Ropa w benzyniaku
Kolega wczoraj zalał firmowego golfa IV ropą.
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że ten Golf ma silnik 1,6 benz. (100 koni). zlosnik.gif
Pokręcił trochę rozrusznikiem - auto już nie ruszyło.
Co dalej?
Spuścić ropę, wlać dobrej benzynki i próbować odpalić? (może by tak jeszcze filtr paliwa wymienić...?).
> benz. (100 koni).
> Co dalej?
> Czy raczej nie ma to sensu i od razu z autem do serwisu jechać?
dziwne że włożył końcówkę ON do wlewu NoPB - przecież one chyba się różnią średnicą, chyba że benzyne wlał do diesla.
spuścić ile się da i zalać benzyną, paliwa się wymieszają i będzie palił, mułowato, ale będzie. sukcesywnie dolewać benzyny aby ON było coraz mniej. Bez obaw, benzyniak nie jest tak czuły jak diesel, nie ma pompowtrysków więc nie siadzie
Po co tak rzeźbić w FIRMOWYM aucie pytam?
Żeby szef nie obciążył za naprawę!
> dlatego lepiej ryzykowac mozliwym uszkodzeniem silnika
Jak nie jest z tych nowych (TSI itp) to dosyć trudno w ten sposób uszkodzić silnik.
> uszkodzić silnik.
1.6 100 KM to stary silnik bez turbo, powinien znieść po spuszczeniu paliwa, wymianie filtra i zalaniu benzyną
> Naprawdę nie zrozumiałeś ironii w moim poście?
A wyjaśnij łaskawie co do tego ma w ogóle turbo?
mar00ha
najlepiej to spuścić ropę, wymienić filtr paliwa, nalać benzyny i próbować odpalić.
pewnie na początku będzie dymić i będzie mułowaty ale powinien przepalić ok.gif
> próbować odpalić.
> przepalić
Właśnie tak kiedyś zrobiłem.
> Na początku był kłopot ze startem, ale jakoś poszło.
dla ułatwienia startu można zalać filtr paliwa świeżym paliwem
> Co dalej?
Zdjąć przewód zasilający z listwy wtryskowej, połączyć z kanistrem, zmostkować przekaźnik pompy paliwa i czekać, aż wypompuje wszystko. Auto ma stać na równym terenie i jak zacznie pluć z wężyka, to wyłączyć pompę. Zalać min. 20 l. benzyny, wymienić filtr i jechać dalej (można wężyk podłączyć na wyjściu z filtra i tam wypompować). Silnik stary jak świat, nic mu nie będzie.
Wyobraź sobie że istnieją też diesle które nie mają pompowtrysków.
> mar00ha
Myślę że jemu bardziej chodziło o bezpośredni wtrysk.
a wyobraź sobie, ze moja odpowiedź była udzielona w celach porównawczych dla aut z silnikiem diesla z pompowtryskami
> albo pomóc samostartem
Tym bym lepiej nie próbował, bo można narobić sobie nie lada kłopotów.
> kłopotów.
tak samo jak benzyną, trzeba wiedzieć gdzie psikać
Gdzie i ile (a łatwo przesadzić)
no można, ale osobiście nie lubię bo można uszkodzić np. przepływkę
bo samostart to stosuje się z reguły i najbezpieczniej w zwykłym gaźnikowcu, lub w prostym układzie jednopunktowym, gdzie dolot jest jeszcze na zasadzie gaźnika
w sumie to na czas odpalania można zdjąć rurę i pominąć dolot i przepływkę, ale i tak nie jestem zwolennikiem samostartu
> mar00ha
skrót myślowy, silnik z turbo zazwyczaj nowoczesny z osprzętem itd. w stosunku do wolnossącego "starej konstrukcji"
