nie dziala oswietlenie w vw passat
witam wszystkich mam takie pytanko nie dziala oswietlenie w moim passacie 98r sprawdzilem wszystkie bespieczniki i sa ok wiektos co mogla sie stac ?? wielkie dzieki za pomoc .
Słowa klucze do googli : moduł komfortu, woda, wilgoć, zalany smile.gif
oswietlenie to znaczy , oswietlenie deski , podsufitki ,w drzwiach ,bagazniku czy gdzie ?
a co to za różnica...
grunt że nie działa..
Często w autach tej grupy pojawiał się problem mikrowłącznika zabudowanego w zamku lub zimnych lutów na płytce zamka.
Jest sporo zabawy, trzeba wyjać zamek i w zależności na co sie zdecydujesz - ja na allegro widziałem ofertę podobnych swichy, które troche druciarsko udało mi się wykorzystać w zamkach.
Ewentualnie możesz zdecydować się na znalezienie innego zamka, używka, zamiennik (słyszałem że są) ale to już troszkę drożej wyjdzie (ASO za nowy zamek krzyczy ok 500-600 zł), używane zaczynają się od 100zł, swich z allegro ok 20zł szczelny lub troche taniej bez osłonek uszczelniających.
Właśnie przyszło mi do głowy że nie sprecyzowałeś czy oświetlenie wnętrza (domniemuje że o nie chodzi) nie działa tylko po otwarciu konkretnych drzwi czy wogóle. Uszkodzony zamek powodowałby nie zapalanie się światełka tylko przy otwieraniu konkretnych drzwi.
> witam wszystkich mam takie pytanko nie dziala oswietlenie w moim <ciach>
Zakładając, że chodzi o oświetlenie wnętrza to TUTAJ
jest wszystko na ten temat (opisy usterek, manuale, schematy). Tak samo jest w Pasku wink.gif zresztą na zdjeciach tam zamieszczonych rozbierają ten zacny pojazd skromny.gif
Jakies dziwne teorie wypisujesz i straszysz ludzi. Najprawdopodobniej uwalone mikrozlaczki jak powiezieli koledzy wink.gif Starndard rotfl.gif
Dziwne ? Zupełnie normalna rzecz.
Które objawiają się również kłopotami z alarmem i raczej nie działaniem jednego "oświetlenia" - ja raczej zrozumiałem, że nie działa mu całe oświetlenie kabiny. A to już raczej moduł.
> Starndard
Zalany moduł też. Szczególnie jak ma "oryginalny" odpływ pod akumulatorem ...
