak jest tylko na rancie podbita to nie ma problemu, ale jak sie cos pokrzywi na plaszczynie piasty to raczej po zawodach zlosnik.gif
> jak sie
bzdura
> bzdura
> no to dam Ci felge, udowodnisz ze jestem w bledzie
ile za to dostane ?
> Oczywiście, że bzdura
> Ze stalówką, można zrobić praktycznie WSZYSTKO
> Niestety większość userów forum, jest mocna TYLKO w TEORII
z aluminiową też da się zrobić praktycznie wszystko tyle że nie młotkiem wink.gif
> młotkiem
Młotek tez się przyda, ale często pękają i trzeba rozcinać kątówka i spawać ok.gif
> spawać
tu jest fajny filmik który pokazuje jak to się robi
Niech sobie zobaczą to Ci wszyscy którzy uważają, że takiego alusa, nie da się wyprostować grinser006.gifok.gif
> Dokładnie
niech sobie odrazu głos włączą bo filmik z polskim komentarzem jest zlosnik.gif
> Dokładnie
W porównaniu do stalówki z tematu, to alu z filmu już przed prostowaniem jest idealnie prosta hehe.gif
