SC900 - blokuje tylne hamulce
przypomnijcie Pany co to było? czy to że korektor jest czy to że go nie ma czy to żę zwalony czy coś innego (z pół roku temu zmieniałem z tyłu szczeki i rozpieraki). im dłużej z rana pojeździ tym później mniej blokuje, ale blokuje.
bo na takiej pogodzie jak dziś zabić się można
mam to samo. TTTM ponoć. jadę kawałek na zaciągniętym ręcznym i potem spokój jest. Ponoć rdza się osiada na okładzinach i jest taki efekt
> efekt
dupa... nie daje efektu... po przejechaniu 7 km i wielokrotnym hamowaniu, przyhamowywaniu itp. nadal przy mocniejszym depnięciu blokuje tył.
powiem tak: to nie jest TTTM - w moim seju tego nie było !!! nigdy !!!!
u mnie tak jest po wymianie tylnych hamulców. Na przeglądzie powiedział koleś że bardzo mocno łapią a powodem tego mogą być tanie zamienniki.
głowy nie dam ale to chyba rozpieraki będą - właśnie że TTTM, dziś sam tego uświadczyłem mad.gif
> tanie zamienniki.
przed wymianą szczęk tez tak było
U mnie w CC jest to samo po wymianie tylnych cylinderków i szczęk frown.gif czy moze to byc wina tego ,ze nowe cylinderki chodza lżej niż stare przednie zaciski??
Co maja do tego rozpieraki? Przeciez one dzialaja tylko przy hamowaniu recznym?
Problem tkwi raczej w odleglosci szczeki od bebna, czyli raczej w samej szczece jesli bebny nie byly wymieniane.
sprawdź sobie na szczękach,czy samoregulatory sie dobrze ułożyły,bądź nie zaszły rdzą,jeśli były wymieniane.ja wymieniłem wszystko u siebie z miesiąc temu na ricambi(ok 500zl za wszystko razem z tarczami kotwicznymi) i nie blokuje nic,mimo,ze linki recznego nie wymienialem,a samodzielnie ja naprawialem.
Czyli wychodzi na to, ze trzeba dobrze oczyscic te bolce, na ktorych mocuje sie szczeki, przed montazem nowych szczek?
albo przy wymianie tloczków, szczek i bebnów wymienic tez tarcze kotwiczne, niestety trzeba bedzie odkrecic piaste o ile sie nie myle.
> myle.
A co to za problem?
> A co to za problem?
zależy, dla laika jak ja moze byc, raz ,ze nie mam dobrych kluczy(długich) i zwykłym moge nie odkrecic zaklepanej nakrętki piasty (trzebaby jakiejs rurki przedłużającej użyć) a dwa ze koncze prace wieczorem i nie mam zbytnio światła na dworze pod blokiem, ale bedzie urlopik przed swietami to zrobie zeby.GIF pytanie tylko jeszcze czy trzeba dokupic nowe nakretki do piasty i od nowa je zaklepać czy mozna uzyc tych samych? nie odkrecalem wczesniej sam piasty.
> blokiem, ale bedzie urlopik przed swietami to zrobie pytanie
tylna piasta nie ma zaklepanej nakrętki to nie ma sensu kupować jej nowej
przynajmniej jak ostatnio to robiłem to tak było
mam problem z tylnymi hamulcami w seju, był to van i ma regulatory siły hamowania, ten z lewej stoi dęba bo ma odłączoną od wahacza dźwigienkę, prawy jako tako się rusza i właśnie jest problem bo prawe hamuje, a lewe nie, cena tych regulatorów jest z deka chora, lepiej kupić chyba sportowy regulator i przeknuć układ
> nowej
To jak jest zabezpieczona przed odkreceniem?
przynajmniej u mnie w seju była
nie musi być zabezpieczona, dokręca się jak dość sporym momentem i ma też taką dużą podkładkę
poza tym na przodzie półośka się kręci a z tyłu nic się nie kręci to najprawdopodobniej wymyślili że nie trzeba tego zabezpieczać
Heh, w maluchu w przednich kolach sie zaklepuje po przykreceniu, regulujac tym samym luz na lozysku.
> jest zaklepana
PRzednie tak, tylne nie
ale nie odbiegajmy od tematu moich hamulców
> odkręcałem, potem zakręcałem i zaklepywałem - to pamiętam
Jakie szczęki ? jakie bębny ?
> Gorzej bo tam nie ma w co zaklepać
nie wiem - odkąd żona jeździ to bębny te same
a szczęki ja zmieniałem -ale jakies takie zwykłe - nie pamiętam firmy
przez jakiś czas chodziło OK (przez jakieś3 m-ce) a potem znów to samo co przed wymianą szczęk było
> firmy
Kwestia często dotyczy tego, że bęben siedzi "szczelnie" na okładzinach, i ma do tego wyrobiony rowek w którym się gromadzi cały pył z okładzin. Ten pył + wilgoć z powietrza powoduje właśnie "zatykanie" hamulców.
I pewnie domyślasz się że dużo zależy od tego jak pylą dane okładziny zlosnik.gif
potwierdzam, z tyłu nakrętki piast nie są ,przynajmniej u mnie, zaklepane ,zmieniałem dziś kapcie i zauważyłem, przepraszam za wprowadzenie w błąd blush.gif
> hamowaniu recznym?
Rozpieraki mogą mieć to do siebie że może któryś albo i oba nie odbić do końca po spusczeniu ręcznego. U mnie właśnie efekt był taki że koło się blokowało.
Jeden się tylko zawieszał a drugiego kombinerkami nie dało się rozłożyć. mad.gif
jak juz kiedys pisalem w moim przypadku byly kiepskie szczeki. wymienialem ze 4 komplety az nagle ufff problemu nie ma - fabryczne z aso fiata i po klopocie .
ps. nie chce nawet wspominac ze zrobilem przy okazji wymiane calego ukladu hamulcowego za kupe kasy (zaciski pod 240x20, pompa, korektory, gumowe przewody, dmuchanie przewodow metalowych, cylinderki, rozpieraki, tarcze kotwiczne no prawie wszystko nowe lub uzywane sprawne)
Bo to nie jest Sei "Made by Dzida".
ono niestety nie jest i tego żałuję.....
> jest zaklepana
z tyłu a na czym była zaklepana ??
no i na razie dupa - mechanior dzwonił żę sprawdził wszystko i mówi że wszystko gra i on nie widzi o co biega
mechanicy czesto gadaja rozne rzeczy.
polecam moj watek: [LiNK]
moj mechanik tez nie mogl uwierzyc, a jednak...
czyli co? najlepiej wsadzić cały komplet na nowych tarczach kotwicznych?
od tamtego czasu jak pisalem, to minely prawie 3 lata i wszystko dziala, tylko linke recznego zmienialem, bo zardzewiala i sie zatarla.
ja bym jednak patrzyl za oryginalnymi szczekami.
> zatarla.
jak się wkurzę to pomyślę o takim zestawie:
KLIK + KLIK2
co o tym myślisz powinno zabanglać jak należy?
ja kupowalem u tego sprzedawcy: [LiNK]. teraz nie ma, ale jak napiszesz priva, to moze znajdzie... wink.gif
> KOREKTORY do wymiany
to takie gadanie, a tyle juz ludzi pisalo, ze zmienialo i nic...
